SH-700型触屏式一体机检测仪 【标准配置】 试管架、冷却架、预制试剂、固体试剂、反应管、比色皿架、半自动加液器等 【功能特点】 ※采用7寸全触摸彩屏,集消解测量于一体,互不干扰,数据准确 ※同时支持比色皿和比色管两种比色方式(选配) ※操作简单,测量项目自由切换,用户可根据需求任选7项指标进行定制 ※内存100条曲线,15条标准曲线,85条扩展曲线可在不同环境、不同废水等条件下自由应用 ※温度设定室温~200℃,用户可根据需要自行调节,兼容性更广 ※仪器可根据标准样品来计算存储曲线 ※内置打印机,可打印当前数据,查询历史数据 ※冷光源、窄带干涉、光源寿命长达10万小时 ※消解功率随负载数量自动调整,智能恒温控制,延时保护 ※温度、时间可随意调节并保存 ※采用后置式分光技术,避免外界光干扰,测试数据更加稳定可靠 ※具有物联网系统,支持数据上传云端,可实现远程数据查看下载功能 【技术指标】 ·波长范围:400-750nm ·误差范围:≤±5% ·曲线数量:100条 ·批处理样:15个/批 ·抗氯干扰:{cl-}<1200mg/L;{cl-}<4000mg/L ·控温范围:室温-200℃ ·消解温度:165/123±0.5℃ ·消解时间:10/30分钟 ·产品尺寸:400*280*180mm ·工作电源:AC/220V±10%/50Hz ·整机重量:5KG 可定制测量项目 测量范围 比色皿比色 试管比色 COD 5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 5-200mg/L 200-6000mg/L(分段) 氨氮 0.01-100mg/L(分段) 总磷 0.001-8mg/L(分段) 总氮 0.01-10mg/L(分段) 浊度 0-200NTU 色度 0-500度 铜 0-2.5mg/L 镍 0-5mg/L 六价铬 0-2mg/L 铁 0-5mg/L 锌 0-1mg/L 总铬 0-2mg/L 高锰酸盐指数 0-10mg/L 甲醛 0-4mg/L 硫化物 0-1mg/L 硫酸盐 1-150mg/L 亚硝酸盐氮 0-0.2mg/L 余氯 0-3mg/L 总氯 0-3mg/L 苯胺 0-2mg/L 氟化物 0-1.5mg/L 【标准配置】试管架、冷却架、预制试剂、固体试剂、反应管、比色皿架、半自动加液器等 【功能特点】※采用7寸全触摸彩屏,集消解测量于一体,互不干扰,数据准确※同时支持比色皿和比色管两种比色方式(选配)※操作简单,测量项目自由切换,用户可根据需求任选7项指标进行定制※内存100条曲线,15条标准曲线,85条扩展曲线可在不同环境、不同废水等条件下自由应用※温度设定室温~200℃,用户可根据需要自行调节,兼容性更广※仪器可根据标准样品来计算存储曲线※内置打印机,可打印当前数据,查询历史数据※冷光源、窄带干涉、光源寿命长达10万小时※消解功率随负载数量自动调整,智能恒温控制,延时保护※温度、时间可随意调节并保存※采用后置式分光技术,避免外界光干扰,测试数据更加稳定可靠※具有物联网系统,支持数据上传云端,可实现远程数据查看下载功能 【技术指标】·波长范围:400-750nm ·误差范围:≤±5% ·曲线数量:100条·批处理样:15个/批·抗氯干扰:{cl-}<1200mg/L;{cl-}<4000mg/L·控温范围:室温-200℃·消解温度:165/123±0.5℃·消解时间:10/30分钟·产品尺寸:400*280*180mm·工作电源:AC/220V±10%/50Hz·整机重量:5KG可定制测量项目测量范围比色皿比色试管比色COD5-50mg/L30-6000mg/L(分段)5-200mg/L200-6000mg/L(分段)氨氮0.01-100mg/L(分段)总磷0.001-8mg/L(分段)总氮0.01-10mg/L(分段)浊度0-200NTU色度0-500度铜0-2.5mg/L镍0-5mg/L六价铬0-2mg/L铁0-5mg/L锌0-1mg/L总铬0-2mg/L高锰酸盐指数0-10mg/L甲醛0-4mg/L硫化物0-1mg/L硫酸盐1-150mg/L亚硝酸盐氮0-0.2mg/L余氯0-3mg/L总氯0-3mg/L苯胺0-2mg/L氟化物0-1.5mg/L
关闭产品配置单
江苏盛奥华环保科技有限公司为您提供《10-15个/批中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属检测方案 》,该方案主要用于10-15个/批中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属检测,参考标准《暂无》,《10-15个/批中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属检测方案 》用到的仪器有盛奥华6B-9型COD智能消解仪 9孔、盛奥华SH-605/606/608/610型便携式多参数水质分析仪、盛奥华SH-3900A型多参数水质检测仪、【盛奥华】专用试管(开口/密封)。
