微塑料 由于微塑料的出现对环境造成了威胁,水体、土壤、空气和饮用水中的微塑料污染正引发愈加广泛的公众关注。目前,研究人员正致力于开发标准化的分析解决方案,以期在化学性质、尺寸、形状和总质量方面实现对这些小颗粒的最佳表征。 美国国家海洋和大气管理局等机构将微塑料定义为粒径小于5mm 的任何塑料聚合物颗粒。然而,通常最受关注的是粒径小于100 pm 的小微塑料颗粒。这些颗粒肉眼无法看见,并且可以进入食物链。 微塑料分析 小的微塑料颗粒与生物学和毒理学的相关性最大一粒径越小,风险越高。 通常使用振动光谱法对这些极小的微塑料进行化学鉴定。然而,这种方法通常很慢。例如,在本研究中, FTIR 逐点映射显微镜需要采用极小的孔径。然而小孔径会降低信噪比,使每个颗粒的分析时间超过1分钟。采用 FTIR 阵列显微镜和拉曼显微镜进行此类分析时速度也非常慢。 数分钟内完成低至 10 pm 的微塑料的鉴定和半定量分析 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统是一种基于激光的成像和光谱分析技术。它克服了微塑料分析技术的大多数缺陷。 8700 LDIR 采用由安捷伦开发的量子级联激光器(QCL)。将其与点检测器和快速扫描光学元件结合使用时,可在数秒内获得微粒的红外光谱并完成相应鉴定。 8700 LDIR 是一种快速的自动化解决方案,能够对小微塑料颗粒进行鉴定、粒径测量和半定量分析,并生成报告。 LDIR 微塑料分析工作流程 对样品进行适当的前处理,萃取出微塑料,然后将微塑料悬浮于高纯度乙醇中。 按照以下步骤对每种微塑料进行化学鉴定: 第1步:将微塑料分散在平坦的反射平面上,例如 kevley 玻片或 IR 反射滤光片。 第2步:将玻片放入 LDIR 中并关上门。Agilent Clarity 软件将自动开始分析。 第3步:仪器将使用单波数光进行区域扫描,以确定所有颗粒的位置。在5um像素分辨率下,4分钟即可完成 10×10 mm区域的扫描。然后,仪器以鉴定出的颗粒(以亮点显示)为目标,采集每个颗粒的红外光谱。 Particles Identifications Statistics Polyamide (PA) Polyacrylic esters 43.6% 10.3% Polystyrene (PS) 10.3% Poly(vinyl chloride), carboxylated 7.7% Polymethyl methacrylate (PMMA) 5.1% 第4步:将每幅谱图与谱库进行比较,鉴定颗粒的化学组成。 LDIR 具有高放大倍率可见光摄像头,可对颗粒进行拍摄。本例中,在污水中鉴定出了聚苯乙烯微塑料颗粒。 8700 LDIR 将报告每种类型的塑料在总微塑料颗粒数中所占的百分比(上图)。它还会报告一系列统计数据,例如不同粒径范围内每种塑料类型的颗粒数量(下图)。 Agilent CrossLab: 洞察敏锐,成就超群 CrossLab 提供仪器之外的服务、消耗品和实验室资源管理系统,能帮助实验室提高效率、优化操作、延长仪器正常运行时间,并提升用户技能等。 了解更多信息: www.agilent.com/chem/8700-ldir 如需获取技术问题的答案和安捷伦社区的资源,请访问: community.agilent.com 安捷伦客户服务中心: 免费专线:800-820-3278 400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,, 中国出版HCNTrusted Answers Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统是一种基于激光的成像和光谱分析技术。它克服了微塑料分析技术的大多数缺陷。8700 LDIR 采用由安捷伦开发的量子级联激光器 (QCL)。将其与点检测器和快速扫描光学元件结合使用时,可在数秒内获得微粒的红外光谱并完成相应鉴定。8700 LDIR 是一种快速的自动化解决方案,能够对小微塑料颗粒进行鉴定、粒径测量和半定量分析,并生成报告。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《环境样品中微塑料检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中微塑料检测,参考标准《暂无》,《环境样品中微塑料检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统。
