土壤速效钾和缓效钾含量的测定参照方法 土壤速效钾含量的测定 1.1方法提要 土壤速效钾以中性1 mol/L乙酸铉溶液浸提,火焰光度计测定。 1.2试剂和材料 1.2.1乙酸铉溶液,c(CH3COONH4)=1.0 mol/L: 称取77.08 g乙酸铉溶于近1 L水中,用稀乙酸(CH3COOH)或氨水(1+1)(NH3-H2O)调节pH为7.0,用水稀释至1 L。该溶液不宜久放。 钾标准溶液,c(K)-100ptg/mL: 称取经110 C烘2 h的氯化钾0.190 7g溶于乙酸铉溶液(3.1.2.1)中,并用该溶液定容至1 Lo 1.3仪器 通常实验室用仪器和 1.3.1往复式振荡机:振荡频率满足150 r/min~180 r/min; 1.3.2火焰光度计。 1.4分析步骤 称取通过1mm孔径筛的风干土试样5 g(精确至0.01 g)于200 mL塑料瓶(或1()0 mL三角瓶)中,加入50.0 mL乙酸铉溶液(3.1.2.1)(±液比为1:10),盖紧瓶塞,在20X2-25X2下,150 r/min~180 r/min振荡30 min,干过滤。滤液直接在火焰光度计上测定。同时做空白试验。 标准曲线的绘制: 分别吸取钾标准溶液(3.1.2.2)体积(mL):0.00、3.00、6.00、9.00、12.00、15.00于50 mL容量瓶中,用乙酸铉溶液(3.1.2.1)定容,即为浓度(昭/mL)0、6、12、18、24、30的钾标准系列溶液°以钾浓度为0的溶液调节仪器零点,用火焰光度汁测定,绘制标准曲线或求回归方程。 1.5结果计算 土壤速效钾含量以钾(K)的质量分数叫汁,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式(1)计算: 式中: C1——査标准曲线或求回归方程而得待测液中钾的浓度数值,单位为微克每毫升( μg/mL); V1一一浸提剂体积的数值,单位为毫升(mL); m 1——试样的质量的数值,单位位为克(g) 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果取整数。 1.6允许差 平行测定结果的相对相差不大于5%° 不同实验室测定结果的相对相差不大于8%c 土壤缓效钾含量的测定 2.1方法提要 土壤以1 m°l/L热硝酸浸提,火焰光度计测定,为酸溶性钾含量,减去速效钾含量后为缓效钾含量。 2.2试剂和材料 3.2.2.1硝酸溶液,c(HNO3)=1 mol/L: 量取62.5m L浓硝酸(HNC)3,pal.42g/mL,化学纯)稀释至1 Ll\ 硝酸溶液,c(HNO3)=0.1 mol/L: 量取100.0 mL硝酸(3.2.2.1)稀释至1 L。 2.2.3钾标准溶液,匚(K)二100昭/mL: 称取经11()°C烘2 h的氯化钾0.190 7 g溶于水中,稀释至1 Lo 2.3仪器 通常实验室用仪器和 2.3.1火焰光度计; 2.3.2油浴或磷酸浴。 2.4分析步骤 称取通过1 mm孔径筛的风干土样2.5 g(精确至0.01 g)于消煮管中,加入25.0 mL硝酸溶液(3.2.2.1)(±液比为1:10),轻轻摇匀,在瓶口插入弯颈小漏斗,可将多个消煮管置于铁丝笼中,放人温度为130°C〜140 P的油浴(或磷酸浴)中,于120°C〜130 t煮沸(从沸腾开始准确计时尸)10 min取下,稍冷,趁热干过滤于100 mL容量瓶中,用硝酸溶液(3.2.2.2)洗涤消煮管4次,每次15 mL,冷却后定容,火焰光度计测定°同时做空白试验。 标准曲线的绘制: 分别吸取钾标准溶液(3.2.2.3)体积(mL):0、3.0()、6.00、9.00、12.00、15.00 mL于50 mL容量瓶中,加入15.5 mL硝酸溶液(3.2.2.1),定容,即为浓度(留/mL):0、6、12、18、24、30的钾标准系列溶液。以钾浓度为0的溶液调节仪器零点,火焰光度计测定,绘制标准曲线或求回归方程。 按照3.1规定测定速效钾含量 2.5分析结果的表述 土壤缓效钾含量以钾(K)的质量分数叼计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式⑵计算: (1)如浓硝酸浓度不准确,可先配制成稍大于1 mol/L的硝酸溶液.经标定后稀释成准确的1 mol/L的硝酸溶液」 (2)碳酸盐土壤加酸消煮时有大量的二氧化碳气泡产生.不要误认为沸腾, 式中: C2——査标准曲线或求冋归方程而得待测液中钾的浓度数值,单位为微克每毫升(曜/mL); V2——测定时定容体积的数值,单位为毫升(mL); m2——试样的质量的数值,单位为克(g)0 m1——测定的速效钾含量的数值,单位为毫克每千克(mg/kg)。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果取整数。 2.6允许差 平行测定结果的相对相差不大于8%。 不同实验室测定结果的相对相差不大于15% 土壤速效钾和缓效钾含量的测定方法土壤速效钾含量的测定1.1方法提要土壤速效钾以中性1 mol/L乙酸铉溶液浸提,火焰光度计测定。1.2试剂和材料1.2.1乙酸铉溶液,c(CH3COONH4)=1.0 mol/L:称取77.08 g乙酸铉溶于近1 L水中,用稀乙酸(CH3COOH)或氨水(1+1)(NH3-H2O)调节pH为7.0,用水稀释至1 L。该溶液不宜久放。钾标准溶液,c(K)-100ptg/mL:称取经110 C烘2 h的氯化钾0.190 7g溶于乙酸铉溶液(3.1.2.1)中,并用该溶液定容至1 Lo1.3仪器通常实验室用仪器和3.1.3.1往复式振荡机:振荡频率满足150 r/min~180 r/min;3.1.3.2火焰光度计。.1.4分析步骤称取通过1mm孔径筛的风干土试样5 g(精确至0.01 g)于200 mL塑料瓶(或1()0 mL三角瓶)中,加入50.0 mL乙酸铉溶液(3.1.2.1)(±液比为1:10),盖紧瓶塞,在20X2-25X2下,150 r/min~180 r/min振荡30 min,干过滤。滤液直接在火焰光度计上测定。同时做空白试验。标准曲线的绘制:分别吸取钾标准溶液(3.1.2.2)体积(mL):0.00、3.00、6.00、9.00、12.00、15.00于50 mL容量瓶中,用乙酸铉溶液(3.1.2.1)定容,即为浓度(昭/mL)0、6、12、18、24、30的钾标准系列溶液°以钾浓度为0的溶液调节仪器零点,用火焰光度汁测定,绘制标准曲线或求回归方程。1.5结果计算土壤速效钾含量以钾(K)的质量分数叫汁,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式(1)计算: 式中:C1——査标准曲线或求回归方程而得待测液中钾的浓度数值,单位为微克每毫升( μg/mL);V1一一浸提剂体积的数值,单位为毫升(mL);m 1——试样的质量的数值,单位位为克(g)取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果取整数。1.6允许差平行测定结果的相对相差不大于5%°不同实验室测定结果的相对相差不大于8%c土壤缓效钾含量的测定2.1方法提要土壤以1 m°l/L热硝酸浸提,火焰光度计测定,为酸溶性钾含量,减去速效钾含量后为缓效钾含量。2.2试剂和材料2.2.1硝酸溶液,c(HNO3)=1 mol/L:量取62.5m L浓硝酸(HNC)3,pal.42g/mL,化学纯)稀释至1 Ll\硝酸溶液,c(HNO3)=0.1 mol/L:量取100.0 mL硝酸(3.2.2.1)稀释至1 L。2.2.3钾标准溶液,匚(K)二100昭/mL:称取经11()°C烘2 h的氯化钾0.190 7 g溶于水中,稀释至1 Lo2.3仪器通常实验室用仪器和2.3.1火焰光度计;2.3.2油浴或磷酸浴。2.4分析步骤称取通过1 mm孔径筛的风干土样2.5 g(精确至0.01 g)于消煮管中,加入25.0 mL硝酸溶液(3.2.2.1)(±液比为1:10),轻轻摇匀,在瓶口插入弯颈小漏斗,可将多个消煮管置于铁丝笼中,放人温度为130°C〜140 P的油浴(或磷酸浴)中,于120°C〜130 t煮沸(从沸腾开始准确计时尸)10 min取下,稍冷,趁热干过滤于100 mL容量瓶中,用硝酸溶液(3.2.2.2)洗涤消煮管4次,每次15 mL,冷却后定容,火焰光度计测定°同时做空白试验。标准曲线的绘制:分别吸取钾标准溶液(3.2.2.3)体积(mL):0、3.0()、6.00、9.00、12.00、15.00 mL于50 mL容量瓶中,加入15.5 mL硝酸溶液(3.2.2.1),定容,即为浓度(留/mL):0、6、12、18、24、30的钾标准系列溶液。以钾浓度为0的溶液调节仪器零点,火焰光度计测定,绘制标准曲线或求回归方程。按照3.1规定测定速效钾含量2.5分析结果的表述土壤缓效钾含量以钾(K)的质量分数叼计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式⑵计算:(1)如浓硝酸浓度不准确,可先配制成稍大于1 mol/L的硝酸溶液.经标定后稀释成准确的1 mol/L的硝酸溶液」(2)碳酸盐土壤加酸消煮时有大量的二氧化碳气泡产生.不要误认为沸腾,式中:C2——査标准曲线或求冋归方程而得待测液中钾的浓度数值,单位为微克每毫升(曜/mL);V2——测定时定容体积的数值,单位为毫升(mL);m2——试样的质量的数值,单位为克(g)0m1——测定的速效钾含量的数值,单位为毫克每千克(mg/kg)。取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果取整数。2.6允许差平行测定结果的相对相差不大于8%。不同实验室测定结果的相对相差不大于15%
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《土壤中测定土壤缓效钾含量检测方案(其它常用设备)》,该方案主要用于土壤中测定土壤缓效钾含量检测,参考标准《暂无》,《土壤中测定土壤缓效钾含量检测方案(其它常用设备)》用到的仪器有四氟筛9.5mm标准网筛固废检测用、配套微波管MDS-15消化罐100ml消解罐微波罐、配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐、高温电热板分段控温加热板、四氟筛子固废检测用网筛200mm特氟龙筛子。
