SSL-CA19-253 ApplicationNews400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 AGS-001 轮胎用钢帘线拉伸试验 摘要:本文向您介绍使用岛津电子万能试验机AGS-X 10KN进行轮胎用钢帘线试样拉伸试验的示例。该示例主要用于对轮胎用钢帘线的力学强度进行力学测试,满足标准《GB/T11181-2016 子午线轮胎用钢帘线》、 《GB T33159-2016钢帘线试验方法》,配合岛津专用5KN气动线材缠绕夹具,可为相关企业的产品开发、品质控制提供精确数据。 关键词: Autograph精密万能试轮机轮胎用钢帘线拉伸试验 钢帘线是橡胶骨架材料中发展最为广阔的产品,也是在金属制品中生产难度最大的产品。国际合成纤维标准化局在标准中对钢帘线的定义是: “由两根或两根以上钢丝组成的,或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。” 钢帘线是随子午线轮胎的发展而发展的,而子午线轮胎又是汽车工业和高速公路的伴生物。 传统的斜交胎是用纤维(如聚酯帘线、尼龙帘线)作为骨架材料的,而新型的子午线轮胎则选用钢帘线作为骨架材料,按其结构可分为全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎,前者的带束层和胎体全部采用钢帘线作为骨架材料,后者的带束层用钢帘线、胎体用纤维作为骨架材料。轿车、轻型卡车一般采用半钢子午线轮胎,载重型卡车、工程机械车采用全钢子午线轮胎。 轮胎用钢帘线是用优质高碳钢制成的表面镀有黄铜、且具有特殊用途的细规格钢丝股或绳,主要用于轿车轮胎、轻型卡车轮 实验部分 1.1仪器与夹具 AGS-X10KN 电子万能试验机 5KN气动线材缠绕夹具(双斜纹细锉齿) TRAPEZIUMX软件(单一试验) 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 载荷传感器:5KN(0.5级) 试验夹具:5KN气动线材缠绕夹具 试验速率: 50mm/min 传感器容量:1N 夹齿类型:1N橡胶涂层夹齿 夹齿距离:25mm 1.3样品及处理 客户试样为钢帘线,由数条钢丝组成线束,分为表面带有箍线和表面不带箍线的两种。从这两种中随机获取5卷钢帘线,截取标距为1000mm 长度样品进行拉伸测试,用来验证产品力学性能的稳定性与岛津试验机获取数据的能力。表1总结了这些试样的列表。 胎、载重型卡车轮胎、工程机械车轮胎和飞机轮胎及其他橡胶制品骨架材料,是橡胶骨架材料中发展最为广阔的产品,也是在金属制品中生产难度最大的产品。 因此,评价钢帘线的机械性能(强度等)对提高轮胎的可靠性具有重要意义。 表1.试样信息 试样编号 特征 1# 带箍线 2# 无箍线 3# 无箍线 4# 带箍线 5# 带箍线 试验介绍 采用岛津精密万能试验机 AGS-X 10kN 试验机和 5KN气动线材缠绕夹具进行轮胎钢帘线帘样拉伸试验。以 50mm/min 的横梁位移速度进行断裂试验。测定钢帘线试样拉伸的抗拉强度与断裂伸长率。图1为样品安装好后准备试验时的状态;图2为样品断裂后的状态。 图1.试样与夹具外观 图2.拉断后的钢帘线试样 |结果与结论 3.1试验结果 图3显示了拉伸试验的结果,即拉伸载荷和拉伸位移之间的关系。表2总结了从试验曲线计算得到的最大载荷和断裂点应变。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( 用户服务热线电话: 800-810-0439 ) 图3.拉伸试验结果(载荷-位移曲线) 表2.拉伸试验结果 试样名 最大载荷(N) 断裂点应变(%) 1# 2545.38 1.336 2# 3004.35 1.982 3# 2320.61 1.790 4# 2508.51 1.327 5# 2517.02 1.256 从这些结果可以看出,5种随机获取的钢帘线试样中4种的载荷强度与断裂应变值接近, 4种钢帘线(试样1,3,4,5#)的最大载荷和断裂点应变在一个比较接近的区间内,并且最大载荷均在2500N 左右比较接近。而2#试样的数据比其他几组试样更好。根据所测数据,进而可以确定这种钢帘线试样的强度标准与产品的合格标准。 结论 综上所述,使用岛津的电子精密万能试验机,配上专用夹具,可以应用于汽车轮胎行业的钢帘线强度测试,获取全面稳定的力学数据,进而在轮胎钢帘线的产品开发、品质检查、标准制定,都有广阔的应用前景。 使用岛津电子万能试验机AGS-X 10KN进行轮胎用钢帘线试样拉伸试验的示例。该示例主要用于对轮胎用钢帘线 的力学强度进行力学测试,满足标准《GB/T 11181-2016 子午线轮胎用钢帘线》、《GB T 33159-2016 钢帘线试验方法》,配合岛 津专用5KN气动线材缠绕夹具,可为相关企业的产品开发、品质控制提供精确数据。使用岛津的电子精密万能试验机,配上专用夹具,可以应用于汽车轮胎行业的钢帘线强度测试,获取全面稳定的力学数据,进而在轮胎钢帘线的产品开发、品质检查、标准制定,都有广阔的应用前景。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《钢帘线中拉伸检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其它零部件中机械性能检测,参考标准《暂无》,《钢帘线中拉伸检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
