粒子径分布測定結果 Microtrac Version11.0.0-246T 如何一次有效地获得三种不同粒度的银粉产品?-Coanda 射流分级机在太阳能用银粉行业的应用 球形银粉是指球形度好且呈单分散特性的银粉。球形银粉是烧结型厚膜银浆的导电填料,其粒径越大,烧结过程所需活化能越高。太阳能正面银浆所使用的球形银粉中值粒径<2um,银-硅接触中,熔融玻璃粉通过毛细现象经过银粉堆积间的孔隙达到银硅接触面,烧蚀氮化硅减反层,实现“Ag-Si 接触”。常规球形银粉制备方法得到的银粉粒径范围宽,需要去除大颗粒,对球形银粉进行高效精细分级就成为关键,常见的微米级粉末分级方法有液压分级和气流分级。对于球形银粉,由于表面憎水性有机分散剂的存在,如果使用液压分级,在分级介质水中分散困难;采用乙醇作为分级介质则会因为乙醇易燃而导致安全性差。气流分级方法采用气体作为分级介质,产物不需要干燥且技术成熟。 分级原理 高精度 Coanda 射流分级机是一种利用 Coanda 效应, -次有效地获得三种不同粒度产品的气流分级机。 Coanda 射流分级机能对筛分机无法达到的微粉范围进行准确的分级。颗粒的均匀度有助于高质量、高性能产品的开发和生产。供料部分的高分散喷嘴实现了高效的分级性能。该设备甚至适用于高粘性材料或磨料的分级。 特点: 结构简单,无需驱动部件 超高性价比 容易清洁和维护 高分散喷嘴的分级能力 ● 分级尺寸:1um ~200pm 通量能力:1~2000kg/hr 标准配置耐磨部件 采用惰性气体实现闭路运行 简易的操作特性 极富亲和力的人机界面由全触控工业控制屏来实现,从而快捷方便地对各项参数进行修改和确认。 Ke 产品规格 型号 通量能力(kg/hr) 风量(m/min) HPC- 0 1-10 2-3 HPC- 1 10- 150 4-7 HPC - 2 20-300 9-13 HPC-3 30-450 14-19 HPC-4 40-600 19-25 HPC-5 50-750 25-30 HPC-6 60-900 30-36 HPC - 9 90 -1350 44-55 HPC - 10 100-1500 50-60 HPC - 12 120-1800 60-72 HPC -14 140-2100 70-84 HPC-16 160-2400 80 96 HPC - 20 200-3000 1001120 V 分级案例(某知名企业提供的太阳能用银粉) 分级前的粒径分布图: 粒子径分布測定結果 Microtrac Version 11.0.0-246T 累積(%) 粒径(um) >儿ID1 Raw material 分级前· 0.00 0.489 10.00 1.651 134-001 Silver 30.00 2.410 S6095 (2961) 40.00 2.714 50.00 3.021 60.00 3.357 70.00 3.755 80.00 4.293 90.00 5.206 100.00 10.95 分级后的粒径分布图: 粒子径分布測定結果 Microtrac Version 11.0.0-246T 累積(%) 粒径(um) 节>儿D1 Run2-F分级后细颗粒· 0.00 20 0.411 细粉:35.8%+ 10.00 1.044 夕卜儿 134-001 Silver 30.00 1.560 沙儿儿No. S6095(2961) 40.00 1.769 50.00 1.982 60.00 2.213 70.00 2.488 80.00 2.851 90.00 3.465 100.00 7.740 80.00 3.471 >儿ID1 Run2-M 分级后-中颗粒 90.00 4.135 >刀D2 中粉:52.3%+ 100.00 9.190 夕仆儿 134-001 Silver 30.00 2.111 儿No. S6095 (2961) 40.00 2.332 50.00 2.555 60.00 2.798 粒子径分布測定結果 Microtrac Version 11.0.0-246T 累積(%) 粒径(um) 廿>刀D1 Run2-C分级后-粗颗粒 0.00 0.411 号>儿D2 粗粉:11.9% 10.00 1.298 夕仆儿 134-001 Silver 30.00 1.953 7No. S6095 (2961) 40.00 2.207 50.00 2.463 60.00 2.737 70.00 3.065 80.00 3.506 90.00 4.279 100.00 10.86 分级前后粒径对比: 由表可以看出,通过Coanda分级,银粉细粉的D50粒径为1.982um, 相较分级前(D50=3.021pm)有了大幅减小,且粒径分布范围更窄,从而实现微米级球形银粉的精确分级。球形银粉气流分级可以作为辅助手段应用于球形银粉生产,使银粉满足太阳能行业的性能需求。此外,浆料生产商可将分级获得的三种不同粒度的银粉进行配比,再添加玻璃粉和有机载体,来合成高质量的太阳能电池栅线银浆。 用途 除了太阳能用银粉外,Coanda射流分级机还可用于打印机复印机用墨粉,稀土抛光粉 CeO2,金属粉,树脂,粉末涂料,颜料, Al2O3, SiO2, ZrO2, SiC, TiO2,Cuo, Al(OH)3, Fe203, CaCO3,磁性材料,高岭土,滑石粉,飞灰,塑料填充料,陶瓷粉末,化妆品等其他新材料的分级。 技术销售热线:4008-200-117 联系人::13918294437 (吴经理) 邮箱::info@renhesci.com 网址:: wwww. renhe.net 如何一次有效地获得三种不同粒度的银粉产品? ——Coanda 射流分级机在太阳能用银粉行业的应用 球形银粉是指球形度好且呈单分散特性的银粉。球形银粉是烧结型厚膜银浆 的导电填料,其粒径越大,烧结过程所需活化能越高。太阳能正面银浆所使用的 球形银粉中值粒径<2μm,银-硅接触中,熔融玻璃粉通过毛细现象经过银粉堆积 间的孔隙达到银硅接触面,烧蚀氮化硅减反层,实现“Ag-Si 接触”。常规球形 银粉制备方法得到的银粉粒径范围宽,需要去除大颗粒,对球形银粉进行高效精 细分级就成为关键,常见的微米级粉末分级方法有液压分级和气流分级。对于球 形银粉,由于表面憎水性有机分散剂的存在,如果使用液压分级,在分级介质水 中分散困难;采用乙醇作为分级介质则会因为乙醇易燃而导致安全性差。气流分 级方法采用气体作为分级介质,产物不需要干燥且技术成熟……
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《太阳能用银粉中分级检测方案(化学/化工)》,该方案主要用于其他中分级检测,参考标准《暂无》,《太阳能用银粉中分级检测方案(化学/化工)》用到的仪器有SHASHIN KAGAKU 分级机 HIPREC。
