检测样品 其他
检测项目 FLIR InSite工作流管理工具
工程师的“偷懒”神器,让你追剧工作两不误! 小菲今天想问问大家 闲暇时刻喜欢什么方式来放松自己呢? 追剧、看综艺、还是刷微博..... 不管选择哪种方式 都需要有充足的时间 但是对于很多红外热像师而言 工作严谨又繁重,加班更是常事 所以就需要一款给力的“工作伙伴” 来简便工作,节约时间 为此,菲力尔推出了一款帮助红外工程师们的 “偷懒神器”——-FLIR INSITE FLIR InSite是一款适用于电气承包商和红外热像工程师的工作流管理工具,有助于简化红外检测流程,轻松实现数据收集与报告。借助该程序,您能够制定有效的检测路线、将红外图像和测试数据直接分配至对应资产,确保文件记录准确保存、与您的团队或客户分享信息,以及在测试现场提交即时报告。它的工作流程只需三步: 1准备 有效规划和准备红外检测 ·快速访问最新的资产状态,清楚了解客户需求; ·创建基于待测站点和设备的检测路线,使检测工作井井有条; ·回顾历史检测记录并留意哪些设备需要特别关注,掌握何时查找关键故障; ·根据历史记录的危急程度决定重点检测区域。 ni 2检测 与 FLIR 热像仪和测量工具无缝配合,收集报告所需的图像和数据,同时减少管理工作负荷 ·将图像和数据直接关联到对应资产,保存完整的检测记录并避免错误标记; ·使用通过 METERLiNK@收集的万用表和钳形表数据标记资产,提高工作效率; ·检查历史数据并与当前检测结果进行比较,正确诊断问题; ·连接 FLIR Tools 应用程序,现场快速注释或编辑红外图像。 No SIM 20:03 1 69% No SIM 令 13:18 *91% 3 发送 通过 FLIR InSite 客户端实时更新检测进度及传送检测结果 ·通过安全专用的客户端传送更新内容,让团队和客户在检测期间时刻了解检测进度; ·输入所有检测数据并分配至对应资产,无需书面记录或手动输入内容; ·快速准备任意被检测资产的状态摘要; ·一键报告功能,及时在检测现场创建和发送检测报告。 仅用三步,即可发送检测报告,大大提高了红外热像工程师们的工作效率! 型号支持 FLIR InSite 支持 FLIR热像仪型号包括: FLIR One Pro, C2, C3, Ex 系列(Wi-Fi), Exx 系列, T400系列, T500系列, T600系列, T800系列, T1k 系列。 FLIR InSite 支持的FLIR 测试仪表型号包括:所有 METERLiNK@兼容的万用表和钳形表。 “工欲善其身,必先利其器”工作严谨的红外热像工程师们更需要一款“给力”的工作来协助FLIR InSite 就是个不错的选择仅需三步就可完成报告的发送让您有更多的休闲时间娱乐身心,放松自己 所以菲粉们 小菲今天想问问大家闲暇时刻喜欢什么方式来放松自己呢?追剧、看综艺、还是刷微博......不管选择哪种方式都需要有充足的时间但是对于很多红外热像师而言工作严谨又繁重,加班更是常事所以就需要一款给力的“工作伙伴”来简便工作,节约时间为此,菲力尔推出了一款帮助红外工程师们的“偷懒神器”——FLIR INSITEFLIR InSite是一款适用于电气承包商和红外热像工程师的工作流管理工具,有助于简化红外检测流程,轻松实现数据收集与报告。借助该程序,您能够制定有效的检测路线、将红外图像和测试数据直接分配至对应资产,确保文件记录准确保存、与您的团队或客户分享信息,以及在测试现场提交即时报告。它的工作流程只需三步:1准备有效规划和准备红外检测 • 快速访问资产状态,清楚了解客户需求;• 创建基于待测站点和设备的检测路线,使检测工作井井有条;• 回顾历史检测记录并留意哪些设备需要特别关注,掌握何时查找关键故障;• 根据历史记录的危急程度决定重点检测区域。 2检测与FLIR热像仪和测量工具无缝配合,收集报告所需的图像和数据,同时减少管理工作负荷 • 将图像和数据直接关联到对应资产,保存完整的检测记录并避免错误标记;• 使用通过METERLiNK®收集的万用表和钳形表数据标记资产,提高工作效率;• 检查历史数据并与当前检测结果进行比较,正确诊断问题;• 连接FLIR Tools应用程序,现场快速注释或编辑红外图像。 3发送通过FLIR InSite客户端实时更新检测进度及传送检测结果 • 通过安全专用的客户端传送更新内容,让团队和客户在检测期间时刻了解检测进度;• 输入所有检测数据并分配至对应资产,无需书面记录或手动输入内容;• 快速准备任意被检测资产的状态摘要;• 一键报告功能,及时在检测现场创建和发送检测报告。 仅用三步,即可发送检测报告,大大提高了红外热像工程师们的工作效率! 型号支持FLIR InSite支持FLIR热像仪型号包括:FLIR One Pro,C2,C3,Ex系列(Wi-Fi),Exx系列,T400系列,T500系列,T600系列,T800系列,T1k系列。 FLIR InSite支持的FLIR测试仪表型号包括:所有METERLiNK®兼容的万用表和钳形表。“工欲善其身,必先利其器”工作严谨的红外热像工程师们更需要一款“给力”的工作来协助FLIR InSite就是个不错的选择仅需三步就可完成报告的发送让您有更多的休闲时间娱乐身心,放松自己所以菲粉们赶紧点击“阅读原文”下载试用吧
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《红外检测流程中FLIR InSite工作流管理工具检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中FLIR InSite工作流管理工具检测,参考标准《暂无》,《红外检测流程中FLIR InSite工作流管理工具检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
