GB5009.1792016食品中三甲胺的测定-顶空 FID 一、仪器参数: 1、 顶空:炉温40℃;针温110℃;传输温度110℃;恒温40min;进样3s;加压置换时间 80s;压力 105kPa 2、 GC:进样口温度220℃;压力10Psi;分流比2:1; HP-5ms (30*250*0.25,-60℃-325℃);初始40℃保持 3min, 以30℃/min 升至220℃保持 1min; FID(温度220℃,氢气流速 40ml/min, 空气流速 400ml/min, 尾吹气 25ml/min) 二、方法: 1、 吸取一定体积的三甲胺标准储备液用5%三氯乙酸溶液逐级稀释成浓度分别为1.0ug/mL、2.0pg/mL、5.0pg/mL、10.0ug/mL、20.0ug/mL、40.0pg/mL的三甲胺标准使用溶液。 2、 准确吸取提取液 2.0mL于 20mL 顶空瓶中,压盖密封,用医用塑料注射器准确注入5.0mL50%氢氧化钠溶液上机测试。 三、谱图和数据 1、谱图 图1、三甲胺含量为1、2、5、10、20、40ug/ml的曲线重叠(从左至右第一个峰) 2、标准曲线 图2、三甲胺的标准曲线,线性相关系数为 0.99863。 参考标准GB 5009.179-2016 食品中三甲胺的测定,使用AutoTD HS自动顶空进样器对标准要求的一些指标进行了验证
关闭产品配置单
成都科林分析技术有限公司为您提供《水产动物及其制品和肉与肉制品中三甲胺检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《水产动物及其制品和肉与肉制品中三甲胺检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器、成都科林分析AutoHS 20自动顶空进样器。
