纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com Time [min] Column: ChromCore NH2, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase: A: ACN B: EtOH C: 3% (v/v) H N Gradient: A/B/C=80/10/1( Flow rate: 1.0 mL/min H H Temperature: 30℃ H H Injection: 5 pL Detection: UV 220 nm NO Peaks: 1. Matrine Matrine Oxymatrine 2.Oxymatrine Column: ChromCore NH2, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile phase: A: ACN B: EtOH C: 3%(v/v)H3PO4/H2OGradient: A/B/C=80/10/10(v/v/v)Flow rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 220 nm Peaks: 1. Matrine 2. Oxymatrine
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《苦参中苦参碱和氧化苦参碱(生物碱)检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苦参中苦参碱和氧化苦参碱(生物碱)检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore NH2色谱柱 NH2柱。
