检测样品 基础有机原料
检测项目 含量分析
银牌会员 196 篇解决方案
Norm 11 14 18 2500 2000 10 1500 15 1000 2 16 500 12 5 17 3 13 0 10 14 16 18mi 方法原理:1 气相色谱仪:配有电子捕获检测器。2 分析天平:感量0.01 g和0.0001 g。3顶空进样针:1.0mL。4顶空装置。5顶空瓶:20.0 mL。6 密封塑料离心管:50 mL。7 超声波仪气相色谱参考条件a)色谱柱:HP-624 石英毛细管柱,30 m×0.53mm(i.d.)×2.05mm,或相当者;b)色谱柱温度:40 °C(保持1min),5°C/min升温到140 °C(保持30 min);c)进样口温度:200 °C。d)检测器温度:250 °C。e)载气:氦气,纯度大于等于99.999%,流速1.2 mL/min;f)进样量:200mL。结论:符合方法标准
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《高纯度异戊烯中浓度不低于0.001%的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《高纯度异戊烯中浓度不低于0.001%的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
