LAAN-A-ND-E011 Application No.N118News 用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 使用 inspeXio SMX-100CT 观察老鼠股骨的实例 摘要:本文介绍了一个运用 inspeXio SMX-100CT 观察老鼠股骨的实例观察。针对老鼠股骨的连接膝关节的远端进行CT扫描,得出了干骺端、生长板软骨和骨和端的 CT横截面图像及3D及体图像。并运用 TRI/3D-BON 软件对 CT数据进行分析,对老鼠股骨中的皮质骨、生长板软骨和松质骨进行剥离,使用BMD(骨密度)软件创建标准分析数据,测出皮质骨和松质骨各自不同的厚度。 关键词:微焦点X射线 CT系统 CT老鼠兔子股骨 在一些大学院校、医药公司和其他专业研究机构,需要通过动物实验研究提供详细数据进行评估。特别对骨科疾病的研究,如药物管理评估和脂肪代谢研究的测量。实验对象主要有大鼠、小鼠和兔子。通常来说,微焦点X射线 CT系统经常被用来观察 实验部分 1.1仪器 inspeXio SMX-100CT 1.2分析条件 X射线 CT检查分析条件: 测试电压:90KV 测试电流: 50uA 图像尺寸:1024pixels*1024pixels 扫描时间: 9min SDD: 500mm SRD:165mm Number of Views: 1200 Number of Averages: 1 Voxel Spacing: 0.041mm/voxel Scale angle: Full scale Acquisition Mode: Fine 分析小动物的骨骼、人类和小动物牙齿的研究。对小动物的观察包括对活体动物、死去的动物及切割下来的动物部分的CT成像。本文介绍了利用 inspeXio SMX-100CT 采集切割下来的老鼠股骨的 CT图像数据和使用软件重建三维数据的分析。 结果与讨论 2.1微焦点X射线 CT对老鼠股骨的观察 先通过 inspeXio SMX-100CT 微焦点X射线 CT系统设备对老鼠股骨采集 CT 数据,该设备采用最大输出电压 100KV的密闭式微焦点X射线管及配置高灵敏度的影像增强器。此配置更容易实现对树脂、药物、骨骼和其他高倍放大的软材料的观察。如图1所示是老鼠股骨的外观图,红色矩形框内包围的部分是老鼠股骨,而不在红色矩形框内的部分是胫骨。老鼠股骨由三部分组成:近端、股骨本身和远端。老鼠股骨示意图如图3所示。而近端和髋骨组成髋关节,远端和胫骨形成膝关节。本样品观察的是选取远端的股骨图像研究。 图1老鼠股骨外观图 图2老鼠股骨示意图 图3所示为骨骺端的横断面CT图像,图4所示为骨骺端和干骺端的横断面CT图像,图5所示为干骺端的横断面 CT图像。在干骺端横断面上,圆形骨区为皮质骨,内部网状区是松质骨。 使用 inspeXio SMX-100CT微焦点X射线 CT系统进行锥束扫描,通过单次扫描不仅可以获得视野范围内的所有横断面图像,还可以获得任意方向的虚拟图像。 图6所示为老鼠股骨MPR(多平面重建)显示图。在MPR显示图中,多个CT 图像叠加在虚拟空间中,由四幅图像组成: CT图像1;与图像1相互正交的纵向图像2和图像3;以及在纵向图像2或者图像3上任意切割的截面图4。在MPR图像中,左上角图像1是与旋转中心成直角的截面(股骨横截面),形状像叶子一样向四个方向延伸。图像2左侧和图像 3顶部显示的是骨骺。生长板软骨位于骨骺端和干骺端之间。接下来的图7所示中,展示了该数据的3D 立体显示,3D效果图更便于观察滑骺端和干骺端的位置关系。 图3骨骺端CT图 图4骨骺端和干骺端CT图 图5干骺端CT图 图6老鼠股骨 MPR 显示图 图7老鼠股骨的3D图 2.2老鼠股骨的样品数据分析 通过微焦点X射线CT系统不仅可以获得断层图像及3D图像,还可以通过提取感兴趣区域进行观察并测量骨厚度。图9~图13所示是老鼠股骨的皮质骨、松质骨和皮质骨中的血管的扫描结果,此结果是用第三方软件公司 Ratoc 系统工程有限公司的 TRI/3D-BON 软件分析的。图9和图10显示白色部分是皮质骨和松质骨、红色部分是皮质管中的血管和绿色部分是生长板软骨。在图9中外观上看起来是半透明的就是皮质骨。图12是提取出来的生长板软骨的形貌。图14是对提取的皮质骨和松质骨厚度的测量结果。可以从蓝色到红色的不同颜须标注不同的厚薄部分。 图8老鼠股骨的3D图 图9白色:皮质骨和松质骨 红色:皮质骨中的血管绿色:生长板软骨 图10白色:松质骨 红色:皮质骨中的血管绿色:生长板软骨 图11松质骨和生长板软骨 图12提取的生长板软骨 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 图13皮质骨和松质骨厚度的测量 结论 采用岛津公司的 inspeXio SMX-100CT 检查老鼠股骨,不仅可以观察老鼠股骨的体积结构,还可以通过软件提取感兴趣区域来测量分析皮质骨和松质骨的厚度。 另外,利用 TRI/3DBON 软件建立BMD模型(骨密度模型),将图像数据亮度值转换为CT 值,把皮质骨和松质骨分离,然后获得各自相应的BMD 值。因此,扫描后的 CT图像数据是能够通过 BMD模型来创建标准分析数据(标准曲线)的。 ( -内容翻译自岛津 GADC 编号LAAN-A-ND-E011 ) 在一些大学院校、医药公司和其他专业研究机构,需要通过动物实验研究提供详细数据进行评估。特别对骨科疾病的研究,如药物管理评估和脂肪代谢研究的测量。实验对象主要有大鼠、小鼠和兔子。通常来说,微焦点X射线CT系统经常被用来观察分析小动物的骨骼、人类和小动物牙齿的研究。对小动物的观察包括对活体动物、死去的动物及切割下来的动物部分的CT成像。本文介绍了利用inspeXio SMX-100CT采集切割下来的老鼠股骨的CT图像数据和使用软件重建三维数据的分析。采用岛津公司的inspeXio SMX-100CT检查老鼠股骨,不仅可以观察老鼠股骨的体积结构,还可以通过软件提取感兴趣区域来测量分析皮质骨和松质骨的厚度。 另外,利用TRI/3DBON软件建立BMD模型(骨密度模型),将图像数据亮度值转换为CT值,把皮质骨和松质骨分离,然后获得各自相应的BMD值。因此,扫描后的CT图像数据是能够通过BMD模型来创建标准分析数据(标准曲线)的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《老鼠股骨中CT扫描检测方案(工业CT)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《老鼠股骨中CT扫描检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津无损检测仪器—X射线微焦点工业用CT InspeXioSMX-90CT。
