ApplicationnNo.A607Newshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2019年11月400-650-0439 光吸收分析 使用LabSolutionsTM UV-Vis 测定日射透射率/反射率-JIS R3106平板玻璃的透射率/反射率试验- 岛津紫外可见分光光度计 LabSolutions UV-Vis 工作站可以添加多种数据分析功能。本文我们将介绍其中一个功能-—日射透射率/反射率测定功能。 日本工业标准 JIS R3106“平板玻璃的透射率、反射率、发射率和日射得热系数的试验方法”是测试太阳辐射透射率/反射率标准之一。JIS R3106中规定了平板玻璃的可见光透射率、可见光反射率、太阳辐射透射率、太阳辐射反射率、太阳得热系数、垂直发射率等特性指标的测定和计算方法。 本实验中,我们对两块不同平板玻璃的可见光透射率/反射率和太阳辐射透射率/反射率进行了测定。 K. Maruyama |分析项目 日光透射率/反射率定义为对于垂直入射于玻璃表面的光束而言,透射光束(反射光束)与入射光束之比。使用LabSolutions UV-Vis 日光计算软件,根据各种标准计算了玻璃样品测试数据。表1显示了可测定的项目。 表1显示了可测定的项目 对应标准 可测定项目*1 ISO 9050-2003 可见光透射率/反射率、太阳光直接透射率/反射率、紫外线透射率、CIE 损伤率、皮肤损伤率 JIS R3106-1998*2 可见光透射率/反射率、太阳辐射透射率/反射率 JIS K5602-2008 太阳辐射反射率、近红外反射率 JIS A5759-2016 可见光透射率/反射率、太阳辐射透射率/反射率、紫外线透射率 JIS S3107-2013 可见光透射率/反射率、太阳辐射透射率/反射率、紫外线透射率 GB/T 2680-1994 可见光透射比/反射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比 *1“太阳光直接透光率/反射率”与“日光透射率/反射率”相同。 *2 LabSolutions UV-Vis 软件的计算仅支持单板玻璃,不支持双层玻璃。 JIS R3106 中的透射率/反射率测定 在JIS R3106-1998中,太阳辐射透射率/反射率的测定原则上使用300~2,100nm 的透射率/反射率和加权系数进行计算。此外,可见光透射率/反射率的测定中,使用380~780nm 的透射率/反射率和加权系数进行计算。有关详细的计算公式,请参阅应用新闻 A404A。 本次,我们准备了两种市售的透明玻璃板和镀膜玻璃板,将积分球附件ISR-603 安装到 UV-3600i Plus 上进行了测定。图1为测定样品的外观。此外,图2表示测定装置的外观,表2表示测定条件。 ISR-603 图2测定装置的外观和光路图 测定波长范围 300 nm~ 2100nm 扫描速度 : 中速 采样间隔 : 2.0nm 狭缝宽度 : (20) nm 光源切换波长 : 310nm 格栅切换波长 : 720 nm 检测器切换 : 830 nm/1650nm 测定结果 图3、4分别表示试样测定的透射光谱和反射光谱。透明玻璃在350 nm以上的所有波长区域内都能很好地透射光,而镀膜玻璃在近红外范围的透射率比透明玻璃低。此外,透明玻璃在所有区域反射大约10%的光,而镀膜玻璃在可见光区域具有大约40%的高反射率。 根据这些透射光谱和反射光谱,使用日光透射率/反射率测定软件计算了可见光透射率/反射率和日光透射率/反射率的值。测定画面如图5所示。 100.0r 80.0 60.0F 40.0 20.0F ·透明玻璃 ·镀膜玻璃 0.0 300.0500.0 1000.0 1500.0 2100.0 波长(nm) 图3透射光谱 图4反射光谱 透射率的结果如表3所示。可知与透明玻璃相比,镀膜玻璃的可见光和太阳光透射率都很低。此外,反射率的结果如表4所示。由此可知,相比于透明玻璃,镀膜玻璃可见光和太阳光反射率都较高。 借助本软件,还可以判断日射透射率/反射率是否合格。本次以透射率为50%以上或反射率为5%以上作为合格标准。本次,镀膜玻璃的日光透射率为44.12%,不合格。不合格的样品自动以粉红色显示,如表3所示,一目了然。 -儿設定 评目风D他 追加 锅失 削除 上八 名称 種类 八一 合格基华 日射透通平/反射率-可视光...日射透通平/反射率-可视光透過... LightTransmittanoe(JIS... OFF OFF 2日射透通率/反射率-全光透...日射透通率/反射率-全光透過率... SolarDirectTransmlttanc... OFF 評価0川细設定(日射透率/反射率-可祝光透過率/反射率) 表3透射率计算结果 可視光透過率 日射透過率 凡例 種類 77彳儿名 稔合判定 評価值 判定 評価值 判定 口文小 1| 回 SMP 透明力亏又透過.vspd PASS 88.40 PASS 80.96 PASS 2 SMP 沙力外透過.vspd FAIL(1) 67.24 PASS 44.12 FAIL 表4反射率计算结果 可視光反射率 日射反射率 凡例 種類 774儿名 合判定 評価值 判定 評価值 判定 口小 1 SMP 透明力力亏反射.vspd PASS 8.70 PASS 7.62 PASS 2 SMP 廿力反射.vspd PASS 35.77 PASS 24.85 PASS 结论 按照JIS R3106中规定的方法,使用日光透射率/反射率测定软件两块玻璃样品透过率和反射率数据。通过使用LabSolutionsUV-Vis 的评估功能,可以对计算结果进行合格判定。 岛津应用云 LabSolutions 为岛津制作所株式会社在日本及其他国 家的商标。本资料中出现的其他公司名称、产品名称、服务标记和徽标是其各公司的商标和注册商标。此外, TM和Q标志可能未在文中明确说明。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 岛津紫外可见分光光度计LabSolutions UV-Vis工作站可以添加多种数据分析功能。本文我们将介绍其中一个功能——日射透射率/反射率测定功能。日本工业标准JIS R3106“平板玻璃的透射率、反射率、发射率和日射得热系数的试验方法”是测试太阳辐射透射率/反射率标准之一。JIS R3106中规定了平板玻璃的可见光透射率、可见光反射率、太阳辐射透射率、太阳辐射反射率、太阳得热系数、垂直发射率等特性指标的测定和计算方法。本实验中,我们对两块不同平板玻璃的可见光透射率/反射率和太阳辐射透射率/反射率进行了测定。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《平板玻璃中透射率/反射率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于建筑玻璃中透射率/反射率检测,参考标准《暂无》,《平板玻璃中透射率/反射率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
