山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 米饭的质构测定方法 米饭的适口性是米饭食味品质的重要评价指标[1-2]。随着社会的发展及人们生活水平的提高,米饭的适口性也越来越受到关注[3-4]。目前,米饭适口性的评价主要是感官评价,存在操作程序复杂、主观性强等缺点。因此,近年来人们一直在试图通过仪器测定米饭的适口性,以期替代感官评价,为米饭适口性评价提供一种更为客观、准确、快速的评价方法。质构仪(Texture Profile Analysis,TPA)可通过对试样进行2次连续性压缩的机械过程来模拟口腔牙齿咀嚼过程,从而把适口性指标数字化、客观。目前,米饭质构的测定方法有2种:一是饭粒法,即从米饭中随机选取适当粒数的饭粒,以不同方式(放射状、星形、平行、圆形)摆放在质构仪测定平台上进行测定[6],但由于测试所选取的米饭粒少(一般为3粒),导致误差增大;;二是饭饼法,即在选定的容器中蒸煮好米饭,冷却后对其进行整理后直接进行测定,此方法反映的是米饭的整体质构特性,不能反映单颗米饭粒的质构特性。本文拟采用饭粒法与饭饼法分别测定米饭质构,通过方差分析和变异系数分析比较所测数据的差异性及稳定性,选出适合测定米饭质构的方法,同时对该方法的主要测定参数(压缩比例和压缩速率)进行优选,得出适合测试米饭质构的测试参数,为质构仪快速、准确地测定米饭质构品质提供依据。 以上摘自粮油食品科技第21卷2013年第6期 质构仪作为一种食品感官分析仪器,已经在休闲食品领域得到了广泛的应用,具有操作简便、数据客观以及可以观测样品的受力变化曲线等优点。可以用质构仪来测定果冻的质构,以期对加工工艺或技术进行研究与探讨。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。 实验所需仪器 1、仪器: ST-Z16 全自动质构仪,试验全过程自动检测;全电脑控制,可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;自动打印。 测试模式::TPA模式 测试探头:P/35柱型探头。 测试指标:可以测定蒸熟的米饭粒点的硬度、弹性、粘聚性,粘性,胶着性,回复性、和咀嚼度等指标. 3、测试条件设定: 测试模式::TPA模式 触发力:1010g 测试前速度:1m/min 测试速度:1mm/min 测试后速度:2mm/min 目标模式:形变70% 两次下压间隔时间:5s 实验步骤: 将焖制后的米饭冷却至室温(约20 min):),从中随机选取3粒米以放射状方式摆在质构仪测试平台上测定。压缩探头:P/35型圆柱压缩探头;感应力:5g;测前速度:0.50mm /s;测试速度:1. 00mm /s;测后速度:2. 00mm/s;压缩比:70%。每次测定后用干净湿纱布轻轻将探头擦拭干净,重复测试操作。分别进行10次平行试验,去掉最大值和最小值,取其平均值。 山东盛泰仪器有限公司 S&T Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 米饭的适口性是米饭食味品质的重要评价指标[1 - 2]。随着社会的发展及人们生活水平的提高,米饭的适口性也越来越受到关注[3 - 4]。目前,米饭适口性的评价主要是感官评价,存在操作程序复杂、主观性强等缺点。因此,近年来人们一直在试图通过仪器测定米饭的适口性,以期替代感官评价,为米饭适口性评价提供一种更为客观、准确、快速的 评 价 方 法。质 构 仪 ( Texture Profile Analysis,TPA) 可通过对试样进行 2 次连续性压缩的机械过程来模拟口腔牙齿咀嚼过程,从而把适口性指标数字化、客观。目前,米饭质构的测定方法有 2种: 一是饭粒法,即从米饭中随机选取适当粒数的饭粒,以不同方式( 放射状、星形、平行、圆形) 摆放在质构仪测定平台上进行测定 [6],但由于测试所选取的米饭粒少( 一般为 3 粒) ,导致误差增大; 二是饭饼法,即在选定的容器中蒸煮好米饭,冷却后对其进行整理后直接进行测定,此方法反映的是米饭的整体质构特性,不能反映单颗米饭粒的质构特性。本文拟采用饭粒法与饭饼法分别测定米饭质构,通过方差分析和变异系数分析比较所测数据的差异性及稳定性,选出适合测定米饭质构的方法,同时对该方法的主要测定参数( 压缩比例和压缩速率) 进行优选,得出适合测试米饭质构的测试参数,为质构仪快速、准确地测定米饭质构品质提供依据。 以上摘自粮油食品科技 第 21 卷 2013 年 第 6 期 质构仪作为一种食品感官分析仪器,已经在休闲食品领域得到了广泛的应用,具有操作简便、数据客观以及可以观测样品的受力变化曲线等优点。可以用质构仪来测定果冻的质构,以期对加工工艺或技术进行研究与探讨。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《米饭中质构性能检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于大米中理化分析检测,参考标准《暂无》,《米饭中质构性能检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有护肤品 脂质体 物性分析仪 ST-Z16质构仪。
