TA.XTPlus Texture Analyser“随身携带”的食物 在家防疫,为解决三餐问题有不少人选择外卖食物. 根据数据调查,近年来整体食品外卖市场价值持续上升,食品制造商通过不断涌入的创新流来满足不断增长的需求。夕外卖产品易于携带,单份食用也很容易,包装中通常使用叉子,,人勺子或筷子。由于人们不喜欢一次性塑料,因此传统的塑料容器很可能会逐渐被取代。 “随身携带”产品的测试过程必须试用其包装,,以确保其能够在传统运输方法中保存并且易于使用。 Www.texturescience.com TA.XTPlus Texture Analyser 爆米花是一个重要例子,与简单的咸味电影爆米花不同,爆米花现在有各种口味,消费者期望香脆的产品,而包装是保持这种香脆的关键。密封不良将使潮湿的空气扩散到产品中,这将导致产品变软并使客户不满意。。使用拉伸夹具将袋子上密封的部分拉开,密封强度是使用 TextureAnalyser 测量的基本特性。 由于爆米花几何形状的巨大差异,本身最好进行散装测量,而三环切割系统是理想的选择。测试头包含三个同心环,可提供较大的切割表面积,从而可以测试样品。 OL 汽水是单一饮料中最常见的选择,制造商生产的罐子经过微调,在特殊的力下断裂,并发出特有的“裂纹和气泡”声音。环拉装置可以与音频和视频测量(通过声音检测器和视频捕获同步装置)一起使用,以建立用户打开罐头时的完整体验。 购物时,从超市货架上抓起一小袋预先准备好的水果是一个很受欢迎的选择。在这种情况下,制造商面临的挑战是确保水果保持新鲜和酥脆,但又不能过度包装,因此应定期随机从 www.lotun.com TA.XTPlus Texture Analyser 袋子中取出水果观察并使用渗透探针进行测试,直到规定的“使用期限”。直径为2毫米的P/2探头是这方面的理想选择,因为表皮的穿刺力可以在与表皮硬度相同的行程中进行评估。而在储存过程中,袋子本身不得在其他产品的重量压迫下容易破裂,,我们可以使用一个大的压盘来测量袋子爆裂时所需的力。 扫描二维码解锁质构世界 超技质构仪 ww.lotun.com Www.texturescience.com 根据数据调查,近年来整体食品外卖市场价值持续上升,食品制造商通过不断涌入的创新流来满足不断增长的需求。外卖产品易于携带,单份食用也很容易,包装中通常使用叉子,勺子或筷子。由于人们不喜欢一次性塑料,因此传统的塑料容器很可能会逐渐被取代。“随身携带”产品的测试过程必须试用其包装,以确保其能够在传统运输方法中保存并且易于使用。爆米花是一个重要例子,与简单的咸味电影爆米花不同,爆米花现在有各种口味,消费者期望香脆的产品,而包装是保持这种香脆的关键。密封不良将使潮湿的空气扩散到产品中,这将导致产品变软并使客户不满意。使用拉伸夹具将袋子上密封的部分拉开,密封强度是使用Texture Analyser测量的基本特性。汽水是单一饮料中最常见的选择,制造商生产的罐子经过微调,在特殊的力下断裂,并发出特有的“裂纹和气泡”声音。环拉装置可以与音频和视频测量(通过声音检测器和视频捕获同步装置)一起使用,以建立用户打开罐头时的完整体验。购物时,从超市货架上抓起一小袋预先准备好的水果是一个很受欢迎的选择。在这种情况下,制造商面临的挑战是确保水果保持新鲜和酥脆,但又不能过度包装,因此应定期随机从袋子中取出水果观察并使用渗透探针进行测试,直到规定的“使用期限”。直径为2毫米的P/2探头是这方面的理想选择,因为表皮的穿刺力可以在与表皮硬度相同的行程中进行评估。而在储存过程中,袋子本身不得在其他产品的重量压迫下容易破裂,我们可以使用一个大的压盘来测量袋子爆裂时所需的力。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《爆米花中香脆检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《爆米花中香脆检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有质构仪 物性测试析仪、英国SMS质构仪(物性分析仪)—TA.XT ExpressC。
