Picarro 应用系列——慕尼黑啤酒节甲烷排放调查 摘要 : Picarro 超便携式 CH4、C2H6分析仪( G4302)测定全球最大啤酒节(慕尼黑啤酒节)期间 CH4和C2H6的排放量。 背景图片:慕尼黑啤酒节期间场景 反1引言 技 甲烷(CH4)是人类活动排放的第二大温室气体,据估计其全球变暖潜力在100年内是 CO2的28~34倍(IPCC(2013))。i而大型的民间节日期间由于人为活动的增加、使用化石燃料更为频繁(烹饪、1取暖等),该时期也被认为是温室气体及其他空气污染物的重要排放源,例如:国内的传统节日“春节”和“中秋"。 这次我们以慕尼黑啤酒节为例,采用 Picarro CH4 C2H6超便携式气体浓度分析仪( G4302)现场实时测量,并利采用 Gaussian plume 扩散模型得出慕尼黑啤酒节 CH4排放的来源。 2方法 2.1区域概况 1、6百万游客 2、参与者密度:约1人/m² 3、使用 CH4比例:40% 4、长达4千米的燃气管路 2.2测量方法 研究人员采用Picarro G4302实时实地的获取测量数据,避免采样、运输及测试过程中的误差;一个成年女性即可负重的测量体验;长达6小时的超强续航;测量精度达到了 ppb 级别。 2.3测量结果 公 通过 Picarro G4302 的现场测量数据,并结合 Gaussian plume 扩散模型计算,得出慕尼黑啤酒节期间的 CH4平均排放量为6.7±0.6 ug/(m²s)(1o标准误差),工作日的排放量为4.6 ug/(m²s), 周末的排放量为 8.5 ug/(m²s);相比于人类的生物排放,化石燃料相关的排放(如不完全燃烧或燃气器具的损耗)才是啤酒节的主要排放源。这些数据可以为制定此类减排政策和减少化石燃料 CH4 排放提供新的依据。 Picarro应用系列——慕尼黑啤酒节甲烷排放调查摘要:Picarro超便携式CH4、C2H6分析仪(G4302)测定慕尼黑啤酒节期间CH4和C2H6的排放量。甲烷(CH4)是人类活动排放的第二大温室气体,据估计其全球变暖潜力在100年内是CO2的28~34倍(IPCC(2013))。而大型的民间节日期间由于人为活动的增加、使用化石燃料更为频繁(烹饪、取暖等),该时期也被认为是温室气体及其他空气污染物的重要排放源,例如:国内的传统节日“春节”和“中秋”。这次我们以慕尼黑啤酒节为例,采用Picarro CH4、C2H6超便携式气体浓度分析仪(G4302)现场实时测量,并利采用Gaussian plume扩散模型得出慕尼黑啤酒节CH4排放的来源。 2方法2.1区域概况1、6百万游客2、参与者密度:约1人/m23、使用CH4比例:40%4、长达4千米的燃气管路 2.2测量方法研究人员采用Picarro G4302实时实地的获取测量数据,避免采样、运输及测试过程中的误差;一个成年女性即可负重的测量体验;长达6小时的超强续航;测量精度达到了ppb级别。 2.3测量结果利用Gaussian plume模型计算,对比慕尼黑啤酒节的节前、节中、节后CH4温室气体的排放情况(如图所示):与慕尼黑啤酒节前后相比,慕尼黑啤酒节期间的GHG值更高,且增强程度更高。 3.结论通过Picarro G4302的现场测量数据,并结合Gaussian plume扩散模型计算,得出慕尼黑啤酒节期间的CH4平均排放量为6.7±0.6 μg/(m2s)(1σ标准误差),工作日的排放量为4.6 μg/(m2s),星期天的排放量为8.5 μg/(m2s);相比于人类的生物排放,化石燃料相关的排放(如不完全燃烧或燃气器具的损耗)才是啤酒节的主要排放源。这些数据可以为制定此类减排政策和减少化石燃料CH4排放提供新的依据。
关闭产品配置单
北京世纪朝阳科技发展有限公司为您提供《空气中慕尼黑啤酒节CH4排放检测方案(土壤碳通量)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中慕尼黑啤酒节CH4排放检测方案(土壤碳通量)》用到的仪器有Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪。
