产 品 报 告*Frontier 已被 Spectrum 3 FT-IR 系统所取代。该附件同样与 Spectrum 3 兼容。 测量辐射率的红外镜面反射装置-经过验证的测量镀膜玻璃辐射率的工具 辐射率是测定玻璃节能能力的一个关键属性。在引入 CE 标志和方法对产品合规性进行评价的欧洲标准化背景下,亟需对辐射率相关的测量方法予以完善和标准化。THERMES 项目1对这些问题进行了论述并提供了必要的共同标准研究。 根据 THERMES项目的研究结果,已针对 Spectrum TM 3 或 Frontier FT-IR 光谱仪研发出一套红外镜面反射附件装置。*这就为根据国际标准对镀膜玻璃产品的辐射率进行最高水平的测量提供了一个完整的解决方案。该附件的独特之处在于它可以在大型钢化玻璃面板上进行测量。此外,对于一般难以进行对准的相对较小的样品(小到5mm),也可使用该附件进行测量。 附件可用的波长范围同配有 KBr 或 Csl 分束器的 FT-IR的波长范围一致。该附件可在6度入射角时测量镜面样品的镜面反射。 该附件配备一个3点样品托架,以最大程度确保稳定性和准确性。内置激光对准系统,可对大型玻璃板的对准情况进行检查和调整。在两个单独托架的协助下,大型玻璃板(尺寸>1平方米)可实现稳定水平样品定位。该托架高度可调,与仪义器位于相同的工作台上。 该附件随附一套5片镀金参比镜,其中1片为基准标准品,用于检查和再校准其他4片参比镜,这4片反射镜被称作工作标准品。这些镜片的可追溯到国际标准的初始校准值,也随附件提供。反射镜的反射比接近 0.985,总的校准不确定度小于0.005。如果要求,一个可选的基准标准品面镜可提供一个官方 NPL 证书,其校准不确定度约为0.003。其中还包含一个有详细安装、校准和测量步骤说明的手册,以及一个 Excel@工作薄,在该工作薄中,实施的程序均经过THERMES项目验证(辐射率值符合EN673标准要求)。 图1.大型玻璃板反射测试设置的示意图(侧视图),显示两个大型样品托架中的一个。托架高度可调,可对对准情况进行调整。 交付的红外镜面反射装置采用轻型设备保护壳,其中包含以下项目: 红外镜面反射附件。 样品端口保护盖。 一组5片经校准的镀金反射镜,其中4个用作工作标准品,1个用作基准标准品,用于检查和校准其他4个标准品。 两个高度可调的样品座支柱,用于支撑超大样品。 包含电子版手册的 CD-ROM 以及数据分析的 Excel@工作薄。 包含详细对准和测量步骤说明的说明手册。这包括计算程序以及不确定度分析的详细说明。 该附件运输前测试的结果报告。 该附件在 TNO 预先对准并经过充分测试。 图2.套件包括 Frontier/Spectrum 3样品台,反射率标准品、大型玻璃板的托架以及保护壳。 图5.Frontier/Spectrum 3样品台和托架。 订购信息 如需更多订购信息,请联系您最近的PerkinElmer 代表。 ( 参考文 献 ) 1. P.A. van Nijnatten, M.G. Hutchins, N.B. Kilbey, A. Roos,K. Gelin, F. Geotti-Bianchini, P. Polato, C. Anderson, F.Olive, M. Kohl, R. Spragg and P. Turner, Uncertainties inthe accurate determination of thermal emissivity bymeasurement of reflectance using Fourier TransformSpectrophotometers, Thin Solid Films. 502(2(2006) p.164-169. 激光辐射不要直视光束2类激光产品 更多有关红外辐射率测量的信息, 请联系 TNO Science and Industry (荷兰科学与工业部): POB 595 5600 AN Eindhoven 荷兰 附件研发: Peter A. van Nijnatten (PhD) Ivo Schoofs (BSc) Jurgen de Wolf (BSc) 网址: www.tno.nl/omt 电话: +31 40 265 01 00 www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单,请登录visit www.perkinelmer.com/ContactUs ( 版权C2008-2020,珀金埃尔默公司。版权所有。 Perkinelmer是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。 ) 本文介绍了根据THERMES项目的研究结果,针对Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪研发出一套红外镜面反射附件装置。这就为根据国际标准对镀膜玻璃产品的辐射率进行最高水平的测量提供了一个完整的解决方案。此外,对于一般难以进行对准的相对较小的样品(小到5 mm),也可使用该附件进行测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《镀膜玻璃中辐射率检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于建筑玻璃中辐射率检测,参考标准《暂无》,《镀膜玻璃中辐射率检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪。
