当前位置: 其他 > 方案详情
光伏设备中光伏运维检测方案(高精度数字表)
检测样品 其他
检测项目 光伏运维
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
“工欲善其事,必先利其器”,想要工作顺时顺力的完成,选择合适的工具很重要!专业性超强的FLIR CM65一经上市,就受到太阳能设施安装、维护以及故障维修人员的喜爱
 “工欲善其事,必先利其器”,想要工作顺时顺力的完成,选择合适的工具很重要!专业性超强的FLIR CM65一经上市,就受到太阳能设施安装、维护以及故障维修人员的喜爱,还没了解过它的小伙伴可以猛戳这里:史无“钳”例,专业性超强的CM65和CM94上市啦~最近,某新能源有限公司的光伏运维工程师,试用了FLIR CM65和某款常规钳形表,并提供了报告,一起跟随小菲来看看他们的区别。 项目FLIR CM65某款常规钳形表功能可测交/直流电流、交/直流电压、频率、电阻、毫伏、连续性测量、二极管测量、K型热电偶温度测量等可测交/直流电流、交/直流电压、频率、电阻、连续性测量;对比结果优点:FLIR CM65可测种类比较多,用处更广泛测量量程FLIR CM65电压量程为1000V,电流量程为600A这款常规钳形表电压量程为600V,电流量程为1000A对比结果众所周知,电站汇流箱为直流汇流箱,汇流箱内两母线相间电压为700V左右,超出这款常规钳形表电压量程,而在FLIR CM65电压量程内,所以说测量此类型电站汇流箱,只能选择FLIR CM65测量组件安全FLIR CM65配备了一组带有MC4接头的测量线,能够单独测量组件的电压情况这款常规钳形表只能通过机器接触测量线测量组件的电压情况对比结果FLIR CM65能够快速连接MC4测试引线,使测量太阳能电板组和逆变器上的直流电压更安全、更准确、更容易执行,还可以采用非侵入性的夹钳式电流测量,测量方式选择更多样!测量过程如下实拍实放一、测量保险导通二、测量组件电压三、测汇流箱母线电流四、测组件支路电流五、测量汇流箱母线对地电压 通过以上实验可知菲力尔钳形表具有测量范围广、测试更准确等特点你以为它只有这些特长那你就太小看它了!光伏钳形表——FLIR CM65FLIR CM65能够快速连接的MC4测试引线,而 MC4是光伏行业的连接器。光伏连接器主要应用于组件、汇流箱、逆变器以及它们之间的连接,其中大多数是在工厂内安装,压接质量相对可靠。剩余还有10%左右的连接器需要在工程现场依靠手工安装,主要指连接各设备的光伏电缆两端需要安装连接器,现场工程师需要测量光伏组串电压来排查故障。因此FLIR CM65可以说是太阳能设施安装、维护以及故障维修人员必备的工具! 不仅如此,使用FLIR CM65检测完成后,还可以通过无线MeterLink®连接至Flir Tools®移动app,从而通过智能手机查看读数,这样就能为光伏安装人员提供更快、更安全的结果。 FLIR CM65竟然因为它,成为光伏运维工程师们的“心头 “工欲善其事,必先利其器”,想要工作顺时顺力的完成,选择合适的工具很 重要!专业性超强的 FLIR CM65一经上市,就受到太阳能设施安装、维 护以及故障维修人员的喜爱,还没了解过它的小伙伴可以猛戳这里:史无 “钳”例,专业性超强的CM65和 CM94上市啦~ 最近,某新能源有限公司的光伏运维工程师,试用了FLIR CM65和某款常规钳 形表,并提供了报告,一起跟随小菲来看看他们的区别。 项目 FLIR CM65 某款常规钳形表 量; 优点:FLIR CM65可测种类比较多,用处更广泛 可测交/直流电流、交/直流电 功能 性测量、二极管测量、K型热电 偶温度测量等 可测交/直流电流、交/直流电压、频率、电阻、连续性测 量; 对比结果 测量 量程 FLIR CM65电压量程为1000V, 这款常规钳形表电压量程为 电流量程为600A 600V,电流量程为1000A 对比结果 众所周知,电站汇流箱为直流汇流箱,汇流箱内两母线相间电压为 700V左右,超出这款常规钳形表电压量程,而在 FLIR CM65电压量 程内,所以说测量此类型电站汇流箱,只能选择 FLIR CM65 测量组 件安全 FLIR CM65配备了一组带有MC4 接头的测量线,能够单独测量 对比结果 程内,所以说测量此类型电站汇流箱,只能选择 FLIR CM65 这款常规钳形表只能通过机器 接触测量线测量组件的电压情 组件的电压情况 况 FLIR CM65能够快速连接MC4测试引线,使测量太阳能电板组 和逆变器上的直流电压更安全、更准确、更容易执行,还可以 采用非侵入性的夹钳式电流测量,测量方式选择更多样! 测量过程如下 ●实拍实放 一、测量保险导通 二、测量组件电压 三、测汇流箱母线电流 四、测组件支路电流 五、测量汇流箱母线对地电压 通过以上实验可知 菲力尔钳形表具有 测量范围广、测试更准确等特点 你以为它只有这些特长 那你就太小看它了! 光伏钳形表——FLIR CM65 FLIR CM65能够快速连接的MC4测试引线,而 MC4是光伏行业的连接器。光伏 连接器主要应用于组件、汇流箱、逆变器以及它们之间的连接,其中大多数是 在工厂内安装,压接质量相对可靠。剩余还有10%左右的连接器需要在工程现 场依靠手工安装,主要指连接各设备的光伏电缆两端需要安装连接器,现场工 程师需要测量光伏组串电压来排查故障。 因此FLIR CM65可以说是太阳能设施安装、维护以及故障维修人员必备的工 具! 不仅如此,使用FLIR CM65检测完成后,还可以通过无线MeterLink®连接至 Flir Tools®移动app,从而通过智能手机查看读数,这样就能为光伏安装人员 提供更快、更安全的结果。 想要详细了解的小伙伴 赶紧点击“阅读原文”到菲力尔京东官方旗舰店 咨询客服小姐姐吧~
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《光伏设备中光伏运维检测方案(高精度数字表)》,该方案主要用于其他中光伏运维检测,参考标准《暂无》,《光伏设备中光伏运维检测方案(高精度数字表)》用到的仪器有FLIR CM65真有效值 600 A 光伏钳形表。
我要纠错
相关方案
