LAAN-J-AG-E005 ApplicationNo.5News用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 AGS-X 新月形橡胶试样撕裂试验 No.5 摘要:本文是使用岛津电子万能试验机 AGSX 10KN, 配合 TRAPEZIUM LITE X软件和气动双推拉伸夹具,根据ISO34-1: 2004 (JISK6252: 2007)标准,进行新月形橡胶试样撕裂试验的实例。试验表明,使用岛津AGS-X电子万能试验机能够完全对应新月形橡胶试样拉升试验。 关键词: Autograph 精密万能试验机新月形试样橡胶拉伸 橡胶材料具有良好的弹性和柔韧性等特有的力学性能,广泛应用于工业领域、零件、建筑材料和家庭用品。特别是各种不同性质的合成橡胶材料开发、应用。测量这些力学性能对于确保质量控制和新材料开发发尤其重要。 |实验部分 1.1仪器与夹具 AGS-X10KN 电子万能试验机 1KN气动双推夹具 Autograph LITE X软件 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 载荷传感器: 1KN(0.5级) 试验夹具:1KN气动夹具(单面锉齿面) 加载试验速率:500mm/min 1.3样品及处理 新月形橡胶试样的撕裂试验要求夹具具有自紧功能。橡胶材料进行拉伸试验时,随试样被拉伸长,样品厚度减小。如果夹具没有自紧功能,在达到最大拉伸载荷前,试样将从夹具中脱开或打滑,无法有效完成试验。因此,在橡胶撕裂试验中,必须使用气动拉伸夹具或其他带有自紧功能的夹具。此次试验,共两组样品,黑色、白色橡胶样品各5个。 |试验介绍 夹具与样品按(图1)所示,安装在主机上,确保测试前,上下夹具分别夹住新月形试样的两端,夹齿间距离保持60mm距离,并卸除内应力使载荷保持在接近 ON 附近。试验时,以500mm/min 的速率加载完成试验。 本实例介绍了两种合成材料的撕裂试验,评估实例橡胶材料的(新月形试样)力学性能。 图1测试系统图(主机,夹具) 66 Displacement (mm) 结果与讨论 3.1试验结果 两种新月形试样的拉伸撕裂试验载荷-位移曲线图如图2所示。曲线在开始拉伸后,载荷一路到达高点后断裂,没有明显的屈服现象。通过TRAPEZIUM LITEX软件,可以获取完整的试验曲线,以及最大值载荷,应力,行程应变与位移等各项数据,此项试验软件获得的测试结果为: A橡胶试样(黑色)最大载荷25.9N,撕裂强度 13.0KN/m ( B橡胶试样(白色)最大载荷18.9N, 撕裂强度9.5KN/m ) 结论 上述测试表明,岛津万能试验机 AGS-X在新月形橡胶样品在撕裂试验中,可以完全满足相关标准要求,顺利完成试验。配合高精度传感器和带自紧功能的高性能气动夹具和软件,可以实时绘制试验曲线,获取准确的测试数据。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 新月形橡胶试样的撕裂试验要求夹具具有自紧功能。橡胶材料进行拉伸试验时,随试样被拉伸长,样品厚度减小。如果夹具没有自紧功能,在达到最大拉伸载荷前,试样将从夹具中脱开或打滑,无法有效完成试验。因此,在橡胶撕裂试验中,必须使用气动拉伸夹具或其他带有自紧功能的夹具。此次试验,共两组样品,黑色、白色橡胶样品各5个。两种新月形试样的拉伸撕裂试验载荷-位移曲线图如图2所示。曲线在开始拉伸后,载荷一路到达高点后断裂,没有明显的屈服现象。通过TRAPEZIUM LITE X软件,可以获取完整的试验曲线,以及最大值载荷,应力,行程应变与位移等各项数据,测试表明,岛津万能试验机AGS-X在新月形橡胶样品在撕裂试验中,可以完全满足相关标准要求,顺利完成试验。配合高精度传感器和带自紧功能的高性能气动夹具和软件,可以实时绘制试验曲线,获取准确的测试数据。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《橡胶新月形试样中最大载荷,撕裂电镀检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶新月形试样中最大载荷,撕裂电镀检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
