石油产品馏程测定仪的运行程序,采用高质量、zui简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。石油产品蒸馏仪自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度,并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿,使测试结果增加了可比性。石油产品蒸馏仪预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。 使用石油产品蒸馏仪安全操作规程: 1.石油产品蒸馏仪应放置在平整的工作台上,可通过仪器底部的调整螺钉调整;石油产品馏程测定仪开机前应检查电源是否符合要求,接地线必须良好。 2.根据实验试样的不同选择适合孔径的加热垫板,调节好加热电炉的高低,使蒸馏瓶的支管恰好能插入冷凝管内口。 3.石油产品馏程测定仪实验前和实验完成后,应用专用清洗器将冷凝管擦洗干净,必要时,清洗石油产品馏程测定仪上可浸上甲醇等易挥发性溶剂清洗。 4.插入蒸馏瓶内的温度计球位于中心线,温度计毛细管底端与蒸馏瓶的支管内壁底部齐平。 5.蒸馏瓶支管和温度计上应插上硅酮橡胶塞,以保证蒸馏瓶支管与冷凝管等连接处不漏气。 6.实验前,放置蒸馏烧瓶和样品回收室的门应关好,石油产品馏程测定仪方可开始实验。 7.石油产品馏程测定仪停用时应关掉开关,拔下插头,置于干燥通风处。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中润滑油检测方案 》,该方案主要用于油品中润滑油检测,参考标准《暂无》,《油品中润滑油检测方案 》用到的仪器有得利特自动馏程测定仪蒸馏测定器A2000、得利特气相色谱仪A1220。
