山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 润滑油旋转氧弹氧化安定性测定解决方案 氧化安定性就是指润滑油的使用寿命。当润滑油随着使用时间越长,不断地跟外界的氧气,水份,粉尘等接触,从而导致油品的寿命越来越短。一般测试油品的氧化安定性测试就是旋转氧弹,旋转氧弹测试的时间越长,代表着油品的氧化安定性越好。 润滑油抵抗氧化变质的能力叫做润滑油的安定性。润滑油安定性分抗氧化安定性和热氧化安定性两种。。-一是抗氧化安定性,是厚层润滑油(油层厚度大于200um)在高温和空气中氧的作用下,抵抗氧化的能力,润滑油在常温下很安定,但在高温下,很短时间油色变黑,粘度改变,酸值增大,产生沉淀。-一般在30°C以下润滑油不易氧化,但在150°C以上氧化剧烈地进行。例如在内燃机油、齿轮箱、变压器或输油管中的润滑油的氧化就属于这种情况。所以要求润滑油抗氧化性好。有的润滑油中加入抗氧剂提高抗氧化安定性。二是热氧化安定性,是薄层润滑油(油层厚度小小200um)在高温下空气中氧的作用下抵抗氧化的能力。例如在内燃机的活塞与气缸之间工作的润滑油、在蒸气透平的轴瓦之间的润滑油都是属于这种情况。此时润滑油的工作温度较高(200-300°C),金属对润滑油的催化氧化作用也较强。氧化结果会生成一层粘附性很强的胶膜,覆盖在金属机件上,使磨损增加,功率降低、热传导困难,严重时会导致机件烧毁。 SH0193C 全自动旋转氧弹测定仪是根据国家标准 ASTMD2272-2009《润滑油氧化安定性测定法》金属浴标准设计、制造的。适用于评定具有相同组成的(基础油和添加剂)新的和使用中汽轮机油的氧化安定性。也可用来评定含2、6-二叔丁基对甲酚的新矿物绝缘油,作为其氧化安定性的一种快速评定方法。试验结果用来检验含2、6-二叔丁基对甲酚或2、6-二叔丁基酚或含这两者的新矿物绝缘 油,对每批油可作性能连续控制。实验所需仪器 1. SH0193C自动旋转氧化安定性仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合SH/T0193。 实验步骤: 一、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,,否则仪器启动之后会有震动,,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 触摸屏使用说明 1、 打开电源开关,仪器出现主页面如图2所示。在主页面上有试样压强随时间变化趋势图、有日期、时间、控温按钮、充气按钮、浴温、压强显示等。 图2 2、点参数设置仪器出现界面如图3所示。在这个界面里可以设置温度、试样编号,还可以校准压强、校准温度。一定要设置室内温度。设置完后点主界面就返回。 图3 山东盛泰仪器有限公司 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 3、点系统设置仪器出现界面如图4所示。在此界面可以进行相应的操作。 图4 氧化安定性就是指润滑油的使用寿命。当润滑油随着使用时间越长,不断地跟外界的氧气,水份,粉尘等接触,从而导致油品的寿命越来越短。一般测试油品的氧化安定性测试就是旋转氧弹,旋转氧弹测试的时间越长,代表着油品的氧化安定性越好。润滑油抵抗氧化变质的能力叫做润滑油的安定性。润滑油安定性分抗氧化安定性和热氧化安定性两种。一是抗氧化安定性,是厚层润滑油(油层厚度大于200μm)在高温和空气中氧的作用下,抵抗氧化的能力,润滑油在常温下很安定,但在高温下,很短时间油色变黑,粘度改变,酸值增大,产生沉淀。一般在30°C以下润滑油不易氧化,但在150°C以上氧化剧烈地进行。例如在内燃机油、齿轮箱、变压器或输油管中的润滑油的氧化就属于这种情况。所以要求润滑油抗氧化性好。有的润滑油中加入抗氧剂提高抗氧化安定性。二是热氧化安定性,是薄层润滑油(油层厚度小于200μm)在高温下空气中氧的作用下抵抗氧化的能力。例如在内燃机的活塞与气缸之间工作的润滑油、在蒸气透平的轴瓦之间的润滑油都是属于这种情况。此时润滑油的工作温度较高(200-300°C),金属对润滑油的催化氧化作用也较强。氧化结果会生成一层粘附性很强的胶膜,覆盖在金属机件上,使磨损增加,功率降低、热传导困难,严重时会导致机件烧毁。SH0193C全自动旋转氧弹测定仪是根据标准ASTMD2272-2009《润滑油氧化安定性测定法》金属浴标准设计、制造的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油中氧化安定性检测方案(油氧化安定性)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中氧化安定性检测方案(油氧化安定性)》用到的仪器有null。
