应用案例Application Notes 1.背景介绍 在德国萨尔茨基特,原水取自地底深井水(硬度达到了21个德国硬度),为了降低硬度等级,威立雅采用独有的离子交换工艺可以降低原水硬度到11。威立雅 carix 处理工艺中,硬度通过化学反应被去除同时生成二氧化碳并在除气工艺后被储藏起来。 同时通过离子交换不需要的离子(包括硫酸根)变为氢离子和碳酸氢根离子,水质得以提高。当离子交换装置发生穿透时,系统中的化学平衡被过程中早先捕及的二氧化碳而产生的碳酸混合物所重置还原了。 由于该分析仪是基于实验室测量方法而运行,仪表可以进行非连续性控制。特殊的进样系统和超出正常范围的低预警值设定使得仪表需要较为专业的安装调试维护。客户需要一台在线硬度仪对 carix新工艺提供控制,他们需要像居民解释饮用水价格提升是由于新工艺有效的作用。 2.应用情况 客户已经买了一台总硬度分析仪EZ4041,经客户委托调试成正常运行量程1000mg 总硬度的50%进行校准(包括钙、镁硬度)。分析仪内置了报警值功能,可以帮助用户安全的调试运行工况。 图1用于饮用水厂在线硬度分析仪 @ Figure 2: Explenation of the multistep Carix units with degassing setup on the right. 图2包括除盐装置的多步 carix 工艺 原水经过除盐和除气装置后处理完后输送给居民,除盐水溶出液一部分进入溶出液储池,部分经过二氧化碳再生储罐将处理所得的二氧化碳回用至除盐装置前端进水中。 3.总结 得力于哈希和客户非常强的关系,共同推动项目成功。EZ 分析仪可以提供给客户灵活的解决方案,用 DR1900 可以进行实验室方法比对。网站上有全国饮用水硬度数据分布,这可以帮助复制硬度和硬度的成功应用案例。 案例类型: 应用案例-EZ硬度分析仪在饮用水厂的应用-2020.10.13 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 在德国萨尔茨基特,原水取自地底深井水(硬度达到了21个德国硬度)为了降低硬度等级,威立雅采用独有的离子交换工艺可以降低原水硬度到11。 威立雅 carix处理工艺中,硬度通过化学反应被去除同时生成二氧化碳并在除气工艺后被储藏起来。同时通过离子交换不需要的离子(包括硫酸根)变为氢离子和碳酸氢根离子,水质得以提高。当离子交换装置发生穿透时,系统中的化学平衡被过程中早先捕及的二氧化碳而产生的碳酸混合物所重置还原了。由于该分析仪 是基于实验室测量方法而运行,仪表可以进行 非连续性控制。特殊的进样系统和超出正常范围的低预警值设定使得仪表需要较为专业的安装调试维护。 客户需要一台在线硬度仪对 carix新工艺提供控制他们需要像居民解释饮用水价格提升是由于新工艺有效的作用。欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水厂原水中金属离子检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水厂原水中金属离子检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有EZ4000/5000系列硬度碱度分析仪。
