thermoscientificSCIENTIFIC 傅里叶红外光谱法快速分析ABS树脂组分相对含量 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)因其良好的力学性能和优异的加工性能,被广泛应用于电子电器、家电产品、汽车零部件、通讯设备等行业。各组分含量是决定树脂使用性能的主要因素之一,因此对其组分相对含量的检测就显得至关重要。傅里叶红外光谱法作为常用的结构分析和组分含量测试手段,可简便高效地实现ABS中各组分相对含量的准确定量分析。 实验步骤 取少量制备的ABS颗粒在热压机上进行熔融热压,热压温度为260℃,热压压力为0.5 MPa, 保持在该温度和压力下5s,待热压薄膜冷却后制得约0.1mm厚的薄膜。将薄膜固定在样品架上,然后置于样品仓中进行透射测试,扫描范围4000-400cm1,扫描次数16次,分辨率4cm1,分束器KBr,检测器DTGS, OMNIC 9.8软件处理数据。 FTIR定量分析遵循比尔-朗博定律,即当光束通过一均匀介质时,在一定浓度范围内,其吸光度与物质的浓度成正比: A=Kbc。其中:A为吸光度;K为吸收系数, L/(cmmol); b为厚度, cm;c为浓度, mol/L。 ABS的红外光谱如下所示: 其中:3082、3061、3027、3003 cm-为苯环=CH伸缩振动;2923cm1为-CH2-不对称伸缩振动;2850cm1为-CH2-对称伸缩振动;2237 cm-1为CN伸缩振动;;1732cm1为C=O的伸缩振动;1638 cm-1为C=C伸缩振动;1602、1582、1494、1452 cm1为苯环-C=C-弯曲振动;1359 cm-1为CH弯曲振动;1071、1029cm-1为单取代苯环=CH面内变形;966 cm-1为(反式1,4)-CH=CH-面外变形;761、699cm1为单取代苯环=CH面外变形。 本应用选择2237 cm-1CN伸缩振动吸收峰表征丙烯腈(AN)含量,966 cm-1(反式1,4)-CH=CH-面外变形吸收峰表征丁二烯(Bd)含量, 3027cm-1苯环CH伸缩振动吸收峰表征苯乙烯(Sty)含量,1732 cm-1C=O的伸缩振动吸收峰表征甲基丙烯酸甲酯(MMA)含量。选择Bd作为内标参比,拟定含量为1。计算各组分特征吸收峰的相对峰高,并计算AN/Sty/MMA特征吸收峰与Bd特征吸收峰的峰高比值。以峰高比值为纵坐标,不同组分含量为横坐标建立标准曲线。 丙烯腈线性回归方程y=0.561x+0.002,相关系数为0.991。苯乙烯线性回归方程y=0.268x+0.027,相关系数为0.989。甲基丙烯酸甲酯线性回归方程y=3.8678x+0.029,相关系数为0.993O 通过标准曲线即可获得各组分相对含量,随后代入以下公式即可得到各组分相对百分含量: 宏程序计算 三C 赛默飞红外光谱仪标配软件中除常规Omnic软件外,还带有Ma-cros软件。该软件通过简单的功能按钮操作开发OMNIC软件的操作流程,并通过一个按钮即可执行全部操作命令。对于用户而言, Macros软件可消除繁琐操作任务,有效节省时间。 Macros\Basic-ABS new.mac Eile Edit Insert Macro Help Start Cut Copy Collect Sample Paste Paste to Log Peak Height Clear Select All Store Result ( Group Selected Spectra uni Ungroup Selected Spectra FPeak Height Select All Grouped Spectr Delete Annotation Store Result Collect Experiment Setup Peak Height Match Spectrum Settings ollect Sample Store Result lollect BackgroToU Collect Raman Peak Height Collect Reference Store Result Display Background D1 Display Spectral Referen Set Spectral Reference Continue Move Stage Page 1of5 仅用于研究目的。不可用于诊断目的。 C 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。 本应用使用Macros软件即可实现一键式操作,只需点击Test,软件即可根据程序指令提示完成样品背景测试、样品测试、相对峰高计算、标准曲线代入计算,并快速给出待样品中各组分相对百分含量: C 结论 利用红外光谱法对丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物的组分相对百分含量进行了分析,以特征吸收峰的吸光度之比为纵坐标、各组分相对含量为横坐标作图,经线性回归得到线性方程,采用宏程序编程从而实现一键式光谱采集和组分相对百分含量计算。 利用红外光谱法对丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物的组分相对百分含量进行了分析,以特征吸收峰的吸光度之比为纵坐标、各组分相对含量为横坐标作图,经线性回归得到线性方程,采用宏程序编程从而实现一键式光谱采集和组分相对百分含量计算。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)中ABS树脂组分相对含量检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)中ABS树脂组分相对含量检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪。
