检测样品 废水
检测项目 物理指标
参考标准 HJ 101-2019 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法
各类地表水站房比较 6800微型站介绍 ThermoFisher SCIENTIFIC 6800/6850 微型水站解决方案 地表水站房类型介绍 国家生态环境监测 站房类型 标准站房 微型/小型站房 6800机柜式监测系统 机柜式预警站 站房面积 30-40m² 2m-4m² 1m <1m² 站房材质 砖混/彩钢 彩钢/集装箱 不锈钢/镀锌钢板 不锈钢/镀锌钢板 监测参数 常规九项+其他 常规九项 常规九项+其也 常规五参数+2项 电源供应 380VAC/220VAC 380VAC/220VAC 220VAC/太阳能 220VAC/太阳能 站房结构 监测区+实验区+休息区 监测区+实验区 监测区 监测区 使用区域 不限/室外 不限/室外 0℃以上(建议室内) 0℃以上(建议室内) 安装位置 室外 室外 建议室内 建议室内 投资费用 高 较高 一般 一般 应用场所 所有(含污染源) 所有(含污染源) 所有(含污染源) 江/湖/河流/供水管网 标准站房 微型站房/小型站房 6800机柜式微型站 机柜式预警站 土地审批 需要 需要 不需要 不需要 参数选择 常规九项+其他 常规九项 常规九项+其他 常规九项 站房移动 不能 不能 可以 可以 参数标准 国标 国标 国标 除五参数外,其余非国标 优势 1、参数可扩展性强,根据需求预留空间 2、配套设施齐全,如化验室、休息区等 3、参数检测方法符合国标 4、配套功能齐全,如质控核查,加标回收等 5、适用所有水质情况 1、相对对土地面积需求略小 2、部分配套不全,仅有小型实验台 3、参数检测方法符合国标 4、配套功能齐全,如质控核查,加标回收等 5、适用所有水质情况 1、占地面积小,土地无需审批 2、参数检测方法符合国标 3、相对成本投入低 4、站房移动方便 5、参数扩展性强 6、配套功能较齐全,如质控核查,加标回收等 7、适用所有水质情况 1、占地面积小,土地无需审批2、相对成本投入低 3、测量周期短 劣势 1、成本投入极高 2、土地占用大,审批繁琐3、不可移动 1、成本投入高 2、土地占用需要审批 3、部分类型站房不可移动4、参数扩展性不佳 1、操作环境露天,舒适感不强。 1、参数扩展性差 2、配套功能不全,如质控核查,加标回收等 3、部分检测方法不符合国标 4、数据准确性只能作为定性作用的趋势预警,不能作为定量检测 5、配套设施不全 6、仅适用与略干净的水质 占地面积小,仅需1平方米左右占地面积,可根据业主需求进行移动位置,更换监测地点 >无需土地审批,可大大减少建设周期 >参数的测量方法符合国标 测量模块集中控制及数据显示,方便运维人员进行日常维护,可随时查看数据 系统自带空调,保证系统在正常温度运行,延长试剂使用周期 流路经过特殊设计,不易堵塞,易于维护 >测量仪表采用模块化设计,可根据业主需求定制所需不同的监测参数 >采用进口防雷模块设计,确保水站全天候下正常工作 >测量仪表可根据业主需求定制所需不同的监测参数,最多可达常规五参数+八参数(如COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等) > 通过专用的通讯系统,将监测数据上传至远程的监控中心和托管站,从而实现远程监控功能 2m/4m内部结构设计 ThermoFisherSCIENTIFIC The world leader in serving science ThermoFisherSCIENTIFIC 应用场景:Ø工业生产过程用水 Ø工业和市政污水处理Ø城市河流断面 Ø城市河流管网监测Ø行政河流交接断面 Ø内陆湖泊Ø大型水库 Ø地表水Ø自来水厂Ø海水定制
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《地表水, 工业废水, 市政污水中pH, 溶解氧, 电导率, 浊度等检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《HJ 101-2019 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》,《地表水, 工业废水, 市政污水中pH, 溶解氧, 电导率, 浊度等检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有Thermo Scientific 6800微型水质在线自动监测系统。
