超纯水电导率的测量 介绍 本方法提供了去离子水的电导率测量方法。使用 DuraProbeTM电导电极 013016MD进行测量,其电导池常数为0.1cm-1,可广泛应用于实验室和野外的低电导率以及超纯水样品的测量。 推荐设备 型号 超纯水电导率测量应用组合包(包括所有配件及其型号) 1114002 3-Star 台式电导率仪 1114000 电导电极 电极支架 090043 烧杯(150mL) 所需溶液 型号 1. 电导率标准液,100uS/cm 011008 2. 去离子水 校正标准液的准备 使用100uS/cm 011008 作为电导率校正的标准液。 样品的准备 1. 向150mL烧杯中加入100mL样品,然后立即测量(5秒内)。 2. 如需测量其他样品请重复上述步骤。 电导电极的储存 1.放置过夜或更长时间,电极需清洁后再干燥储存。 2 测量间隔中,可将电极浸泡在水中。 设备的准备 电极的准备 用去离子水冲洗电极,轻轻甩去电极上多余的水分。 仪表的准备 1. 将电极连接到仪表。 25 2. 按仪表上的电源键开机。 3. 注意,屏幕左边的箭头表示当前的激活行。如果中间行(电导率测量行)未被激活,按选择键将左边的箭头移至中间行,然后按上/下键 改变中间行的测量模式直到显示电导率(uS/cm)。 .4. 按设定键' 进入设定菜单。 5. 按选择键 直到箭头指向中间一行。按下键V 选择“tC”( tC 表示电导率温度补偿方式(非线性、线性或关闭)。 6. 按选择键 直到箭头指向最后一行,按上/下键 '选择“tC”为“off"。按选择键 健确定。 7. 按选择键 直到箭头指向中间一行,按下键 选择“tYPE"(tYPE 表示电导电极类型)。 8. 按选择键 直到箭头指向最后一行,按上/下键 选择“tYPE”为"Std”。按选择键 确定。 9. 按选择键 直到箭头指向中间一行,按下键 选择"trEF"。(trEF 表示温度补偿的参比温度)。 10.按选择键' 直到箭头指向最后一行,按上/下键 选择"trEF"为“25"。按选择键 确定。 11.按选择键 直到箭头指向中间一行,按下键 '选择"CELL”。(CELL 表示电导池常数)。 12.按选择键 直到箭头指向最后一行,按上/下键V 选择"CELL”为“0.1”。 按选择键 确定。 13.按选择键号直到箭头指向中间一行,按下键\ 选择“tdSF”。 (tdSF 表示电导率TDS系数)。 14.按选择键 罗直到箭头指向最后一行,按上/下键 选择“tdSF”为"0.00”。按选择键 确定。 15.按测量键 返回测量模式。 如果正确完成上述步骤,仪表将在中间行显示数字,并在数字右边显示“uS/cm”。此时仪表和电极可开始进行校正。 校正和测量 1用100uS/cm 的电导率标准液校正电导池常数。2 用去离子水冲洗电极,轻轻甩去电极上多余的水分。将电极插入装有100uS/cm的电导率标准液的烧杯中,电极至少浸入溶液2英寸(5厘米)。 3. 按校正键开始校正。 4. 电导率单位出现闪动,表示正在测量。当信号稳定后,电导率单位停止闪动,并显示经过温度校正的标准液的电导率值。 5. 按测量键确定并返回测量模式。 6. 用去离子水冲洗电极,轻轻甩去电极上多余的水分。 7. 将电极插入装有新鲜去离子水的烧烧中,然后立即测量(5秒内)。确保电极至少浸入溶液2英寸(5厘米)。 8. 按测量键 开始测量。测量过程中 pS/cm 图标不断闪动,当读数达到稳定时 uS/cm 图标停止闪动,显示的数值也不再变化。该数值将被自动保存并打印 9. 如需测量其他样品请重复步骤7,8. 测量样品时确保电极在每个样品中的深度相同。完成所有样品的测量后,用去离子水冲洗电极,并参照电极的储存中的描述储存电极。 本方法提供了去离子水的电导率测量方法。使用 DuraProbeTM 电导电极013016MD进行测量,其电导池常数为0.1cm-1,可广泛应用于实验室和野外的低电导率以及超纯水样品的测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞中国实验室产品事业部为您提供《超纯水中电导率检测方案(电导率仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中电导率检测方案(电导率仪)》用到的仪器有Orion Star A 台式/便携式 pH/电导率测量仪。
