一般来说,工业胶水拥有强度高、适用温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。所以工业胶水常常被人们广泛运用在各行各业当中。那么工业胶水是如何分类的呢? 工业胶水的分类一般分为:粘合剂,厌氧胶,瞬干胶,环氧胶,热熔胶,聚氨酯型粘合剂,硅胶,UV固化粘合剂。 工业胶水是胶粘剂的一种应用分类,工业上用于同质或异质物体表面用胶粘剂连接在一起的技术,胶粘剂具有应力分布连续,重量轻,或密封,多数工艺温度低等特点。一般来说:工业胶水具有强度高、适用温度温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。 胶水中的化学成分,在水性环境里。胶水中的高分子体(白胶中的醋酸乙烯是石油衍生物的一种)是呈圆形粒子,一般粒子的半径是在0.5~5μm之间。物体的粘接,主要是靠胶水中的高分子体间的拉力来实现的。可在胶水中,水就是中高分子体的载体,水载着高分子体慢慢地浸入到物体的组织内。当胶水中的水分消失后,胶水中的高分子体就依靠相互间的拉力,将两个物体紧紧的结合在一起。 胶水的粘度的读数一般在300~30000cps之间。cps是一种粘度单位,常用于流体粘度,单位是厘帕秒。同时,毫帕秒(mpa.s)也是胶水常用的另一种粘度单位。在水溶性的粘合剂中,固体含量并不决定胶的粘度,而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等,影响胶水的粘度值。 胶水在一般情况下: "温度↑粘度↓"(温度上升时,胶水粘度下降), "温度↓粘度↑"(温度下降时,胶水粘度上升)。 检测:当水在27℃时,粘度计显示的度数为"1"。 粘度计 (http://www.atago-china.com/product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)便携式旋转粘度计 VISCO™微思科" \t "http://www.atago-china.com/_blank)测量单位科普: 粘接强度包括:拉伸强度、剪切强度和剥离强度。 拉伸强度是指在垂直于胶层的载荷作用下,胶接试样被破坏,单位接面所承受的极限拉伸力。 单位:MPa 、kgf/cm2、psi 换算:1MPA=10.194KGF/CM2=145.033PSI 剪切强度是指在平行于胶层的载荷作用下,胶接试样被破坏时,单位接面所承受的极限拉伸力。 单位:MPa 、kgf/cm2、psi 换算:1MPA=10.194KGF/CM2=145.033PSI 剥离强度是指在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的极限载荷。 单位:KN/MM、ppi 换算:1 KN/MM =175PPI 另粘度是用来表征液体性质相关的阻力因子。在胶粘剂的参数表示中,粘度用动力粘度来表示,单位为:ps 或cps。常用的单位还有帕秒和毫帕秒。 ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http://www.atago-china.com/_blank))旋转粘度计 (http://www.atago-china.com/product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)便携式旋转粘度计 VISCO™微思科" \t "http://www.atago-china.com/_blank)——VISCO™ 【应用范围】 制药医疗 药品制剂,氨基酸、蛋白液、血液制品和血液血浆、各类提取液等。 化工工业 各类化学溶剂,碱性溶液,油墨涂料、粘胶合剂、树脂聚合物,工业油,甘油、清洗剂、切削油、润滑油等。 日用个护 洗手液、沐浴露、洗发水、洗洁精、清洗剂、消毒水、乳液、精华素、化妆水、透明质酸等。 食品饮料 各类酱料(沙拉酱/番茄酱/咖喱酱/果酱等)、酱油、浓缩果汁、牛奶、蜂蜜、橄榄油、食用油、果冻、琼脂、食用明胶、食品添加剂、增稠剂、面粉混合物等。 检测机构 高校教学、科研机构、研发中心、质管部门、第三方检测等单位。 【产品参数】 Cat.No. 6800 型号 VISCO™ 测量项目 粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%) 测量范围 粘度(1mPa·s=1cP) A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP 扭矩 0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%) 温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ 分辨率 粘度: 100mPa·s以下:0.01mPa·s 100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s 10,000mPa·s 以上:1mPa·s 扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% 温度:0.1℃ / 0.1℉ 测量精度 粘度:±1%(全量程) 温度:±0.2℃ / ±0.4℉ 转速 0.5 至 250 rpm 转阶数量:20 样品温度 10.0 ~ 40.0℃ / 50.0 ~ 104.0℉ 环境温度 10 至 40℃ 数据输出 USB-PC 电池寿命 大约7小时(60rpm/分钟,连续运转) 电源 DC6V(AA碱性电池 1.5V×4) AC 适配器:AC 100~240V 材质 机身:不锈钢 支架:铝 支架+螺丝:不锈钢 尺寸和重量 12×12×20cm,1.2kg(仅主机) 支架+螺丝:0.5kg 小烧杯及附件:0.1kg 使用ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http://www.atago-china.com/_blank))旋转粘度计 (http://www.atago-china.com/product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)便携式旋转粘度计 VISCO™微思科" \t "http://www.atago-china.com/_blank) VISCO™ ,检测与控制流体食物的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制润滑油在合适的粘度范围,让产品性能正常发挥,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。 一般来说,工业胶水拥有强度高、适用温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。所以工业胶水常常被人们广泛运用在各行各业当中。那么工业胶水是如何分类的呢?工业胶水的分类一般分为:粘合剂,厌氧胶,瞬干胶,环氧胶,热熔胶,聚氨酯型粘合剂,硅胶,UV固化粘合剂。工业胶水是胶粘剂的一种应用分类,工业上用于同质或异质物体表面用胶粘剂连接在一起的技术,胶粘剂具有应力分布连续,重量轻,或密封,多数工艺温度低等特点。一般来说:工业胶水具有强度高、适用温度温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。胶水中的化学成分,在水性环境里。胶水中的高分子体(白胶中的醋酸乙烯是石油衍生物的一种)是呈圆形粒子,一般粒子的半径是在0.5~5μm之间。物体的粘接,主要是靠胶水中的高分子体间的拉力来实现的。可在胶水中,水就是中高分子体的载体,水载着高分子体慢慢地浸入到物体的组织内。当胶水中的水分消失后,胶水中的高分子体就依靠相互间的拉力,将两个物体紧紧的结合在一起。胶水的粘度的读数一般在300~30000cps之间。cps是一种粘度单位,常用于流体粘度,单位是厘帕秒。同时,毫帕秒(mpa.s)也是胶水常用的另一种粘度单位。在水溶性的粘合剂中,固体含量并不决定胶的粘度,而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等,影响胶水的粘度值。胶水在一般情况下:"温度↑粘度↓"(温度上升时,胶水粘度下降),"温度↓粘度↑"(温度下降时,胶水粘度上升)。检测:当水在27℃时,粘度计显示的度数为"1"。 粘度计测量单位科普:粘接强度包括:拉伸强度、剪切强度和剥离强度。拉伸强度是指在垂直于胶层的载荷作用下,胶接试样被破坏,单位接面所承受的极限拉伸力。单位:MPa 、kgf/cm2、psi 换算:1MPA=10.194KGF/CM2=145.033PSI剪切强度是指在平行于胶层的载荷作用下,胶接试样被破坏时,单位接面所承受的极限拉伸力。单位:MPa 、kgf/cm2、psi 换算:1MPA=10.194KGF/CM2=145.033PSI剥离强度是指在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的极限载荷。单位:KN/MM、ppi 换算:1 KN/MM =175PPI另粘度是用来表征液体性质相关的阻力因子。在胶粘剂的参数表示中,粘度用动力粘度来表示,单位为:ps 或cps。常用的单位还有帕秒和毫帕秒。ATAGO(爱拓)旋转粘度计——VISCO™【旋转粘度计 应用范围】制药医疗药品制剂,氨基酸、蛋白液、血液制品和血液血浆、各类提取液等。化工工业各类化学溶剂,碱性溶液,油墨涂料、粘胶合剂、树脂聚合物,工业油,甘油、清洗剂、切削油、润滑油等。日用个护洗手液、沐浴露、洗发水、洗洁精、清洗剂、消毒水、乳液、精华素、化妆水、透明质酸等。食品饮料各类酱料(沙拉酱/番茄酱/咖喱酱/果酱等)、酱油、浓缩果汁、牛奶、蜂蜜、橄榄油、食用油、果冻、琼脂、食用明胶、食品添加剂、增稠剂、面粉混合物等。检测机构高校教学、科研机构、研发中心、质管部门、第三方检测等单位。 【旋转粘度计 产品参数】Cat.No.6800型号VISCO™测量项目粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%)测量范围粘度(1mPa·s=1cP)A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cPA2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cPA3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP扭矩 0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%)温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉分辨率粘度:100mPa·s以下:0.01mPa·s100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s10,000mPa·s 以上:1mPa·s扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1%温度:0.1℃ / 0.1℉测量精度粘度:±1%(全量程)温度:±0.2℃ / ±0.4℉转速0.5 至 250 rpm 转阶数量:20样品温度10.0 ~ 40.0℃ / 50.0 ~ 104.0℉环境温度10 至 40℃数据输出USB-PC电池寿命大约7小时(60rpm/分钟,连续运转)电源DC6V(AA碱性电池 1.5V×4)AC 适配器:AC 100~240V材质机身:不锈钢支架:铝支架+螺丝:不锈钢尺寸和重量12×12×20cm,1.2kg(仅主机)支架+螺丝:0.5kg小烧杯及附件:0.1kg使用ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ ,检测与控制流体食物的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制润滑油在合适的粘度范围,让产品性能正常发挥,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《工业胶水中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《工业胶水中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)胶水胶黏剂粘度计 VISCO。
