行业洞察|比表面测试在水处理行业的应用 随着工业化发展和城市人口的增加,水污染越来越严重。其中的有毒有害物质已对生态环境造成威胁,环境治理迫在眉睫。活性炭纤维(ACF)对水溶液中的有机染料、磷化物、苯酚、碘以及无机污染物等具有较强的吸附能力。在自来水厂,为除去水中细菌等,需在水中加入有效氯,但氯与水中有机物反应生成氯气而产生异味,所以在家庭自来水管出口处人们常使用ACF 净争器。 活性炭纤维(ACF) 亦称纤维状活性炭,是一种多孔吸附材料,其中微孔体积占总孔体积的90%以上, 孔直径约 2nm 左右。比表面积大约1000m2/g-3000m2/g,因而吸附容量大、吸附效率高,为粒状活性炭的10-100倍。 既然 ACF 在环保领域有如此重要的作用,那么如何保证 ACF的质量呢?为此国际标准组织 ISO 出台了标准ISO21340, 在这部标准中包含了多种物性测试规范,其中比表面测试赫然在列,除此之外还有孔体积测试、真密度测试等,由此可见比表面分析在 ACF 的应用测试中是非常重要的。 规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的 JW-BK 系列活性炭纤维比表面测试仪采用高精度扩散硅压阻式传感器,搭载高性能二级真空泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。 测试范围 比表面测试范围:>0.0005m2/g 最小孔体积:0.0001cm3/g 重复精度:±1% 孔径测试范围:0.35-500nm 产品特性 4个样品管分析口,同时并列独立测试; "阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染;测试快速结果准确,经济实惠;适合 N2,Ar, H2, O2, CO, CO2等非腐蚀性气体吸附测试。 行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用随着工业化发展和城市人口的增加,水污染越来越严重。其中的有毒有害物质已对生态环境造成威胁,环境治理迫在眉睫。活性炭纤维(ACF)对水溶液中的有机染料、磷化物、苯酚、碘以及无机污染物等具有较强的吸附能力。在自来水厂,为除去水中细菌等,需在水中加入有效氯,但氯与水中有机物反应生成氯气而产生异味,所以在家庭自来水管出口处人们常使用ACF净水器。活性炭纤维(ACF)亦称纤维状活性炭,是一种多孔吸附材料,其中微孔体积占总孔体积的90%以上,孔直径约2nm左右。比表面积大约1000m2/g-3000m2/g,因而吸附容量大、吸附效率高,为粒状活性炭的10-100倍。既然ACF在环保领域有如此重要的作用,那么如何保证ACF的质量呢?为此国际标准组织ISO出台了标准ISO21340,在这部标准中包含了多种物性测试规范,其中比表面测试赫然在列,除此之外还有孔体积测试、真密度测试等,由此可见比表面分析在ACF的应用测试中是非常重要的。规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的JW-BK系列活性炭纤维比表面测试仪采用高精度扩散硅压阻式传感器,搭载高性能二级真空泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。测试范围比表面测试范围:>0.0005m2/g最小孔体积:0.0001cm3/g重复精度:±1%孔径测试范围:0.35 – 500nm产品特性 4个样品管分析口,同时并列独立测试;“阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染;测试快速结果准确,经济实惠;适合N2,Ar, H2, O2, CO, CO2等非腐蚀性气体吸附测试。
关闭产品配置单
北京精微高博仪器有限公司为您提供《行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《暂无》,《行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用》用到的仪器有null。
