技术的发展日新月异,越来越多的骨科传统石膏已被方便轻盈的支具代替。而市面上的支具又大致可以分为通用调节型和定制型,其中定制型支具,由于其更加贴合人体、佩戴更加舒适、支撑和矫治效果更好,明显更受患者青睐。当前,随着3D扫描和3D打印技术在医学领域的逐步普及,国内外的一些支具工作室、矫形器中心已经引入了全新的3D数字化支具定制流程并从中获益。OT4公司位于德国慕尼黑,成立于2018年4月,借助3D扫描和3D打印技术,在两年内已经为上千位患者提供了支具定制服务。Markus Burkhardt是一位职业的矫形外科技师,同时也是OT4公司的创始人。他的工作室目前有8名职员,专门提供3D打印的个性化定制支具。OT4公司的服务流程基本是这样的:1. 患者带着医院的诊疗方案来到OT4,由职业的矫形外科技师判断并制定矫治方案。2. 由技术工程师使用EinScan Pro 2X Plus 3D扫描仪对相关部位进行3D扫描,获取到现状的3D数据。3. 在3Dsystems公司的FreeForm 触觉式设计系统的辅助下,OT4的工程师会展开个性化支具的CAD设计。4. 支具完成3D打印后交付给患者。这样的数字化的支具定制流程,非常高效和友好。– 对于患者来说,不再需要被糊上厚厚的石膏绷带,只需要接受非接触式的3D扫描,2-3分钟就可以完成数字“取模”,避免了患处疼痛,也更加清洁卫生。– 而对于医生和矫形技师来说,数字化的支具定制流程,最大程度减少了工序的复杂度,提高了支具定制效率,并且能够为患者提供匹配度更好的随形支具,获得更好的客户满意度。OT4的创始人Markus Burkhardt:“EinScan扫描仪能够输出非常优质的3D数据,帮助我们为患者提供更好地定制化支具。”如今,OT4公司是先临三维在德国慕尼黑当地的3D扫描仪经销商,会不定期开展医疗辅具定制的workshop活动,为医疗工作者提供3D扫描和数据设计培训。(点击观看OT4公司的数字化支具定制流程)在中国,也有类似OT4这样的专业工作室可以为患者提供支具的个性化定制服务。上海梅钊脊柱侧弯工作室,与先临三维公司合作,基于3D扫描和3D打印技术推出“华支”品牌3D打印矫形支具。该工作室的创始人梅钊,是国家矫形器技能大师(全国共2位),他尤其关注孩子的脊柱健康。脊柱侧弯对青少年的危害很大,国内普查发病率达到5%。我国15岁以下的儿童达3亿多,相当于有1500多万的孩子存在脊柱侧弯风险。传统矫形器制作需要先制作患者身体石膏模,再根据石膏模型进行矫形器翻模制作,后期修形打磨,存在着变形大、固定点不准确、制作工作环境差等问题。(传统的矫形器定制流程)梅钊脊柱侧弯工作室使用3D扫描和3D打印技术,以一种新型的三维数字化的矫形器治疗方案流程,为患者提供了身体随形性好、美观透气、舒适性和矫形效果都更好的脊柱侧弯矫形支具。(三维数字化的矫形器治疗方案流程)(点击观看脊柱侧弯支具定制视频)先临三维自2017年起,与瑞哈国际、梅钊脊柱侧弯工作室等国内的脊柱矫形支具公司合作,已经陆续为近500位中国脊柱侧弯患者提供了支具定制服务。侧弯30度,佩戴后调整到10度侧弯25度,佩戴后矫正到7度(点击观看脊柱侧弯支具3D打印全过程)3D打印矫形器 vs 传统矫形器技术之美,在于把复杂变得简单。技术之美,在于人性化和有温度。3D数字技术本身不是目的,改善人类生产与生活的创新创造,才是我们的终极目标!S EinScanPro 2XPlus多功能手持3D扫描仪 多模式3D扫描技术 快速获取高品质3D模型 更细腻丰富的数据细节 更广泛的扫描材质适应性更流畅的扫描体验EinScan Pro 2X Plus 2020 EinScan Pro 2XPlus20版 延续EinScan Pro 2XPlus设备的优良性能,模块化设计,满足不同尺寸 实物的多种细节和精度要求的3D建模需求,能够适应广泛的应用场景,兼顾数据细节和扫描效率,更大程度扩展扫描应用边界,真正成为设计 师及工程师的有力助手。 升级的硬件和优化的算法,增强了手持精细扫描模式 的细节还原能力,获取被扫描物体的“高保真”3D数 字模型。 扫描模式包括:手持快速扫描、手持精细扫描,以及固定全自动扫描和固定自由扫描,可搭配纹理模块、工业模块以及足扫模块,适合多种应用场景。数据拼接模式包括:特征拼接、标志点拼接、转台编码点拼接以及手动拼接模式,同时在搭配纹理模块下,手持扫描模式可以实现纹理拼接。 *可选配模块 : 0.7 40.2. 足扫模块 可实现物体全彩信息的获取, 在固定扫描模式下,使用转台实现自动3D扫描,获取高精度3D数据。 快速实现站立姿势下完整双足模型的精准扫描。 通过纹理拼接提高扫描效率。 材质适应广泛,更大程度扩展扫描应用边界 硬件升级搭配软件优化,提升了对被扫描物体表面材质 的适应性,优化了对深色表面和金属材质物体(非高反 光表面)的扫描效率。 得益于新一代视觉采集器件及优化的算法,手持扫描 模式下数据采集速度最快可达3,000,000点/秒,固 定扫描模式下,单幅扫描时间小于0.5s。采用 USB3.0相机接口,实现更高速、稳定的数据采集和 传输。 扫描幅面相较于EinScan Pro 2X 2020扩大1.6倍,更适合中到大尺寸实物扫描。 数据尺寸测量精度高 固定扫描模式下,单幅扫描精度最高可达0.04mm。利用标志点拼接,手持模式下 体积精度最高可达0.045mm+0.3mm/m。 便携轻巧, “移动办公”无负担 独具匠心的包装设计,如笔记本电脑般轻松携带,即插即用;轻巧的设备配 合体贴的防滑设计,满足长时间手持操作的需求,小巧的设备尺寸,应对在 更多工作空间中的灵活作业。 三维扫描软件EXScan Pro 清晰的软件工作指导流程,让3D扫描不论对于经验丰富的用户还是初学者,都如同录制视频般简单易用。丰富的数据后处理功能,让扫描 数据的编辑更加简单高效。 清晰的工作指导流程 用户友好的操作体验 数据后处理模块 数据实时显示 可对数据进行补洞、平滑、锐化、自动封装等操作。 高兼容性 数据测量模块 可以调整数据坐标,创建特征以及进行数据测量。 可输出STL、OBJ、PLY和ASC等标准数据格式;兼容市场上主流三维设计软件;直接导出封闭模型,无缝对接3D打印机。 多模式技术支撑更多应用方向 为了更高效的产品设计 为了更缤纷的艺术灵感 0·一-0 工业制造&逆向工程 为个性定制产品和3D打印提供3D数据 艺术&遗产保护 数字雕塑 为了更健康的生活品质 为了更丰富的创想体验 中 精准数字化诊疗 虚拟展示 个性化康复支具、矫治器械设计 VR/ AR For More Shining Ideas 扫描模式 手持精细扫描 手持快速扫描 固定式全自动扫描((使用工业模块) 固定式自由扫描((使用工业模块) 扫描精度 0.045mm 0.1mm 单片精度0.04mm 单片精度0.04mm 扫描速度 10帧/秒 3,000,000点/秒 30帧/秒 1,500,000点/秒 单幅扫描时间<0.5s 单幅扫描时间<0.5s 体积精度* 0.3mm/m(借助标志点定位) 0.3mm/m(借助标志点定位) 不适用 不适用 空间点距 0.2mm-3mm 0.25mm-3mm 0.24mm 0.24mm 单片扫描范围 209*160mm一 -310*240mm 景深 ±100mm 工作中心距 510mm 光源 LED 标志点拼接;特征拼接(物体 标志点拼接;特征拼接(物体 转台编码点拼接; 标志点拼接; 拼接模式 表面有丰富的几何特征);混 表面有丰富的几何特征); 特征拼接; 特征拼接; 合拼接(标志点和特征) 混合拼接(标志点和特征) 标志点拼接; 手动拼接 纹理拼接(需添加纹理模块 手动拼接 纹理扫描 支持(需添加6“6,纹理模块””) 户外操作 避免强光直射干扰 特殊扫描物体处理 透明、高反光物体不能直接扫描,需先喷粉处理 可打印数据输出 支持输出可直接3D打印模型 数据格式 OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF 扫描头重量(含传输线】) 1.25kg 工作温度 0-40℃ 工作湿度 10-90% 认证资质 CE, FCC, ROHS, WEEE, KC 系统支持 Win10; 64位 推荐电脑 显卡: NVIDIA GTX1080及以上,显存:>4G,处理器:17-8700,内存:64G 端口:高速USB3.0 电脑要求 最低配置 显卡: NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上; 处理器Intel(R) xeon E3-1230, Intel(R) I5-3470, Intel(R) 17-3770, 内存:8G,端口:高速USB3.0 *体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.3mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 EinScan官方微信 先临三维官方微信 000000000028 00000.0001
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《先临三维3D扫描和3D打印技术支撑矫形支具定制全面走向数字化》,该方案主要用于其他中矫形支具定制检测,参考标准《暂无》,《先临三维3D扫描和3D打印技术支撑矫形支具定制全面走向数字化》用到的仪器有先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪。
