聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺中的研究应用 方案摘要 曾经有一些不法商贩采用金刚烷胺人用药物,用于抑制禽类的禽流感等病症。但如果用量不当会导致其在禽类体内残留或禽流感病毒变异,人体食用后会对人体造成伤害。 一、实验仪器 氮吹仪 固相萃取仪 二、实验试剂 三氯乙酸 乙腈 甲酸 三、样品预处理 1、称取5.00 g 样品于50 mL 离心管中; 2、加入10mL 20 g / L 三氯乙酸溶液和2.5 mL 乙腈,振荡混匀3.0 min ; 3、然后再离心10 min; 4、移出上清液,相同方法再提取一次,合并两次上清液于25 mL 容量瓶中进行定容。 四、样品净化 1、依次用3mL甲醇、3mL0.2% (v/v)甲酸溶液活化SCX萃取小柱; 2、移取5mL上清液上样,;依次用3mL0.2% (v/ v)甲酸溶液、10 mL乙酸钠缓冲液(20 mmol / L pH 5.2)、3mL水、3 mL乙腈淋洗SCX柱; 3、然后真空抽干,用3.0mL洗脱液(氨化甲醇溶液) 洗脱至5mL玻璃管中。 聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺中的研究应用方案摘要曾经有一些不法商贩采用金刚烷胺人用药物,用于抑制禽类的禽流感等病症。但如果用量不当会导致其在禽类体内残留或禽流感病毒变异,人体食用后会对人体造成伤害。一、实验仪器氮吹仪 固相萃取仪二、实验试剂三氯乙酸 乙腈 甲酸三、样品预处理1、称取5.00 g 样品于50 mL 离心管中;2、加入10mL 20 g / L 三氯乙酸溶液和2.5 mL 乙腈,振荡混匀3.0 min ;3、然后再离心10 min;4、移出上清液,相同方法再提取一次,合并两次上清液于25 mL 容量瓶中进行定容。四、样品净化1、依次用3mL甲醇、3mL0.2% (v/v)甲酸溶液活化SCX萃取小柱;2、移取5mL上清液上样,;依次用3mL0.2% (v/ v)甲酸溶液、10 mL乙酸钠缓冲液(20 mmol / L pH 5.2)、3mL水、3 mL乙腈淋洗SCX柱;3、然后真空抽干,用3.0mL洗脱液(氨化甲醇溶液) 洗脱至5mL玻璃管中。
关闭产品配置单
青岛聚创环保集团有限公司为您提供《鸡肉中金刚烷胺检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《鸡肉中金刚烷胺检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有聚创圆形水浴氮吹仪 JC-WD-12、圆形固相萃取仪 固相萃取装置。
