一种中压玻璃柱分离甘草酸的方法 甘草作为一种常用中药,已被人们接受和使用,具有解毒,抗炎,镇咳,抗肿瘤,抗溃疡,抗菌等作用,其中甘草酸是甘草中最主要的活性成分,有较强的增加人体免疫功能作用,是很好的药品,市场需求量大。 目前,已公开高纯度的甘草酸的制备方法有化学提取法和大孔吸附树脂法。化学提纯法通过调节PH, 加入有机溶剂萃取分离,得到甘草酸。 上述两种方法均有缺点,化学提纯法步骤繁琐,消耗试剂量多,时间周期长,不能够运用到实际制备中,只能少量制备;大孔吸附树脂因其选择性较差,在随着甘草酸被洗脱出,也会洗下许多其他杂质,因此得到产品的纯度不高,只能应用于食品添加剂等对纯度要求不高的领域,而达不到药用,应用范围被大大缩小。 为了克服现有技术的不足,汇通色谱提供一种中压制备液相色谱纯化甘草酸的方法。适宜于药品生产高纯度甘草酸,解决大孔吸附树脂得到产品纯度不高,应用范围小等问题。 粗品分析: 中压玻璃柱分离: 采用汇通色谱 HT710A制备液相色谱仪和中压玻璃柱,对甘草酸进行快速分离纯化。汇通色谱 HT710A制备液相色谱仪专为分离纯化设计,具有快速、高效和稳定的特点 将 C18填料以法法装柱法装入中低压玻璃色谱柱中,通入100%甲醇溶液,进一步压实色谱柱后待用。称取一定质量的甘草粉,溶于有机溶剂中,先设置线性梯度浓度,再用线性梯度的初始浓度平衡色谱柱,待色谱柱平衡好后,将B泵浓度改为100%,泵入配制好的样品,待样品全部泵入柱内,再将B泵改为初始浓度,通入流动相,以20mL/min 的流速进行洗脱至样品全部流出。得到甘草酸的纯度为97%。 样品分离条件: Column: HT-0DS-P(50um1,1,15x 460 mm) Mobile phase: A:0.1%甲酸水 B:乙腈 Flow rate: 20ml/min Injection volume: 20ml Temperature: RT Samples:50mg/ml(甲醇水1:2溶解)Pressure: 0.8Mpa Instrument: HT7100A Detection: UV @ 252nm [nin] 收集组分分析: 中压制备液相色谱法具有高的选择性和分离效率,中压玻璃柱适用于高纯度甘草酸的快速制备分离,同样中压玻璃柱也可用于其他中草药、天然产物的快快提纯。 汇通色谱专业从事色谱行业设备材料已有10年,积累了丰富的经验和技术,公司生产的中压玻璃柱采用独特设计,柱管覆盖耐压防爆膜,专业用于生物药品、合成药物、天然产物活性成分的分离纯化。不仅可以配套套通自主的制备色谱仪器,也能与进口主流制备色谱、快速纯化色谱、中压制备色谱配套使用。该产品设计先进,装柱方便,洗脱死体积小,具有耐化学腐蚀性等优点,业界使用口碑甚佳。欢迎来购。 中压玻璃柱分离甘草酸的方法甘草作为一种常用中药,已被人们接受和使用,具有解毒,抗炎,镇咳,抗肿瘤,抗溃疡,抗菌等作用,其中甘草酸是甘草中最主要的活性成分,有较强的增加人体免疫功能作用,是很好的药品,市场需求量大。目前,已公开高纯度的甘草酸的制备方法有化学提取法和大孔吸附树脂法。化学提纯法通过调节PH,加入有机溶剂萃取分离,得到甘草酸。上述两种方法均有缺点,化学提纯法步骤繁琐,消耗试剂量多,时间周期长,不能够运用到实际制备中,只能少量制备;大孔吸附树脂因其选择性较差,在随着甘草酸被洗脱出,也会洗下许多其他杂质,因此得到产品的纯度不高,只能应用于食品添加剂等对纯度要求不高的领域,而达不到药用,应用范围被大大缩小。为了克服现有技术的不足,汇通色谱提供一种中压制备液相色谱纯化甘草酸的方法。适宜于药品生产高纯度甘草酸,解决大孔吸附树脂得到产品纯度不高,应用范围小等问题。u 粗品分析:u 中压玻璃柱分离:采用汇通色谱HT710A制备液相色谱仪和中压玻璃柱,对甘草酸进行快速分离纯化。汇通色谱HT710A制备液相色谱仪专为分离纯化设计,具有快速、高效和稳定的特点将C18填料以干法装柱法装入中低压玻璃色谱柱中,通入100%甲醇溶液,进一步压实色谱柱后待用。称取一定质量的甘草粉,溶于有机溶剂中,先设置线性梯度浓度,再用线性梯度的初始浓度平衡色谱柱,待色谱柱平衡好后,将B泵浓度改为100%,泵入配制好的样品,待样品全部泵入柱内,再将B泵改为初始浓度,通入流动相,以20mL/min的流速进行洗脱至样品全部流出。得到甘草酸的纯度为97%。样品分离条件:Column: HT-ODS-P(50um, 15x 460 mm) Mobile phase: A:0.1%甲酸水 B:乙腈Flow rate: 20ml/min Injection volume: 20ml Temperature: RTSamples:50mg/ml(甲醇水1:2溶解) Pressure: 0.8MpaInstrument: HT7100A Detection: UV @ 252nmu 收集组分分析:结论:中压制备液相色谱法具有高的选择性和分离效率,中压玻璃柱适用于高纯度甘草酸的快速制备分离,同样中压玻璃柱也可用于其他中草药、天然产物的快速提纯。汇通色谱专业从事色谱行业设备材料已有10年,积累了丰富的经验和技术,公司生产的中压玻璃柱采用独特设计,柱管覆盖耐压防爆膜,专业用于生物药品、合成药物、天然产物活性成分的分离纯化。不仅可以配套汇通自主的制备色谱仪器,也能与进口主流制备色谱、快速纯化色谱、中压制备色谱配套使用。该产品设计先进,装柱方便,洗脱死体积小,具有耐化学腐蚀性等优点,业界使用口碑甚佳。欢迎来购。
关闭产品配置单
苏州汇通色谱分离纯化有限公司为您提供《中药甘草、甘草酸中甘草酸分离纯化检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《中药甘草、甘草酸中甘草酸分离纯化检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有HT7100制备液相色谱系统、HT7100A紫外检测器。
