检测样品 其他
检测项目 生化检验
前言 免疫诊断 赛默飞体外诊断耗材解决方案 ThermoFisher 体外诊断 (In Vitro Diagnosis, IVD), 指将临床样本(唾液、血液、体液、组织等)从组织中取出后进行的生化诊断、免疫分析、分子诊断和即时诊断 (POCT) 等检测,获得样本相应的生化、分子水平的各类参数,通过与正常性状参数分布水平的比较,确定样本提供者相应的功能状态情况,从而确定功能状态异常的原因,来作为诊断和治疗的依据。 我们携手客户,让世界更健康,更清洁,更安全! For more information on custom coatings, please visit: www.thermoscientific.com/oemdiagnostics 生化诊断、免疫诊断、分子诊断、即时分析 (POCT)是体外诊断的四个重要细分领域。生化诊断、免疫诊断是目前国内体外诊断的主要方法,而目前新兴的分子诊断、POCT等新兴领域发展迅速。 样品收集 临床样品的收集保运对于保证样品的有效性,提高样品的临床价值具有重要意义。 赛默飞可提供样品收集、保存、运输和冻存相关的产品,满足样品保质、保量的需求,保证临床样品的有效性。 样品处理 2 临床样品的处理需要遵守严格的试验规范,保证样品的时效性、操作的严谨性和实验结果的可重复性。 临床样品珍贵且具有一定的风险性。在样品处理过程中要保证样品的时效性,提高样品处理的速度和通量;同时需要严格按照不同生物安全级别实验室的操作规程,合理的处理样品,有效避免生物危害物质的二次污染;在实验过程中,严格操作流程,保证实验结果的可重复性。 Thermo ScientificTM SamcoTM准确容量滴管 Thermo ScientificTM SamcoTM系列滴管拥有业内最健全、最多样的细尖型滴管种类,切割尖端采用精密技术以确保液滴等量均衡,原生聚乙烯材料制作保证产品安全、纯净,刻度显示确保您的实验数据精确可靠。精准容量滴管常用于临床试验,是检疫取样或POCT测试的理想选择。 Thermo ScientificTM E1-ClipTipTM可调间距电动多道移液器 Thermo ScientificTM E1-ClipTipTM可调间距移液器可快速、高效地完成几乎所有试管、支架、微孔板或水平凝胶实验之间的样品转移操作。吸头间距可调,您只需根据预期的实验器具制式,滑动标尺进行伸缩,即可设定吸头间距。适合EP管与96孔板,96孔板与384孔板等不同制式样品板间样品转移。 Thermo ScientificTM CapitolTM10mL血清运输管 Thermo ScientificTM CapitolTM是临床样本溶容器的国际供应商,其产品广泛应用在临床、实验室等场所。该10mL运输管以USPVI聚丙烯树脂为原料制成,自立。通过防漏认证,可以用于血清等样本的运输,具有从1-8mL的刻度,满足-80℃储存的要求。另有多种材质和容量的运输管可选。 Thermo ScientificTM NalgeneTMPPCO微量包装管 Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO宽型微量包装小瓶颜色标记盖降低内容物污染风险。聚丙烯共聚物瓶盖具有隔绝内容物的防脱O型圈,同时提供多种颜色选择。管盖和管身组成的密闭系统通过了7.5psiig的航空压力测试。 Thermo ScientificTM ARTTM自封闭加长型吸头系统 Thermo ScientificTMARTTM自封闭滤芯吸头能够有效避免样品过吸到移液器中,是避免气溶胶污染的重要工具。吸头预装板系统可准确、、一一致地执行应用,而不会影响保护;该系统提供环保型解决方案,不会影响无菌性,而又充分节省了空间,保证使用过程的高效安全。 Thermo ScientificTM QSPTM压盖微量离心管 Thermo ScientificTM QSP弹扣盖式微量离心管为样品提供安全,同时保持让盖子易于打开。较大的圆形盖设计有助于开盖,其光滑的表面可以减少划破或撕裂手套的可能性。高透明度和清晰可见的刻度标记可以进行样品快速检查。 Thermo ScientificTM AbgeneTM样品储存深孔板 Thermo ScientificTM AbgeneTM样品储存深孔板为样品储存和中间处理过程提供便利。其孔形状有方孔和圆孔两类,孔底形态分为‘U’‘V’和锥形底等。这些的设计满足了不同目的的样品处理。 上机检测 3 体外诊断是指将血液、体液、组织等样本从人体取出使用检测试剂、检测仪器对样本进行检测和分析,从而获得样本提供者的各种生理、生化或遗传信息,进而对其健康、遗传背景、疾病风险等作出判断和预测。 体外诊断最重要的就是体外诊断检测试剂以及检验仪器。 根据体外诊断的检测原理和检验方法可以将该领域分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血液学诊断、微生物诊断等等。其中生化诊断,免疫诊断和分子生物学诊断是目前临床诊断的三大领域。即时诊断 (POCT) 在来年来受到广泛重视,成为提高诊疗效率,促进医疗发展必不可少的驱动力。 3.1生化诊断 生化诊断主要是指利用一系列的生物化学反应对样本进行检测。代表性技术为干化学技术、免疫比浊技术等,常用于肝功能、肾功能及血常规等检测项目。生化诊断跟血液诊断、尿液检测、手动或半自动普通酶联免疫诊断应用广泛,是医院等常见的检测项目。 在生化诊断领域,相关技术比较成熟,主要利用各种生化检测试剂进行生物化/学反应以检测相应的指标。 赛默飞体外诊断耗材解决方案 Thermo ScientificTM NalgeneTM带盖包装瓶 Thermo ScientificTMImmunoTM透明平底96孔板(未灭菌) Thermo ScientificTM NalgeneTM 试剂瓶, 满足从0.5mL到2L的各类产品封装应用。这些瓶是在受控环境下,以满足USPVI的原生树脂为原料生产,具备防漏认证、无细胞毒性、瓶壁均一耐用等特点,可以广泛应用于检测试剂盒。大包装产品采用收缩薄膜SBS托盘包装,易于操作。托盘可辅助机器灌注上样。配有不含易褶皱内衬的盖子。 ThermofisherTM ImmunoTM 透明平底96孔板(未灭菌)可选择四种结合表面,在比色分析方法中能获得可靠和可重复的结果。该孔板具备Thermo Scientific TMNuncTM、ImmulonTM和MicrotiterTM 透明板的特点,适用于定量和定性的固相免疫检测。 Thermo ScientificTM FinnpipetteTMF2移液器套装 Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F2 GLP套装包含耐用的高性能Finnpipette F2移液器,具有最佳的可靠性和舒适度。F2移液器有可进行整支高温高压灭菌,满足实验室对洁净度的要求,同时具有双活塞设计,增强50%吹出能力,减少挂壁和残留,具有高效的精确度。 3.2 免疫诊断是基于抗原和抗体的特异性反应而进行检测的方法。通过将易检测而又高度敏感的物质标记特异性抗原或抗体分子,通过标记物信号的增强放大效应显示反应体系中抗原或抗体的性质与含量。 按照技术水平,整个免疫诊断市场又大致可以分为高、低两个技术层次。 低端市场主要对应的是手动或半自动的普通酶联免疫产品,而高端(化学发光免疫产品、时间分辨荧光等)两部分。 普通酶联免疫反应检测常规的生化指标,是常规免疫检测所必需的手段。 在普通酶联免疫反应检测的基础上,利用特殊的发光底物的发光反应检测反应体系中目标分子的性质和含量提提了检测的敏感度和易操作性而发展起来的化学发光(CLIA)和时间分辨荧光等改进的免疫诊断检测方法。 Thermo ScientificTM ImmunoTM透明标准板 Thermo ScientificTM |提供为ELISA技术开发的 NuncTM、ImmulonTM 和MicrotiterTM板,孔与孔之间重复性好。这些板可与标准设备配套,具有多种可拆条规格,F,U,C型孔底,多种结合活性,可灵活应用于使用小尺寸样品的组件他们具有行业领先的质量标准和认证的支持。 SamcoTM精确体积移液管 Thermo Scientific TM SamcoTM 精确体积移液管,进行20至400uL范围内的精确移液。Samco移液管由防碎无毒聚乙烯制成。表面亲和性低,可减少由于吸附造成的细胞和宝贵蛋白的损失。可放入液氮中冷冻储存,或热封储存。 Thermo ScientificTM FinnpipetteTMF3移液器 Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F3多通道移液器舒适耐用,物美价廉,在日常实验室微孔板移液操作中广泛使用。F3具有广泛的量程范围0.2ul-10ml,单道/8道/12道可选,并且适配各种通用的吸头。 Thermo ScientificTM NalgeneTM 包装瓶 Thermo ScientificTM NalgeneTM包装瓶,提供HDPE/PPCO/LDPE/FHDPE等多种材质,容量从0.5mL到2L的产品,满足客户不同盛装需求的封装应用。 Nalgene瓶是在受控环境下,以满足USPVI的原生树脂为原料生产,具备防漏认证、无细胞毒性、瓶壁均一耐用等特点,每一批次都经过严格的质量认证。目前被广大客户应用于检测试剂盒。大包装产品采用收缩薄膜SBS托盘包装,易于操作。托盘可辅助机器灌注上样。配有不含易褶皱内衬的盖子。 Thermo ScientificTM 通用冻存产品 Thermo ScientificTM 通用冻存产品满足普通样本库或自动化样本库搭建需求。具备从冻存管、冻存盒到冻存架的配套产品,满足从0.2mL、1.5mL、1.8mL、2mL到5mL冻存管冻存的需求。相关产品涵盖NalgeneTM, NuncTM和MatrixTM三大品牌,提供外旋盖、内旋盖、胶塞盖的普通冻存管、2D冻存管、冻存深孔板等一系列产品。Thermo ScientificTM通用冻存产品适应于一般冷冻存储或液氮气相温度下储存高价值样品。产品具有无细胞毒性、无诱变原材料和无热源的特点。最高可提供的无菌级别为SAL10。 Thermo ScientificTM E1-ClipTipTM 可调间距电动多道移液器 Thermo ScientificTM QSPTM常用吸头 Thermo ScientificTM NalgeneTM包装瓶 Thermo ScientificTM NUNCTM ABgeneTM样品储存深孔板 Thermo ScientificTM Automation Tips 自动化吸头 Thermo ScientificTM 自动化样本库2D冻存管 4加快IVD检测进程的设备 21 Thermo ScientificTM MultidropTMCombi nL自动分液器 Thermo ScientificTM MultidropTM Combi nL自动分液器是一款全自动高通量快速高效分液产品。分液范围覆盖微升级 (0.5-2500ul)和纳升级 (50nl-50ul),擅长于6孔板-1536孔板各种板型分液,包括离心管、PCR管、冻存管、样品管等,可选择不同列、孔进行任意分液。Combi自动化分液器广泛用于各类生物技术和药物研发等实验室。Combi nL是一款纳升到微升级自动分液器,体积范围为50nL到50nL。它扩展了市场领先的Multidrop产品系列的分液体积范围,使药物实验室和生物技术实验室能够轻松获得精准可靠的微量分液。 Thermo ScientificTM ALPS 5000全自动热封机 Thermo ScientificTM ALPS 5000全自动热封机是新一代微孔板密封设备,通过快速密封,新增自定义流程,全电动操作,提升可靠性,降低噪音。 Thermo ScientificTM VisionMate高速2D条码扫码仪 Thermo Scientific VisionMate高速2D条码扫码仪利用单试管和全支架功能,对2D条码存储管进行快速译码。 明星产品推荐 产品类型 货号 描述 785NL Samco 60pl 精确量滴管,未灭菌,白色盒装 深孔板 AB-1127 ABgene 1.2ml方孔存储板(独立包装) 赛默飞体外诊断耗材解决方案 产品类型 货号 描述 AB-0765 ABgene 0.8ml存储板(独立包装) 或联系您的服务专员 联系电话: 赛默飞世尔科技 上海 成都 南京 上海市浦东新区新金桥路27号3,6,7号楼 成都市临江西路1号锦江国际大厦1406室 南京市中央路201号 邮编201206 邮编610041 南京国际广场南楼1103室 电话021-68654588*2570 电话028-65545388*5300 邮编210000 电话021-68654588*2901 生命科学产品和服务业务 上海市长宁区仙霞路99号21-22楼 邮编200051 沈阳 西安 电话021-61453628/021-61453637 沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109室 西安市高新区科技路38号 邮编110013 林凯国际大厦1006-08单元 北京 北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心C座7层/8层 邮编100013 电话+86 108794 6888 电话 024-31096388*3901邮编710075电话 029-84500588*3801武汉昆明武汉市东湖高新技术开发区高新大道生物园路云南省昆明市五华区三市街6号生物医药园 C8栋5楼柏联广场写字楼908单元邮编430075邮编650021电话 027-59744988*5401电话0871-63118338*7001 广州 广州国际生物岛寰宇三路36、38号 合景星辉广场北塔204-206单元 邮编510000 电话020-82401600 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号 赛默飞世尔科技在全国有共21个办事处。本资料中的信息,说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 口 赛默飞 热线8008105118 赛默飞 实验室 电话4006505118 口 官方微信 口 产品和服务 www.thermofisher.com SCIENTIFIC 赛默飞体外诊断耗材解决方案 体外诊断产品在当前的医疗和健康行业发挥着前所未有的作用,体外诊断行业在未来很长一段时间内将呈现高需求、高增长的态势。体外诊断产品的注册制、一年一审或多年一审等高标准要求产品相关耗材的高质量、稳定供应等。赛默飞包装诊断耗材以美国药典VI标准原材料,在满足GMP标准,通过ISO13485质量体系认证的环境中生产,所有产品均有批次质量认证,TSE/BSE声明等,保证产品的稳定和安全,为相关试剂(盒)的注册和生产提供便利。相关的高通量操作设备及耗材产品为医院、疾控及第三方检验机构的高效高质运转提供支持
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《核酸、蛋白、血液等各种临床及非临床样本中生化检测,基因检测、抗体检测、检测试剂盒开发及生产检测方案(移液器)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《核酸、蛋白、血液等各种临床及非临床样本中生化检测,基因检测、抗体检测、检测试剂盒开发及生产检测方案(移液器)》用到的仪器有电动移液器Thermo Finnpipette Novus、移液管电动移液器S1。
