京仪高科JING YI GAO KEwww.jygkyq.comGB/T 31984-2015 Www.jygkyq.com 光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯含量测试方法 热重分析法(TGA) 范围 本标准规定了利用热重分析佳(TGA)测定光伏组件用乙婚耀酸乙铺共聚物(以下简称 EVA)中脆酸乙蛹酯(以下简称 VA)含量的方法,包括方法原理,样品准备、仅器和材料、测试环境、测试程序结果处理及报告等。 本标准适用于充伏组件用 EVA 中 VA含量的分析。 2方法原理 热重分析法是在程序控温下,测量物质的质量随温度变化的关系。可用于表征物质的质量随温度的变化特性,分析物质由于分解.氧化成脱水等面引起的质量变化。EVA 在250°C以上时发生热分解,首先EVA 中的醋酸基团脱落面分解出醋酸,分解出的醋酸的量与 EVA 中的 VA含量成正比。本方法利用 EVA 热分解时质量随温度变化的关系测定 EVA 中的 VA 含量, 3样品准备 3.1样品应用洁净物品包装并做好标记,样品需置于干燥器理中干燥处理 6h 以上。 3.2取样时应戴洁净的手套。从样品中剪取5 mg~-15 mg 作为试样。 仪器和材料 .1热重分析仅主要包括以下部分, a)天平,是热重分析仪的关键那件,用于精确测量试样的质量,精度为 0.01 mg 或更优, b)加热炉:给试样加热并可控制试样温度: e)热交换器:具有循环换热功能,主要为加热炉换热: d)气体流量控制器:用于控制,计量净化保护气体, 4.2首次安装热重分析仅时,应进行质量和温度校准,热重分析仅使用过程中,应根据使用顺次、使用情况及仅器供应商的建议,定期进行质量、温度的校准。 4.3净化保护气体,用来吹扫、清洁、保护天平和加热炉,吹扫气体通常使用氮气(纯度≥99.99%). 5测试环境 5.1环境温度为(25土2)°°C, 5.2相对湿度为(50土5)%.持稳周,无操动,建议使用大理石台面,5.3热重分析仅操作 利用热重分析法(TGA)测定光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)中醋酸乙烯脂(VA)含量。热重分析仪法是在程序控温下,测量物质的质量随温度变化的关系。可用于表征物质的质量随温度的变化特性,分析物质由于分解、氧化或脱水等而引起的质量变化。EVA在250°C以上时发生热分解,利用EVA中的醋酸基团脱落而分解出醋酸,分解出的醋酸的量与EVA中的VA含量成正比。
关闭产品配置单
北京京仪高科仪器有限公司为您提供《乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯脂含量检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯脂含量检测,参考标准《暂无》,《乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯脂含量检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有京仪高科热重分析仪ZRT-1。
