Application No.J128News http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2020年2月400-650-0439 ApplicationNews ICP/MS No.J128 使用ICPMS-2030 对基于第十七次修订日本药典第二增刊元素杂质试验法的分析法进行评价 前言 2015年9月30日,发布了药物杂质指南:ICHQ3D2), 并针对可能具有毒性的24种元素设定了一天允许暴露量(Permitted Daily Exposure: PDE),同时,要求采用适当的试验方法对含量进行行理。为此,在2019年6月28日在第十七次修订的日本药典第二增刊3中,作为元素杂质试验法收录了电感耦合等离子体质谱分析法(ICP-MS)。 此次,将用作口服制剂使用的构成成分作为测试样品,并根据定量试验的步骤,使用ICPMS-2030 对分析方法进行了验证。假设在浓度水平低于 PDE值(管理阈值)的30%进行分析的情况下以24元素为对象,介绍确认了真实度、精度、定量界限、特异性的例子。 K. Hori, T. Nakao 1分析对象元素 根据药物的给药路径不同,应实施风险评估的元素也不同。在口服给药的情况下,除了合成时使用催化剂等有意添加元素的情况外,只对等级1、2A的7个元素进行风险评估即可。这里假设有意添加的情况,将含有等级2B、3元素的24个元素作为分析对象元素。 目标浓度 根据日本药典, “当所有来源的药物中元素杂质的总和不始终超过设定的 PDE 值的 30%时,进行适当评估并对元素杂质的适当管理进行验证时,不需要进一步的管理。”因此,假定测试样品的元素杂质浓度充分低于设定的PDE值(管理阈值)的30%,将管理值设定为PED 值的 10%。 由于样品的1天投用量小于等于10g,所以按照最大一天投用量10g(选项1),根据(1)式算出了目标浓度。 样品 测试样品:甲苯磺酸妥舒沙星一水合物标准物质:·Elemental Impurities according to ICH Q3D oral,Standard 1 (SIGMA-ALDRICH)·Elemental Impurities according to ICH Q3D oral,Standard 2 (SIGMA-ALDRICH)·Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn 1000 mg/L 标准液(关东化学) 预处理 使用安东帕公司制造的微波预处理装置“微波反应系统Multive PRO”将样品进行微波消解处理。样品处理的流程如图1所示。向消解罐中加入0.2g样品,再依次加入硝酸、盐酸、超纯水对样品进行消解。消解结束后,将消解液定容至50mL(稀释250倍)。另外,为了保证Os的测定,使用了按照其他条件处理的消解液。 图1微波消解处理的流程 验证试验 本次,对定量试验的准确度和精度(并行精度)的符合性测试、定量界限和特异性进行了评价。另外,定量界限可以根据准确度的符合试验进行确认。 标准溶液 配制了含有0.5、1.0、1.5J*1三种水平浓度的分析对象元素的溶液和空白溶液。添加酸以获得与样品溶液相同的基质溶液。 |试样的制备 准确度 在样品微波消解处理之前进行加标试验,以达到目标浓度的50%、100%、150%的3个浓度。另外,所添加标准物质微波消解处理后的浓度为0.5J、1.0J、1.5J。 ·精度(并行精度) 对于6个独立的样品,标准物质的加入量使其达到目标浓度。操作与按照准确度制备的目标浓度的100%样品的操作相同。 *1J:样品溶液中目标限度值时的对象元素的浓度(w/v) 对样品进行分解处理制备样品溶液时,根据(2)式将目标浓度(ug/g)换算成样品溶液中浓度的J(ug/L)。从目标浓度到1.0J的换算如表1所示。 内标准元素补正 使用 Be、Bi、Ga、Sc、Tb、Te、Y作为内标准元素。 内标准元素的添加使用了内标准自动添加套件。按照内标准元素溶液:样品=1:9的比例进行了混合。 分析条件 表2ICP-MS分析条件 仪器名称 ICPMS-2030 高频功率 1.2kW 等离子体气体流量 8.0 L/min 辅助气体流量 1. 1 L/min 载气流量 0.7 L/min 雾化器类型 雾化器07 蠕动泵转速 20 rpm 雾化室 旋流雾室(电子冷却) 炬管类型 mini 炬管 采样锥/截取锥材质 碰撞气体 内标准元素添加方法 自动添加 等级 元素 口服制剂 PDE 值 口服制剂PDE 值10% 目标浓度 选项1 最大摄取量 10g 1.0J ug/day ug/day ug/g pg/L 1 As 15 1.5 0.15 0.6 Cd 5 0.5 0.05 0.2 Hg 30 3 0.3 1.2 Pb 5 0.5 0.05 0.2 2a Co 50 5 0.5 2 Ni 200 20 2 8 V 100 10 1 4 2b Ag 150 15 1.5 6 Au 100 10 1 4 Ir 100 10 1 4 Os 100 10 1 4 Pd 100 10 1 4 Pt 100 10 1 4 Se 150 15 1.5 6 Rh 100 10 1 4 Ru 100 10 1 4 Tl 8 0.8 0.08 0.32 3* Ba 1400 140 14 56 Cr 11000 1100 110 440 Cu 3000 300 30 120 Li 550 55 5.5 22 Mo 3000 300 30 120 Sb 1200 120 12 48 Sn 6000 600 60 240 *1除非有意将其添加到口服制剂中,否则不需要风险评估的等级 验证结果 (1)准确度、精度、定量界限 。符合标准 准确度:对于每种浓度,从三次反复制备的样品中获得的平均添加回收率为70%至150%。 精度(并行精度):对于各分析对象元素,6个独立样品的测定值的相对标准偏差为20%或更小 定量界限:目标浓度50%或更小,符合准确度标准 ·结果 目标浓度的50%和150%的浓度的添加样品以n=3进行测定,目标浓度的添加样品和未添加样品以n=6进行测定。使用各样品定量值的平均值算出了添加回收率。测定结果如表3所示。 准确度:目标浓度的50%、100%、150%的各添加样品的添加回收率为94~105%,满足符合标准。 精度(并行精度):目标浓度的添加样品的相对标准偏差为0.5~3.9%,满足符合标准。 定量界限:由于目标浓度50%的准确度满足符合标准,所以,能够确认定量界限。 表3准确度·精度·定量界限 (ug/L) 等级 元素 m/z 未添加样 品定量值平均(n=6) 目的浓度50%添加 目的浓度100%添加 目的浓度150%添加 添加浓度 定量值 平均(n=3) 准确度 添加浓度 定量值 平均(n=3) 精度 准确度 添加浓度 定量值 平均(n=3) 准确度 加标 回收率 相对标准偏差 加标回收率 加标回收率 1 As 75 0.02 0.3 0.32 99% 0.6 0.59 1.2% 95% 0.9 0.87 95% Cd 111 <0.001 0.1 0.099 99% 0.2 0.189 1.5% 95% 0.3 0.286 95% Hg 202 0.01 0.6 0.62 103% 1.2 1.22 1.4% 101% 1.8 1.83 101% Pb 207 0.02 0.1 0.12 97% 0.2 0.21 0.5% 96% 0.3 0.31 98% 2a Co 59 <0.005 1 0.985 98% 2 1.93 2.2% 96% 3 2.94 98% Ni 60 0.1 4 4.0 98% 8 8.0 1.8% 98% 12 12.1 100% V 51 0.02 2 1.89 94% 4 3.86 3.9% 96% 6 5.83 97% 2b Ag 107 <0.003 3 3.09 103% 6 6.09 0.7% 101% 9 9.16 102% Au 197 <0.01 2 2.04 102% 4 3.99 0.5% 100% 6 6.04 101% lr 191 <0.001 2 1.99 100% 4 3.92 0.6% 98% 6 5.91 98% Os 188 <0.007 2 1.99 100% 4 3.94 0.9% 99% 6 5.93 99% Pd 108 0.14 2 2.12 99% 4 4.06 1.9% 98% 6 6.08 99% Pt 194 <0.004 2 2.03 102% 4 3.97 0.5% 99% 6 6.00 100% Se 78 <0.03 3 3.06 102% 6 5.96 1.2% 99% 9 9.12 101% Rh 103 <0.0009 2 2.00 100% 4 3.88 1.6% 97% 6 5.92 99% Ru 101 <0.005 2 1.99 100% 4 3.89 1.8% 97% 6 5.91 98% TI 205 <0.003 0.16 0.163 102% 0.32 0.317 0.7% 99% 0.48 0.479 100% 3 Ba 137 0.06 28 29.1 104% 56 57.4 1.5% 102% 84 85.6 102% Cr 52 <0.09 220 220 100% 440 431 1.2% 98% 660 651 99% Cu 65 <0.2 60 60.5 101% 120 119 1.5% 99% 180 181 100% Li 7 <0.07 11 10.6 96% 22 20.8 1.0% 94% 33 31.3 95% Mo 95 0.04 60 59.7 99% 120 117 1.2% 97% 180 177 99% Sb 121 <0.01 24 25.2 105% 48 49.9 1.3% 104% 72 74.5 104% Sn 118 <0.04 120 124 104% 240 246 0.9% 102% 360 365 101% <:未达到检测界限(3o) o:空白溶液反复n=10测定的标准偏差 (2)特异性 即使存在可能包含其他分析对象元素的成分和基质成分,分析法也必须能够专门评价各分析对象元素。在 ICP-MS中,需要对同量异位素、Ar引起的多原子离子、共存的元素的氧化物、氯化物离子的干扰进行评价。在此对As、Cd两种元素进行了评价。 1. As Ar 和CI引起的多原子离子 ArCl会干扰As, 由于测试样品中含有0.5%用于消解样品的盐酸,因此干扰影响很大。图2为测定0.5%盐酸溶液时的 As (m/z=75)质谱图,通过使用碰撞气体大幅减少 ArCI 对 As的干扰。此外,还对盐酸0.5%溶液进行了As 的定量分析结果如表4所示。当不使用碰撞气体时,由于存在ArCI干扰, As 的测试值变为较高的异常值,但由于使用碰撞气体而低于检测界限值。由此证实,即使使用盐酸消解样品,也可以在不受 ArCI干扰的情况下对As 进行定量。 图2盐酸0.5% 溶液As 谱 表40.5%盐酸溶液 As 定量结果 (ug/L) 元素(m/z) 未使用碰撞气体 使用碰撞气体 As(75) 2.6 <0.009 2.Cd 由于等级3中Mo的存在, MoO 对 Cd有干扰。测定 180 ug/L的Mo溶液(相当浓度为1.5J)测定了对Cd的干扰量。除了使用碰撞气体外,还进行了元素间校正,结果如表5所示。 使用碰撞气体可减少 MoO的干扰,但会有少量干扰残留。因此,同时元素间校正时,定量值未达到检测界限值。从该结果可以确认,通过使用元素间校正,可以适当地校正不能被碰撞池完全消除的干扰。 另外,元素间校正可以对来自2价离子和同量异位素的干扰进行校正,并且可以在不使用反应池的情况下进行测定。 此外,本文中出现的公司名称和产品名称是各公司的商标及注册商标。本文中有些部分对“TM”和“Q”进行了省略。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 表5180 ug/L的 Mo 溶液 Cd定量结果(ug/L) 元素(m/z) 使用碰撞气体无元素间校正 使用碰撞气体有元素间校正 Cd(111) 0.056 <0.001 总结 根据本次的分析步骤,即使在将管理值设定为比管理阈值低的浓度水平的情况下,关于准确度和精度的符合性试验也可以得到良好的结果。另外,确认了即使在通过预处理添加的盐酸和其他分析对象元素存在的情况下,也可以通过使用碰撞气体和元素间补正,毫无问题地对分析对象元素进行分析。 由上可知,作为第十七次修订日本药典第二增刊的元素杂质测定法, ICPMS-2030 是有效的方法。 ( <谢辞> ) ( 安东帕日本有限公司在使用预处理设备微波反应系统 Multiwave PRO 方 面提供了建议和协助。 ) ( 深表感谢。 ) ( <参考文献> ) 1)药物的杂质指南 ( (药食审查0930第4号厚生劳动省医药食品局审查管理课长通知) ) ( 2) GUIDELINE FOR ELEMENTAL IMPURITIES Q3D(R 1 ) ) ( 3)第十七次修订日本药典第二增刊(2019年6月28日厚生劳动省告示 第49号) ) 2015年9月30日,发布了药物杂质指南:ICHQ3D1), 2),并针对可能具有毒性的24种元素设定了一天允许暴露量(Permitted Daily Exposure:PDE),同时,要求采用适当的试验方法对含量进行管理。为此,在2019年6月28日在第十七次修订的日本药典第二增刊3)中,作为元素杂质试验法收录了电感耦合等离子体质谱分析法(ICP-MS)。此次,将用作口服制剂使用的构成成分作为测试样品,并根据定量试验的步骤,使用ICPMS-2030对分析方法进行了验证。假设在浓度水平低于PDE值(管理阈值)的30%进行分析的情况下以24元素为对象,介绍确认了真实度、精度、定量界限、特异性的例子。根据本次的分析步骤,即使在将管理值设定为比管理阈值低的浓度水平的情况下,关于准确度和精度的符合性试验也可以得到良好的结果。另外,确认了即使在通过预处理添加的盐酸和其他分析对象元素存在的情况下,也可以通过使用碰撞气体和元素间补正,毫无问题地对分析对象元素进行分析。由上可知,作为第十七次修订日本药典第二增刊的元素杂质测定法,ICPMS-2030是有效的方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《药物中元素杂质检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药物中元素杂质检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
