应用简报elementarEXCELLENCEINELEMENTS acquray系列的模块化概念满足了各个实验室用于冲洗样本的使用需求。比如最终漂洗分析中,对最终漂洗溶液进行采样,如果用水作为溶剂,则可以使用acquray TOC的液体模块进行分析。使用有机溶剂作为溶剂的情况也是可以检测的,但是来自有机溶剂的高浓度和不规律的碳空白会影响结果 表1.用acquray TOC分析溶解在水中的活性物质. 成分 浓度. [ppm C] 回收率[%] RSD [%] 乙酰苯胺 2 98.5 0.87 乙酰水杨酸 2 99.4 0.55 胱氨酸 2 104.5 0.69 生物素 2 103.7 0.70 环丙沙星 2 32.2 0.50 阿托品 2 37.3 0.84 acquray TOC对于制药行业中溶解于水中的不同活性物质可获得准确的检测结果(见表1)。然而,如果该化合物不溶于或几乎不溶于水(如环丙沙星或阿托品),就需要使用另一种方法―-擦拭分析。 结论 概述利用acquray@TOc的自动系统适应性测试,并立即对结果进行分析。 标准与法规 FDA检查指南:清洁过程的 验证 21 CFR 211.67/21 CFR 211.160 (b) 美国药典USP 643 综上所述, acquray系列液体和固体TOC模块是清洁验证中TOC分析的理想解决方案,涵盖了最终漂洗和擦拭样品的TOC测定。 根据药典的要求,利用Acquray TOC系列产品进行清洁验证中清洗水中总有机碳那(TOC)进行高精准的测定。仪器使用便捷、维护简单、数据精准,完全满足制药领域客户需求。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《清洗水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于洗涤用水中总有机碳检测,参考标准《暂无》,《清洗水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有德国元素elementar acquray TOC 总有机碳分析仪。
