UV-VIS-NIR分光光度计测定纤维制品的紫外线遮蔽率 前言 在我们生活中,纤维制品随处可见,人们穿的衣物、厨房围裙、桌布等都属于纤维制品。穿着舒适透气,遮热性好又具有防紫外线功能的纤维织物受到人们的喜爱。 日本标准 JIS L1925 规定了纤维制品紫外线遮蔽率的评价方法,在这篇解决方案里我们按照标准规定的计算方法,使用今年发售的台式紫外-可见-近红外分光光度计 UH5700,对不同的纤维制品进行了紫外线遮蔽率及紫外防护系数计算。 应用实例 日立 UH5700 具有连续可变狭缝,全新控制软件,丰富附件等,能够高效准确评定纤维制品的防紫外线功能。 |实验部分 样品:三种不同的纤维制品 实验设备:日立UH5700,, 60mm 积分球附件,带通滤光片测试方法 对于无荧光特性的纤维样品,使用紫外-可见-近红外分光光度计 UH5700和中60 mm积分球附件,进行基线校正和样品测定。 对于自身具有荧光特性的纤维样品,从波长400 nm 开始,通过加装带通滤光片(如短波UG5 滤光片),遮挡长波长区域,避免受到样品自身荧光特性的影响。 图1具有荧光性样品的积分球测定方法 测量结果 三种纤维制品的透射光谱测量结果如图2所示。 图2纤维制品的透射光谱 从图中可以看出,三种纤维制品的透射性差异较大,样品C 的透射率最低。 根据日本标准 JIS L1925中的计算方法,我们计算了三种样品的紫外线遮蔽率及紫外防护系数,从而直观比较它们防紫外线性能的差异。计算结果如表1所示。 表1根据 JIS L1925 的计算结果 项目 样品A 样品B 样品C 紫外线遮蔽率(%)【平均值】光谱透过率(%)【平均值】 28.871.2 76.323.7 98.91.1 UPF换算值 0 80 100 UPF等级 UPF不适用 UPF15 UPF50+ UPF【平均值】 【标准偏差】 【标准误差】 1.40.0020.003 16.10.0430.089 102.00.7821.608 从表中可以看出样品C的紫外线遮蔽率效果最好,达98.9%,对应的UPF等级达50倍以上。由于样品A的UPF换算值计算为0,因此无法得到 UPF 等级值。 通过以上三种纤维制品的测定实验,可以判断样品C紫外线防护效果好,但也许透气性欠佳,所以人们在选择织物时,需要综合考虑紫外线防护性能和透气性,才能得到最舒适的体验。 总结 日立台式紫外-可见-近红外分光光度计具有同级别设备中最低杂散光,同时具有丰富附件及全新控制软件等,可以满足多领域应用需求,切实解决客户课题。 在我们生活中,纤维制品随处可见,人们穿的衣物、厨房围裙、桌布等都属于纤维制品。穿着舒适透气,遮热性好又具有防紫外线功能的纤维织物受到人们的喜爱。 日本标准JIS L1925规定了纤维制品紫外线遮蔽率的评价方法,在这篇解决方案里我们按照标准规定的计算方法,使用今年发售的台式紫外-可见-近红外分光光度计UH5700,对不同的纤维制品进行了紫外线遮蔽率及紫外防护系数计算。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《纤维制品中紫外线透过率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《纤维制品中紫外线透过率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计UH5700。
