当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
油品中开口/闭口闪点检测方案(闪点仪)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
想了解更多关于开口/闭口闪点的技术问题可以咨询北京时代新维,我们是专业做开口闪点分析仪和闭口闪点分析仪的厂家,咨询热线01081797160 13910057437!
石油产品的闪点和哪些测定条件有关? 石油产品的闪点和哪些测定条件有关? (1)与测定所用仪器的型式有关 通常开口闪点测定器所测得的结果比闭口闪点测定器的结果高、这是因为开口闪点测定器所形成的蒸汽能自由地扩散到空气中,使一部分蒸汽损失。 (2)与加入试油量有关 在闭口闪电测定器的杯内所盛的试油量多,测得的结果低,油量少,测得的结果比正常的高。因为油量的多少会影响液面以上的空间容积,影响油蒸汽与空气混合物的浓度。 (3)与点火用的火焰大小、离液面高低及停留时间有关 点火用的球形火焰直径较规定的大,则所测得的结果偏低。反之,则较正常时高。 (4)与加热速度有关 加热速度快时,单位时间给予油品的热量多,蒸发也快,使空气中油蒸汽浓度提前达到爆炸下限,测量结果偏低。加热速度过慢时,测定时间长,点火次数多,损耗了部分油蒸汽,推迟了使油蒸汽和空气混合物达到闪火浓度的时间,使结果偏高。 (5)大气压力有关 油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,故所测闪点较低,反之所测闪点较高。标准中规定以101.3kPa 大气压下测得的闪点为标准压力下的闪点。大气压力若有偏离,测得的闪点需做大气压力修正。压力每变化0.133kPa,闪点平均变化0.033-0.036℃。 (6)与试样含水量有关 试样含水时必须进行脱水,方可进行闪点测定。闭口闪电测定法规定水分大于0.05%、开口闪点测定法规定水分大于0.1%时,必须脱水。这是因为加热试油时,分散在油中的水会气化形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油的正常气化,推迟了闪火时间,使测定结果偏 高。水分较多的重油,用开口闪点测定器测定闪点时,加热至一定温度,试油很易溢出杯外,使试验无法进行。 石油产品的闪点和哪些测定条件有关?  (1)与测定所用仪器的型式有关  通常开口闪点测定器所测得的结果比闭口闪点测定器的结果高、这是因为开口闪点测定器所形成的蒸汽能自由地扩散到空气中,使一部分蒸汽损失。  (2)与加入试油量有关  在闭口闪电测定器的杯内所盛的试油量多,测得的结果低,油量少,测得的结果比正常的高。因为油量的多少会影响液面以上的空间容积,影响油蒸汽与空气混合物的浓度。  (3)与点火用的火焰大小、离液面高低及停留时间有关  点火用的球形火焰直径较规定的大,则所测得的结果偏低。反之,则较正常时高。  (4)与加热速度有关  加热速度快时,单位时间给予油品的热量多,蒸发也快,使空气中油蒸汽浓度提前达到爆炸下限,测量结果偏低。加热速度过慢时,测定时间长,点火次数多,损耗了部分油蒸汽,推迟了使油蒸汽和空气混合物达到闪火浓度的时间,使结果偏高。  (5)大气压力有关  油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,故所测闪点较低,反之所测闪点较高。标准中规定以101.3kPa大气压下测得的闪点为标准压力下的闪点。大气压力若有偏离,测得的闪点需做大气压力修正。压力每变化0.133kPa,闪点平均变化0.033-0.036℃。  (6)与试样含水量有关  试样含水时必须进行脱水,方可进行闪点测定。闭口闪电测定法规定水分大于0.05%、开口闪点测定法规定水分大于0.1%时,必须脱水。这是因为加热试油时,分散在油中的水会气化形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油的正常气化,推迟了闪火时间,使测定结果偏高。水分较多的重油,用开口闪点测定器测定闪点时,加热至一定温度,试油很易溢出杯外,使试验无法进行。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《油品中开口/闭口闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油品中开口/闭口闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有全自动闭口闪点仪时代新维厂家直销闪点仪TP611、 闭口闪点测试仪时代新维厂家全自动闪点仪价格TP611。
我要纠错
推荐专场
相关方案
