山东盛泰仪器有限公司 山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 轮胎油的全馏程分析解决方案 越来越多的废旧轮胎产生,但不能得到相应的及时恰当的处理,造成一种“黑色污染”。废旧轮胎热裂解代表了当今资源化再生利用的发展方向。 经废轮胎热裂解所得的热裂油有哪些应用呢? 废轮胎热解油直接作为燃料燃烧,由于热解油是宽馏程油,蒸馏后切割为轻质馏分、中质馏分和重质馏分,可以根据各馏分特点确定不同的加工方案,从而使废轮胎热解油的价值得到提高。 1)轻质馏分(初馏点~204C) 轻质馏分可以进行加氢精制,脱除馏分中硫、氧等,提出芳烃及柠檬烯,再进一步精制,可得到一种化工产品 BTX 与柠檬烯。柠檬烯用于清洁电路板,若能合理利用,可以合理提高废轮胎热解油的附加价值。 2)中质馏分(204~350 C) 中质馏分加氢精制后可以作为低凝点柴油的调和组分。 3)重质馏分(>350C) 重质馏分可以作为燃料油用于柴油发电机、发动机、重型机械、锅炉加热等使用。另外还可以得到沥青这种产品。沥青可以用来铺路,也可以送至沥青厂进行精炼。 SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准 GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及 ASTMD 86 的要求设计的,采用嵌入式电脑,可全自动测量煤焦油的初馏点,10%,30%, 50%,70%,90%以及干点。 实验所需仪器 1. SH6536 全自动蒸馏馏程测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2、全自动蒸馏馏程仪的专用量筒 山东盛泰仪器有限公司 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 实验步骤: 准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、操作说明 菜单说明 主菜单共5项:1参数设置 2仪器设定 3功能测试 4数据打印5启动测试如图1 *菜单为平面式触摸菜单,直接触摸选项即可进入的。 (一)参数设置. 试验参数包括8个选项:如图2 图2 1,程序序号 本设备可预存16套控制程序(1--16) 用于设置不同的测试程序。 用方向键(上下箭头)选择程序号。 2,样品名称 用于输入样品的名称或代号(注意::可输入数字、英文和中文) 3,,初馏功率 用于设定初馏点前的加热功率。 轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,按 确认键完成输入 4,终馏功率 用于设定回收量大于94%到终馏点的加热功率。 轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,按 确认键完成输入 5,冷凝温度 用于设定冷却液的恒温温度。轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,按确认键完成输入 6,终止体积 用于设定最大回收量筒内的体积。轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,,按数字键数据,按确认键完成输入 7,终止温度 轮胎油的全馏程分析解决方案越来越多的废旧轮胎产生,但不能得到相应的及时恰当的处理,造成一种“黑色污染”。废旧轮胎热裂解代表了当今资源化再生利用的发展方向。 经废轮胎热裂解所得的热裂油有哪些应用呢?废轮胎热解油直接作为燃料燃烧,由于热解油是宽馏程油,蒸馏后切割为轻质馏分、中质馏分和重质馏分,可以根据各馏分特点确定不同的加工方案,从而使废轮胎热解油的价值得到提高。1)轻质馏分(初馏点~204 C)轻质馏分可以进行加氢精制,脱除馏分中硫、氧等,提出芳烃及柠檬烯,再进一步精制,可得到一种化工产品BTX与柠檬烯。柠檬烯用于清洁电路板,若能合理利用,可以合理提高废轮胎热解油的附加价值。2)中质馏分(204~350 C)中质馏分加氢精制后可以作为低凝点柴油的调和组分。3)重质馏分(>350 C)重质馏分可以作为燃料油用于柴油发电机、发动机、重型机械、锅炉加热等使用。另外还可以得到沥青这种产品。沥青可以用来铺路,也可以送至沥青厂进行精炼。SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及ASTMD 86的要求设计的,采用嵌入式电脑,可全自动测量煤焦油的初馏点,10%,30%,50%,70%,90%以及干点。 实验所需仪器1. SH6536 全自动蒸馏馏程测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2、全自动蒸馏馏程仪的专用量筒
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《轮胎油中馏程馏分检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《轮胎油中馏程馏分检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有SH 6536甲醇,粗苯全自动蒸馏沸程测定仪。
