利用 Agilent 1260 Infinity 生物生性液相色谱系统及Agilent ZORBAX RRHD二苯基亚 2 um 色谱柱分析IgG1 中的二硫键 应用简报 生物制药 作者 M. Sundaram Palaniswamy 安捷伦科技公司 班加罗尔,印度 摘要 本应用简报报导了一种简易的反相 HPLC 方法,用于分析单克隆抗体(mAb)中的二硫键。其中通过 Agilent 1260 Infinity 生物惰性液相色谱系统及 Agilent ZORBAX RRHD300二苯基亚 2 pm 粒径色谱柱实现分离。在完整蛋白质及肽段消化物的反相分离中,二苯基1.8pm 色谱柱能够提供 UHPLC级别的性能。当与 UHPLC仪器联用时,这种通用型色谱柱可在更短的分析时间内获得更全面的表征结果。1260 Infinity 生物惰性液相色谱系统的耐压能力高达600 bar, 能够承受采用更低粒径(低至1.7pm)的新型色谱柱技术所要求的更高压力。 前言 虽然近年来重组 mAb 疗法取得了很大的发展,但是关于它们的二硫键模式,人们所掌握的信息很少。研究 IgG1 抗体中完整的二硫键分布极具挑战性,这是由于它们的分子量很大,并且二硫键的数目很多。对于治疗性单克隆抗体(mAb)),, 二硫键是保持免疫球蛋白 (IgG)三级和四级结构的关键因素。在 mAb 生产过程中,链间和链内的二硫键均在表达宿主细胞内形成,然后进行分泌和纯化。之前的报道指出, 对于 lgG2 及二硫化介导的 lgG4臂交换,二硫键会发生重排,反映出这些 IgG类型的一种固有行为1.2。但是,已有报道观察到 IgG1中的二硫建数目呈现出不规则的显著降低3,这对于治疗性mAb的生产而言是一个很重要的问题。本应用简报证实了1260生物惰性四元泵液相色谱系统适用于 IgG1 中二硫键的分离和分析,该系统采用反相 HPLC 方法和 ZORBAXRRHD 300二苯基, 2.1×100 mm, 1.8 pm粒径色谱普。采用亚 2 pm 粒径色谱柱的超高效液夜色谱(UHPLC)分离, 可改善每次分析的分离度和灵敏度,缩短分析时间,并且可用于分析 IgG1、还原态 lgG1,以及IgG1消化产生的肽段。 仪器设备 仪器 ( 具有完全生物兼容性的 Agilent 1260 Infinity生物惰性四元液相色谱系统,最高耐压为 600 ba r , 由以下模块组成: ) ( · Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相 泵 (G5611A) ) ( · Agilent 1260 Infinity 生物惰性高效自动 进样器 (G5667A) ) ( · Agilen t 1200 Infinity 系列自动进样器恒 温器(G1330B) ) ( · Agilent 12 6 0 Infinity 柱 温 箱,配置生 物惰性嵌入式加热元件 (G 1 316C, 选 项19) ) ( · Agilent 1260 Infinity 二极管阵列测器,配置60mm 最大光强高灵敏度流通池 (G4212B 选项33) ) ( · Agilent ZORBAX RRHD 30 0 二苯基,2.1×100 mm , 1.8 pm 粒径色谱柱(部件号858750-944) 。 ) 整个样品流路中不含任何金属部件,因此样品不会接触到金属表面。溶剂输送系统中不含任何不锈钢或铁质部件。 ( 软件 Agilent OpenLAB CDS ChemStation, L C 和LC MS系统版, 修订版 C.01.04 ) 试剂、样品与材料 人单克隆抗体 IgG1 是一种专利性药物分子。DL-二硫苏糖醇 (DTT)、碘乙酰胺、三羟甲基氨基甲烷碱以及蛋白内切酶 Lys C均购自美国西格玛奥德里奇公司。所有的化学品和试剂均为 HPLC级, 高纯水由Milli Q纯水系统 (Millipore Elix 10型,美国)制备。乙腈为梯度极,购自Lab-Scan 公司(泰国曼谷)。 完整 IgG1的还原和烷基化 用100 mM Tris HCI 和4M Gu HCI, pH 8.0将 IgG1稀释至2mg/mL。加入 10pL0.5MDTT储备液,使其终浓度为5mM。混合物在 37°℃下反应30分钟。然后待反应混合物短暂冷却至室温。加入26pL0.5M碘乙酰胺储备液,使其终浓度为13mM。反应45分钟。移去后加入20pLDTT以淬灭反应, 并使终浓度为10mM。 Lys C 消化 IgG1 和还原 用100 mM Tris HCI, pH 8.0 将 IgG1稀释至1 mg/mL。加入蛋白内切酶 Lys C的100 mM Tris HCI溶液, pH 8.0,其中酶和蛋白质的比例为 1:100 (w/w)。混合物在37℃下孵育过夜。然后加入10% TFA将 pH值降至6.0以停止反应。然后,使用本应用简报上文中介绍的方法还原Lys C消化后的 lgG1。 分离和检测 ZORBAX RRHD 300 二苯基 1.8 pm粒径色谱柱具有可耐受低 pH 和温度稳定性好的优势, 与耐压600 bar 以及能在更高压力下运行的1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统联用时,可用于分离蛋白质。 图1 利用Agilent ZORBAX RRHD 300 二苯基, 2.1×100mm, 1.8 pm 粒径色谱柱所得的完整 IgG1 的 RP HPLC谱图 (A), 以及六次重复的叠加图(B) 保留时间 峰面积 平均值 (min) RSD (限值:±3.0%) 平均值(mAU/min) RSD(限值:±5.0%) 8.838 0.086 1,170 0.461 表2保留时间和峰面积 RSD (%), 完整 IgG1, n=6 图1A展示了优化后完整 lgG1 的 RP HPLC洗脱图谱, 其中采用了 ZORBAX RRHD 300二苯基,2.1×100mm, 1.8 pm 粒径色谱柱,证实了 lgG1在15分钟内具有优异的保留性。进行6次重复实验以检测分析的重现性。图1B为6次重复实验的叠加图。 还检测了对完整 IgG1 中二硫键进行还原和烷基化的效果。图2A展示了经过还原和烷基化后的 IgG1 反相色谱图,B为与还原/烷基化缓冲液空白的叠加图, C为6次重复实验的叠加图以展示分离的重现 性。由于二硫键的还原, IgG1 被分为轻链和重链。IgG1洗脱后,存在明显的轻链(LC)和重链(HC), 如图2中所示;但是,质谱分析未能证实这一点。 图2 (A)还原和烷基化 IgG1 的RP HPLC 谱图, (B)与缓冲液空白的叠加图, (C)六次重复的叠加图 保留时间 峰面积 平均值(min) RSD (限值:±3.0%) 平均值(mAU/min) RSD(限值: ±5.0%) 8.638 0.091 504.33 2.780 表3 保留时间和峰面积 RSD (%), 轻链, n=6 保留时间 峰面积 平均值(min) RSD (限值:±3.0%) 平均值(mAU/min) RSD (限值:±5.0%) 9.084 0.152 1,520 0.390 表 4 保留时间和峰面积 RSD (%), 重链, n=6 在未还原状态下, 完整 lgG1 的 Lys C消化物所得的肽图会形成复杂程度较低的RP HPLC 谱图。IgG1 消化物的代表性色谱图(图3A)中显示了两个用于峰面积和保留时间精密度评估的峰(基线分离)。叠加图中展示了尖锐的色谱峰,且具有良好的分离度和优越的分离重现性(图3B)。 此外,我们想要比较未还原和还原状态下IgG1的反相色谱图,以测定二硫键所连接的肽段。图4中展示了未还原(红线)和还还(蓝线) IgG1 的 Lys C 肽图的叠加图。还原后, IgG1 的 Lys C 消化物中出现了额外的色谱峰(以*号表示),证实了它们由二硫键连接。 保留时间和峰面积的精密度 完整 lgG1、还原态 IgG1 和未还原状态下蛋白内切酶 Lys C 消化后的 IgG1的保留时间和峰面积精密度分别如表2、3和4中所示。结果显示 ZORBAX 二苯基亚 2 pm色谱柱的保留时间和峰面积的精密度分别在3%和5%以内。 图 3 (A) Lys C 消化后 IgG1的 RP HPLC 谱图以及(B)六次重复的叠加图。用于保留时间和峰面积RSD 检测的峰以"号标示 保留时间 峰面积 平均值(min) RSD (限值:±3.0%) 平均值(mAU/min) RSD (限值:±5.0%) 色谱峰1 5.525 0.307 60 0.544 色谱峰2 7.444 0.140 132.45 1.113 表5 保留时间和峰面积 RSD (%), Lys C消化后 IgG1, n=6 图4 比较未还原(红线)和还原(蓝线)状态下 Lys C 消化后IgG1 的肽图。二硫键连接的肽段以“号标示 在生物制药工艺开发和监测过程中,:二硫键分析对于研究蛋白的一些翻译后修饰非常重要。我们展示了将 Agilent 1260 Infinity 生物惰性系统液相色夜系统与 Agilent ZORBAXRRHD 300二苯基,2.1×100mm, 1.8 pm粒径色谱柱联用,能够实现单克隆抗体中二硫键的可重复高分离度分析,适用于生物制药工艺开发和监测。优越的峰面积和保留时间精密度证实该方法具有可靠性。此外, 1260 Infinity 生物惰性液相色谱的耐压高达 600 bar, 能够采用压力要求更高的新型小粒径(低至1.7pm) 色谱柱技术。仪器的生物惰性和抗腐蚀性加上简单和可重复的方法,使得这种解决方案特别适合用于生物制药行业中单克隆抗体的QA/QC 分析。 参考文献 ( 1 . R. Mhatre, J. Woodard, C. Zeng, Strategies for locating disulfide bondsin a monoclonal antibody via mass spectrometry spectrometry, Rapid Commun.M a ss Spectrom. 13 (1999)2503-2510. ) ( 2. T .-Y . Yen, H . Yan , B.A . Macher, Characterizing closely spaced, complexdisulfide bond p atterns i n p eptides andproteins by liqui d chromatography/electrospray ionization tandem m ass spectrometry, J.Mass. S pectrom. 37 (2002) 1 5-30. ) ( 3.Mullan et al . BMC Proceedings 2011,5(Suppl 8): P110 ) www.agilent.com/chem/bio-inert ◎安捷伦科技(中国)有限公司,20132013年2月1日,中国出版5991-1694CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 通过 Agilent 1260 Infinity 生物惰性液相色谱系统及 Agilent ZDRBAX RRHD300 二苯基亚 2µm 粒径色谱柱实现分离。在完整蛋白质及肚段消化物的反相分离中,二苯基 1.8µm 色谱柱能够提供 UHPLC 级别的性能。当与 UHPLC 仪器联用时,这种通用型色谱柱可在更短的分析时间内获得更全面的表征结果。 1260 Infinity 生物惰性液相色谱系统的耐压能力高达 600 bar, 能够承受采用更低粒径(低至 1.7µm) 的新型色谱柱技术所要求的更高压力。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《IgG1中二硫键检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《IgG1中二硫键检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手安捷伦液相色谱仪 1260。
