SSL-CA20-060Excellence in Science Excellence in ScienceXRF-009 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 扫描型X射线荧光光谱 XRF-1800 微区分析的应用 XRF-009 摘要: “微区分析”是相对于常规面积分析的说法。对于一些原矿物分析、缺陷分析、不均匀物的剖析、异物分析等,岛津推出了专利的500um微区分析功能。相对于电子探针等的几个微米甚至数百纳米的分析来讲,这种微区分析仍属于“大面积”分析,但对于宏观的了解,这绝对是“微区”分析。通过这种微区分析可以获得样品的区域情况,也可以进行“Mapping”分析,给出某面积下相关元素的分布情况。 岛津XRF-1800单道扫描X射线荧光光谱仪图谱分析 (mapping)如图所示,可以在直径30mm的范围内任意选择直径0.5mm 或3mm的一个点或多个点、一个区域进行分析。获得各点中各元素的半定量结果。 图中,直径30mm的范围被分割成2720个小区域,通过对各小区域的分析,可以获得全区域内不同元素的分布情况,对缺陷分析、失效分析、夹杂物分析非常有用。 下面以举例的方式,分别展示:矿物的定性鉴别、金属材料的分析、非金属材料的分析。 辉锑矿定性鉴定 从图中可以看到, Sb、S(辉锑矿的主要组成元素))的分布 黄铁矿定性鉴定 图中展示原矿中 Fe、S的分布情况 矿石的分布分析 岩石样品中Ba元素的分布情况 焊接金属材料的焊接面分析 从分析结果可以看出,焊接材料左侧是 Fe 和少量的Mn,应为低合金钢或普碳钢,右侧则是含有 Fe、Cr、Ni、Mn的高Cr不锈钢。 三元金属真空镀膜分布 File Option Fe/Co/Ni三元金属材料从材料的三个角向中间部分扩散的趋势一目了然。 澳门回归纪念币鉴定 Ni X 显示)处理 含量 确定 纪念币的外圈是 CuZn 为主的黄铜;内圈是金属镍为主的材料 老鹰羽毛的分析 XRF-1800 不仅可以分析金属和矿物,对有机物中的无机元素也可以很好的分析 相信看了以上的介绍,你会对岛津的微区分析的应用有所了解,希望能为你的科研试验工作助一臂之力。感谢你的阅读! 致谢:文中部分图片摘选自中科大张士定老师岛津用户会报告,特此感谢! XRF-1800单道扫描X射线荧光光谱仪 XRF-1800 是硬件与软件的优化组合。性能优越、质量可靠。 适合新产品研究和开发。可进行多种形态样品的定性分析和定量分析; 世界首创的微区(中250um)波长散射X射线荧光光谱仪,可以方便的进行样品的均匀性检测,刮可以观察样品的成分分布并绘制成分分布图; X射线荧光分析仪器广泛的应用于矿山、地质、化工、有色、黑色金属冶炼加工、医疗、生物、环保、刑侦、考古等多个行业。 岛津应用云 微区分析”是相对于常规面积分析的说法。对于一些原矿物分析、缺陷分析、不均匀物的剖析、异物分析等,岛津推出了专利的250um微区分析功能。 相对于电子探针等的几个微米甚至数百纳米的分析来讲,这种微区分析仍属于“大面积”分析,但对于宏观的了解,这绝对是“微区”分析。通过这种微区分析可以获得样品的区域情况,也可以进行“Mapping”分析,给出某面积下相关元素的分布情况。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《矿石中微区分析检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于非金属矿产中微区分析检测,参考标准《暂无》,《矿石中微区分析检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有波长色散型X射线荧光光谱仪。
