枸杞中甜菜碱的检测 背景 枸杞子,为茄科植物枸杞的成熟果实。枸杞子具有多种保健功效,是卫生部批准的药食两用食物。适量食用有益健康,配合菊杞茶有清肝明目的效果。其质量标准在历版中国药典中以测定枸杞多糖和甜菜碱成分。由于甜菜碱极性大的特点,反相C18分析柱不能对其有较好的保留效果,因此2015版中国药典一直以薄层扫描测定为主,直到2020版中国药典才开始采用 HILIC 体系的氨基柱进行分析。本实验采用SelectCore Alumina B 固相萃取柱(2000mg/12mL)对枸杞子进行前处理,并用 ChromCore NH2 5um, 4.6×250mm 色谱柱进行分析,甜菜碱保留效果好,峰形良好,干扰杂质少,能有效保证实验顺利进行。 适用范围 本方法(参考中国药典2020版方法),适用于枸杞中甜菜碱含量的测定。 实验步骤 1、试剂 无水乙醇、超纯水 2、对照品配制 称取 8 mg 甜菜碱对照品置于50 mL 容量瓶中,用水定容至刻度线,即浓度为160 ug/mL。 3、提取 称取1g枸杞样品(精确到0.01g) 于50mL离心管中,加入50 mL甲醇溶液,涡旋震荡1 min, 超声20 min, 4000 r/min 离心3 min 后,取上清液待净化。 4、净化 4.1、SPE柱: SelectCore Alumina B 固相萃取柱(2000mg/12mL) 活化:用10mL无水乙醇活化; 上样:加入2mL上清液, 弃去; 洗脱:用30mL 无水乙醇溶液进行洗脱,收集洗脱液,水浴蒸至近干,用超纯水溶液复溶并定容至2 mL后过 0.22 um MCE针式滤器,上机检测。 5、液相色谱仪器条件 Column: ChromCore NH2,5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 85/15 v/v 乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30°C Injection: 10 pL Detection: UV 195 nm 图1:甜菜碱标准品色谱图 Phone: 400-808-3822 E-mail: customerservice@nanochrom.com 图2:枸杞提取原液色谱图 图3:枸杞提取液过固相萃取柱色谱图 图4:枸杞提取液加标(100%水平加标)过固相萃取柱色谱图 样品加标回收率实验结果 样品名称 加标回收率% 甜菜碱 96.35% 6、实验结论 由结果得出,选择纳谱分析的 SelectCore Alumina B 固相萃取柱(2000mg/12mL),枸杞中甜菜碱的回收率大于90%,并且可以有效去除杂质干扰,使得样品图谱更加干净。选择 ChromCore NH2 5um, 4.6x250mm色谱柱,乙腈/水=85:15做流动相,甜菜碱对照品和实际样品中甜菜碱的理论塔板数分别为8769和10135,均超过药典规定的3000,符合检测标准。 纳谱分析纳谱分析技术(苏洲)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com NanoChrom 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Web:www.nanochrom.com 实验步骤1、试剂无水乙醇、超纯水2、对照品配制 称取8 mg甜菜碱对照品置于50 mL容量瓶中,用水定容至刻度线,即浓度为160 µg /mL。3、提取称取1 g枸杞样品(精确到0.01 g)于50 mL离心管中,加入50 mL甲醇溶液,涡旋震荡1 min,超声20 min, 4000 r/min离心3 min后,取上清液待净化。4、净化4.1、SPE柱:SelectCore Alumina B固相萃取柱(2000mg/12mL)活化:用10mL无水乙醇活化;上样:加入2 mL上清液,弃去;洗脱:用30 mL无水乙醇溶液进行洗脱,收集洗脱液,水浴蒸至近干,用超纯水溶液复溶并定容至2 mL后过0.22μm MCE针式滤器 ,上机检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《枸杞中甜菜碱检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枸杞中甜菜碱检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 SelectCore Alumina B 氧化铝小柱、纳谱分析 ChromCore NH2色谱柱 NH2柱。
