T-375-201911 3 电位滴定法检测氯化铁中的铁含量 1前言 氯化铁作为水处理剂可以应用于饮用水、各种工业用水、工业废污水的净化以及污泥脱水等方面。氯化铁按用途分为两类:Ⅰ类用于饮用水处理用;Ⅱ类用于工业用水、废污水处理及污泥脱水处理用。不同分类对于氯化铁中的铁含量要求不同,因此,测定氯化铁的铁含量是很有必要的。在国家标准《GB/T4482-2018水处理剂氯化铁》中对氯化铁的三价铁含量测定方法就有明确的规定。本文参照国标中的方法,用电位滴定法测定氯化铁的三价铁含量,操作步骤简单、结果准确、重复性好。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960 电位滴定仪、铂复合电极、10mL滴定管单元 2.2试剂 硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L) 氯化铁、 盐酸溶液(1+1)碘化钾 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取约10g样品,置于250mL烧杯中,用100mL水分次洗涤称量瓶,洗液并入盛试料的烧杯中,搅拌。用干燥的i埚式过滤器抽滤,用水洗涤残渣至洗液中不含氯离子,将滤液和洗涤液液移至250mL 容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀得试液A。移取25mL试液A, 置于250mL碘量瓶中,依次加入25mL水,3g碘化钾和10mL盐酸溶液,加盖瓶塞,水封,摇匀,于暗处防止30min,用电位滴定法用硫代硫酸溶液滴定至终点,同时做空白试验。 3.2仪器参数 3.3计算公式 式中: X --为样品三价铁含量(%); V --为滴定样品时消耗的硫代硫酸钠溶液体积(mL); Vo --为滴定空白时消耗的硫代硫酸钠溶液体积(mL); m --为样品称样量(g); c --为硫代硫酸钠溶液的浓度(mol/L) 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 取样量 (g) 空白体积 (mL) 滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值 (%) 1 10.07758 0.561 26.206 14.440 14.429 2 26.216 14.446 3 26.137 14.401 4.2滴定谱图 4.3实验结论 用电位滴定仪测定氯化铁中的铁含量重复性好,平行测定结果的绝对差值小于0.05%,满足国标中的要求。仪器可自动控制滴定过程、判断终点、处理数据,具有快速、简单等特点;还可以减少人员与有机试剂的接触,提高了安全性。 ( 参考文献 ) ( [1]GB T 4482-2018水处理剂氯化铁[S]. ) 1 前言氯化铁作为水处理剂可以应用于饮用水、各种工业用水、工业废污水的净化以及污泥脱水等方面。氯化铁按用途分为两类:Ⅰ类用于饮用水处理用;Ⅱ类用于工业用水、废污水处理及污泥脱水处理用。不同分类对于氯化铁中的铁含量要求不同,因此,测定氯化铁的铁含量是很有必要的。在国家标准《GB/T4482-2018 水处理剂 氯化铁》中对氯化铁的三价铁含量测定方法就有明确的规定。本文参照国标中的方法,用电位滴定法测定氯化铁的三价铁含量,操作步骤简单、结果准确、重复性好。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、铂复合电极、10mL滴定管单元2.2 试剂硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)、氯化铁、盐酸溶液(1+1)、碘化钾
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氯化铁中铁含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《氯化铁中铁含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
