检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
参考标准 HJ 101-2019 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法
现代发电厂的长期可靠运行离不开符合要求的大量超纯水和循环水。原因很简单:锅炉给水和蒸汽发生器中存在的矿物沉淀物和颗粒物质会缩短涡轮机的使用寿命,从而产生高昂的修理或更换费用。为确保超高质量的水,需要对痕量杂质进行精度高达十亿分—(ppb)级别的精确测量,同时还必须严格监测和控制通常所添加的调节化学剂,从而避免发电厂内的涡轮机、 锅炉和管道发生腐蚀。Thermo Scientific TM 传感器和在线水分析仪可满足您对水净化、 锅炉水控制、冷凝水应用及出水应用方面的诸多需求。实施适当的化学物质管理,例如最大限度减少痕量盐和二氧化硅污染、 控制氧和氨等溶解气体以及保持正确的酸碱度(pH)范围,不仅能够规避代价高昂且超出计划的停工,而且能够大大延长设备的使用寿命。 thermoscientific 发电厂水质分析解决方案 纯水分析与在线监测产品 ThermoFisher SCIENTIFIC 易用性及可靠性化学控制的基础 纯水分析与在线监测产品 现代发电厂的长期可靠运行离不开符合要求的大量超纯水 和循环水。原因很简单:锅炉给水和蒸汽发生器中存在的 矿物沉淀物和颗粒物质会缩短涡轮机的使用寿命,从而产 生高昂的修理或更换费用。 为确保超高质量的水,需要对痕量杂质进行精度高达十亿 分一(ppb)级别的精确测量,同时还必须严格监测和控制通 常所添加的调节化学剂,从而避免发电厂内的涡轮机、锅 炉和管道发生腐蚀。 痕量的阳离子和阴离子以及溶解气体都会污染高纯度水,因此不间断地对这些物质进行监测是防止沉积和腐蚀发生 的关键。 Thermo ScientificTM 传感器和在线水分析仪可满足您对水 净化、锅炉水控制、冷凝水应用及出水应用方面的诸多需 求。实施适当的化学物质管理,例如最大限度减少痕量盐 和二氧化硅污染、控制氧和氨等溶解气体以及保持正确的 酸碱度(pH)范围,不仅能够规避代价高昂且超出计划的停 工,而且能够大大延长设备的使用寿命。 水分析应用: 铝锅炉水化学 ●锅炉水与给水处理 钠的蒸汽携带和污染 ●冷凝水中的钠 月用于控制除气器出口的氧浓度 彤脱盐器上的钠和二氧化硅过高或软化器上的钙硬度过高 ●各个点的酸碱度(pH)和电导率 Thermo ScientificTM OrionTM 7070iX TRO分析仪 ●基于电极的测量技术,不会发生DPD方法中所观察到的干扰(颜色和浊度) 搭载珠粒清洁技术 旨在提供准确可靠的测量,以满足低浓度法规要求 简化操作,直观简化的菜单和导航 ●分析仪能够以连续模式或批处理模式进行运行
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《锅炉水,蒸汽,冷凝水,超纯水,循环水中pH, 电导率, 钠离子, 磷酸盐, 浊度等检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《HJ 101-2019 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》,《锅炉水,蒸汽,冷凝水,超纯水,循环水中pH, 电导率, 钠离子, 磷酸盐, 浊度等检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有在线微钠表2111LL、Orion超级ROSS pH电极、Orion 9720BNWP钙离子电极、Orion 9707BNWP硝酸根离子选择电极。
