叶绿素荧光检测方案 叶绿素荧光与植被光合作用密切相关,因此可以通过荧光更为直接地探测与植被光合作用相关的信息。通过探测器获取日光诱导叶绿素荧光信号,可以在自然环境下对植被进行大面积无损观测,这是一种日益受到关注的遥感手段。 由于大气对太阳光谱的吸收,到达地表的太阳光谱中有许多波段宽度为 0.1~10nm的暗线,即夫琅和费吸收暗线。在红外和近红外波段范围,存在三条较明显的暗线:氢吸收在656nm形成的 H&暗线;大气中氧分子吸收在 760和687nm附近形成的 O2-A暗线和O2-B 暗线. 在夫琅和费吸收暗线波段,植被的反射光也很微弱,荧光凸显。其中 Ha暗线距离叶绿素荧光峰较远,02-A和 02-B暗线在叶绿素荧光峰内,但O2-A 暗线的深度和宽度都大于O2-B 暗线,因此02-A暗线被视为最佳的遥感荧光探测波段。 叶绿素荧光检测方案 叶 绿 素 荧 光 与 植 被 光 合 作 用 密 切 相 关 , 因 此 可 以 通 过 荧 光 更 为直 接 地 探 测 与 植 被 光 合 作 用 相 关 的 信 息 。 通 过 探 测 器 获 取 日 光诱 导 叶 绿 素 荧 光 信 号 , 可 以 在 自 然 环 境 下 对 植 被 进 行 大 面 积 无损 观 测 , 这 是 一 种 日 益 受 到 关 注 的 遥 感 手 段 。 由 于 大 气 对 太 阳 光 谱 的 吸 收 , 到 达 地 表 的 太 阳 光 谱 中 有 许多 波 段 宽 度 为 0 . 1 ~ 1 0 n m 的 暗 线 , 即 夫 琅 和 费 吸 收 暗 线 。 在 红外 和 近 红 外 波 段 范 围 , 存 在 三 条 较 明 显 的 暗 线 : 氢 吸 收 在6 5 6 n m 形 成 的 H α 暗 线 ; 大 气 中 氧 分 子 吸 收 在 7 6 0 和6 8 7 n m 附 近 形 成 的 O 2 - A 暗 线 和 O 2 - B 暗 线 。 在 夫 琅 和 费 吸 收 暗 线 波 段 , 植 被 的 反 射 光 也 很 微 弱 , 荧 光凸 显 。 其 中 H α 暗 线 距 离 叶 绿 素 荧 光 峰 较 远 , O 2 - A 和 O 2 -B 暗 线 在 叶 绿 素 荧 光 峰 内 , 但 O 2 - A 暗 线 的 深 度 和 宽 度 都 大于 O 2 - B 暗 线 , 因 此 O 2 - A 暗 线 被 视 为 最 佳 的 遥 感 荧 光 探 测 波段 。
关闭产品配置单
光谱时代(北京)科技有限公司为您提供《叶绿素中叶绿素检测方案 》,该方案主要用于叶绿素中叶绿素检测,参考标准《暂无》,《叶绿素中叶绿素检测方案 》用到的仪器有null。
