O 2020 LUM GmbH /Subject to change. STEPTM技术在分散体分析及物料测试中的应用 集所有测试于一身的分散体系分析仪稳定性 分离行为 固结 粒径 光源 样品[0.1-2.0ml] 传感器[2500 detectors] 传播动力学/消光图谱 高端分散体系分析仪LUMiSizer@是微处理器控制的光学离心分析仪,是唯一集所有分析表征仪器为一身,完整的研究分散体系的分析仪器。对于任何分层现象,如沉淀、悬浮、固结,可对他们在离心场中速度分布以及粒径分布进行快速表征, LUMiSizer@已经成为研究、开发和质量检验/质量控制的首选仪器。 通过尖端的专利技术STEP-Technology@,即对样品@的整体空间范围用平行近红外或蓝光光照射,通过光学传感器CCD 3③1检测透光率以获得空间和时间消光图谱(Space-andTime-resolved Extinction Profiles )。仪器可同时对12个不同样品进行高精度的测试和数据记录④0. 多功能分析仪非常适合分析:表征颗粒、优化分散体稳定性、保质期以及颗粒与颗粒相互作用、沉降层或凝胶状沉降层的结构稳定性、可压缩性以及弹性行为。 分离现象可以根据澄清速度、不稳定性指数、颗粒的沉降和上浮速度、余浊、分离相体积(液体或固体)、沉积层紧密程度或脱水性来定量分析。 SEPView‘R 基于Windows的分散行为分析软件 基于Windows用户界面的分散体系分析软件即插即用,数据打包 可同时测试12个样品的不稳定性指数 支持用户定制 完整的SOP概念(创建,记录,数据分析) 8种不同的工具来分析(量化)最复杂的分散体系: 基于Windows资源管理器的数据管理 全面的数据库安全性和完整的系统日志 遵循21 CFR Part 11 稳定性 保质期&固结 使用LUMiSizer@测试稳定性比用肉眼在自然重力下观察试管的分离过程快5000倍。只需数分钟或数小时,而不是几个月或几年,就能完成分散体在原始浓度下的快速稳定性排序和货架期预测,获得的结果与正常重力下的结果一致。可以很轻松的检测出沉积层和网状结构颗粒的可压缩性。 ■ [1] Diamond suspension 1 ox ■[10] Diamond suspension 2 同时检测12个样品的分离过程 两种粒径大小的二氧化硅悬浮液的透光图谱 measured with LUMiSizer·C(umulative distribution 体积加权粒径分布的7种不同粒径的二氧化硅悬浮液(150~1550nm) Statistics -口X 综合PSA统计 粒径分布 粒径分布和速度分布的测算基于两种分析方法: 恒定位置在样品管任意位置,对浓度随时间的变化进行测算;恒定时间在任意时刻,对整个样品管内样品浓度进行测算。 LUMiSizer@提供了多模态或多种颗粒体系的综合信息。软件动画工具有可编辑的播放模块,可回放记录下的测试数据,便于识别复杂的分离现象。 软件的模块化和面向对象的设计,对于特殊的研发或QC任务,可以根据客户的要求对软件进行扩展和定制任务。 速度分布Qv(v),qv(v) +无需校准/无需知道材料性能便可进行直接测量+随时可得-快速获得质量控制的相关信息 +可获得粒径和多颗粒分散体系的定性信息 优势 广泛应用于科学、研发和QA/QC的高端分析仪 直接,快速和客观地描述任何分离现象 不用数月或数年,只用几分钟即可获取测试信息 比其他方法快5000倍获得可靠的稳定性信息 无需知道材料性质即可了解粒径信息 通过与磁场叠加的颗粒磁化系数 用于浓缩或稀释的悬浮液和乳液 宽泛的样品粘度范围 测试所需样品量极少 各种配件和定制选项,以适应不同应用 操作简单,拥有众多综合解决方案的数据库 可表征非常缓慢的分离过程(几个月至几年),如非常稳定、具有非常高的浓度、非常高粘性的分散体和非常小的颗粒和液滴。 可在一次测量获得分散体的稳定性、速度和粒径分布的信息。 颗粒表征,粒径分布,颗粒间相互作用,流体动力学密度和磁化率。 广泛应用于炭黑,油墨,食品,精细化学品,磨料,聚合物,色浆,污泥,浆料,化妆品,制药分散体,生物细胞,碳纳米管和更多的材料。 可在短时间内完成大批量测样任务。 遵循ISO 13318-2测定粒径分布。 技术参数 加速相分离相对重力加速度达到6-2300倍粒度分布20nm~100um沉降层测量高浓度分散体和沉淀物观察时间1秒至99小时符合标准ISO/TR 13097;ISO/TR 18811; ISO 13318-2;ISO 18747; CFR 21 Part 11 样品 可同时测量12个样品 体积 0.05ml至2.0ml 浓度 0.00015 Vol%~90 Vol% 颗粒密度 高达22g/cm 粘性 0.8-108mPa.s 粒径 10nm~1000um 光源 多波长 温度控制 4℃至60℃,+/-1K 样品管 不同的材料和光路 尺寸(长x宽x高) 37x60x27厘米 重量 40公斤 电源 100V,120V,230V;50/60HZ 版本 温度控制范围 LS 610 4℃-40℃ LS611 4℃-60℃ LS 650* 4℃-40℃ LS 651* 4℃-60°℃ Dispersion Analysei Dispersion Analvser 罗姆(江苏)仪器有限公司 电话: +86 51268254182 E-Mail: info@lumchina.cn 官网: www.lumchina.cn lumisizer.lumchina.cn www.dispersion-letters.com 地址: 中国江苏省苏州工业园区钟园路788号丰隆城市中心T4-1605 LUMiSizer官网 微信公众号 粉底液(liquidfoundation)是当今很流行的一种粉底类化妆品,适合大多数肌肤。它是一种添加了粉料的乳液状化妆品,主要是利用粉质颜料与甘油和水的相容性好这一特点而制,其呈现形态主要为含有粉体的水包油(O/W)形或者油包水形(W/O)。粉底液在研发阶段,除了要考虑颜色和良好的遮瑕性,吸收性,粘附性,安全性等,还需要重点考察产品的稳定性。否则在粉底液放置不用时,底部容易会有沉淀物,明显分为上下两层,影响使用。本文利用LUM快速稳定性分析仪,协助用户在粉底液产品开发阶段,快速预判和筛选稳定性。测试一:l 任务:为品牌方筛选更合适的生产工厂进行合作。l 样品:品牌方的4款粉底液产品M1,M2,M3,M4,分别送往P1,P2两家生产方。l 仪器和测试条件:仪器型号:LUMiSizer®稳定性分析仪(加速型)测试条件:1910 g, 20°C, 2hl 测试结果:以上是品牌方将4款粉底液产品(M1,M2,M3,M4)分别送往两家生产方(P1,P2)做出来的样品,在相同测试条件下的稳定性结果。(1)不稳定性指数越高,代表样品越不稳定;反之越稳定。生产方P2做出的产品稳定性更好。(2)2h即可快速比较和筛选稳定性。测试二:l 任务:温度对粉底液稳定性的影响。l 样品:品牌方的两款粉底液配方M1,M2。l 仪器和测试条件:仪器型号:LUMiSizer®稳定性分析仪(加速型)测试条件:1910 g, 5h, 20°C&40°Cl 测试结果:以上是生产方P1做出的粉底液配方M1,分别在20℃和40℃测试条件下的透光率指纹图谱。(1)同款粉底液配方在20℃和40℃测试条件下,透光率指纹图谱均出现顶部透光率升高的现象,推测颗粒出现沉降;图谱沉降过程中,谱线斜率陡峭,呈现整体性的区域沉降。(2)同款粉底液配方在40℃测试条件下比20℃测试条件下,透光率指纹图谱变化更剧烈,更不稳定。以上是品牌方将两款不同配方粉底液配方(M1,M2)送往P1生产方做出来的产品,分在20℃和40℃测试条件下的界面沉降速度。(1)界面沉降速度越快,代表样品越不稳定;反之越稳定。(2)配方M1比M2的界面沉降速度更慢,稳定性更好。(3)同配方在20℃测试条件下比40℃的界面沉降速度更慢,稳定性更好。讨论l LUM系列稳定性分析仪允许快速和直接地表征粉底液和彩妆类样品在原浓度下的稳定性。l 透光率图谱与目视结果一致,与长期存放结果匹配。l 12个样品通道使实验更高效。l 4-60℃的温控范围适用于粉底液,彩妆类样品常规的稳定性温度测试条件。l 符合分散体稳定性测试的标准ISO 13097,以及化妆品稳定性测试的标准ISO 18811。注:公众号——美丽研制,推送了《译化妆品稳定性试验指南ISO/TR18811》,大家可以自行关注和查找。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《粉底液产品中稳定性检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粉底液产品中稳定性检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651。
