Knowledge Optimized Laboratory 解决方案 鲈鱼中孔雀石绿和结晶紫的测定 全自动固相萃取;高效液相色谱-串联质谱;孔雀石绿;结晶紫 介绍 孔雀石绿是人工合成的有机化合物。其生产是由1摩尔分子的苯甲醛(Benzalde-hyde)和2摩尔分子的二甲苯胺在浓盐酸混和下,加热缩合成隐色素碱 (Leucobase),在酸性条件下加过氧化铅使其氧化,并在碱性液中沉淀出色素碱。。它属于三苯甲烷型的绿色染料。孔雀石绿是有毒的三苯甲烷类化学物,既是染料,也是杀真菌、杀细菌、杀寄生虫的药物,长期超量使用可致癌,无公害水产养殖领域国家明令禁止添加。 对于孔雀石绿的检测现有两个国标,分别是GB 19857-2005水产品中孔雀石绿和结晶紫残留的检测和GB 20361-2006水产品中孔雀石绿和结晶紫残留的测定高效液相色谱荧光检测法。其中GB 19857-2005采用液法方法对孔雀石绿和结晶紫含量分别进行测定,加入内标进行内标矫正。GB 20361-2006法中加入硼氢化钾将孔雀石绿和结晶紫的活泼双键还原,分别形成隐形孔雀石绿和隐性结晶紫,最后再以荧光检测二者的总量。孔雀石绿结构中的双键属于活泼的反应位点,常常容易发生氧化或者去甲基化,导致测试孔雀石绿比较困难。 图-1.孔雀石绿和结晶紫的结构式及相互转化 本方法参考了上述方案的两种国标的前处理过程,采用不加入还原剂对样品进行前处理,加入内标物质后采用中性氧化铝固相萃取柱净化目标物,洗脱目标物后浓缩经液相色谱-质谱/质谱联用检测4种目标化合物。 1.仪器和耗材 仪器 Raykol Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪 Raykol AH-30 全自动均质器 Raykol AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪高效液相色谱 (HPLC) Agilent 1260, 质谱检 Raykol Auto Prep 200 全自动液体样品处理工作站 测器(MS) Agilent 6410 或相当 耗材 中性氧化铝固相萃取柱(RayCure AL-N, 1g/6mL,试剂 货号: RC-204-16905) 甲醇(HPLC); 乙腈(HPLC);水;5mmol/L 乙酸铵缓冲溶液:称取0.385 g无水乙酸铵溶解于1000 mL 水中,冰乙酸调 pH到4.5;体积分数为5% 的乙酸铵甲醇溶液:量取5mL乙酸铵缓冲溶液(5mol/L)用甲醇定容至100 mL. 将1.0 Hg/mL 的混合标准储备液和0.1 Hg/mL的混合内标储备液取出,于室温平衡后用 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站配成浓度为0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 Hg/L的标准工作曲线。 序号 1 命令 源液位 源液浓度 源液体积(mL 目标立 目标浓度 目标体积(mL 溶剂 填充管路 3.00 乙腈 2 直接稀释 IA1 1000.00 1.50| A3 100.00 1.00 乙腈 乙腈 3 直接稀释 A3 100.00 1.00 A4 10.00 1.00| 乙腈 乙腈 4 内标曲线 A4 10.00 1.00| A11 0.50 1.00 乙腈 乙腈 5 内标曲线 A4 10.00 1.00 A12 1.00 1.00 乙腈 乙腈 6 内标曲线 A1 100.00 1.00| A13 2.00 1.00 乙腈 乙腈 7 内标曲线 A1 100.00 1.00| A14 5.00 1.00 乙腈 乙腈 8 内标曲线 A1 100.00| 1.00| A15 10.00l 1.00 乙 乙腈 3.样品制备 称取5.0g已捣碎的鲈鱼样品于50mL离心管中,加入200uL混合内标标准溶液(100 ppb),加入11 mL乙腈,用 AH-30 全自动均质器以10000r/min的速度匀浆提取30 s并洗涤刀头,4000r/min净化 移取5.0 mL 上述的样品溶液加至已活化的中性氧化铝柱,5mL乙腈洗涤样品瓶,收集全部流出液,用 Auto EVA-60 全自动平行浓缩仪在40℃条件下浓缩至约1mL,用乙腈准确定容至1.0 mL,固相萃取净化条件 离心5min, 上清液转移至25mL试管中;残渣加入乙腈后再提取一次,合并上清液至25mL试管中,用乙睛定容至25.0 mL,摇匀备用。 再加入1mL乙酸铵溶液(5 mmol/L) 震荡混匀,经滤膜过滤后供液相色谱-质谱/质谱测定。具体的固相萃取方法见图-3。 全自动固相萃取仪 Raykol Fotector Plus 固相萃取柱 中性氧化铝柱(RayCure, 1g/6mL) 乙腈 序号 命令 溶剂 排出 流速[mL/minJ 体积 时间min) 1 清洗样品通道 Acetonitrile 10 5 2.8 2 活化 Acetonitrile 废液1 10 5 0.9 3 活化 Acetonitrile 废液1 10 5 0.9 4 上样 收集 2 25 14.1 5 清洗样品瓶 Acetonitrile 收集 40 5 3.5 6 气推 收集 10 5 1.1 结束 图-2.Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪 图-3. Fotector Plus固相萃取方法 柱子 Waters XBridge BEH HILIC 2.5um×21nmm×50mm 流速 0.300 mL/min 流动相 A: H,0, B: Acetonitrile 柱温 35℃ 进样体积 10uL 检测器 Agilent 6410 离子模式 ESI 吹扫气 11 L/min 氮气温度 350°C 簇电压 4000 雾化压力 35psi 梯度洗脱 0.0 min 乙腈40%, 0-1.0 min 乙月80%,1.0-4.0 min 乙腈80%,4.0 min-4.5 min 乙腈40%,4.5-7.0 min 乙腈40%。 5.MRM 参数 表-1.4种化合物串联质谱检测参数 Compound Name ISTD Precursor Ion Product lon Dwell Fragmentor Collision Energy Cell Accelerator Voltage Polarity 隐性结晶紫 FALSE 374 358.2 40 160 33 7 Positive FALSE 374 253.1 40 160 37 7 Positive FALSE 374 238.1 40 160 29 7 Positive 结晶紫 FALSE 372 356.1 40 160 41 7 Positive FALSE 372 340.1 40 160 50 7 Positive D6-LMG TRUE 337.2 322.2 40 135 22 7 Positive D5-MG TRUE 334.2 318.2 40 135 40 7 Positive 隐性孔雀石绿 FALSE 331.2 316.2 40 135 22 7 Positive FALSE 331.2 239.2 40 135 35 7 Positive 孔雀石绿 FALSE 329.2 313.2 40 135 35 7 Positive FALSE 329.2 208.2 40 135 35 7 Positive Ps:孔雀石绿和结晶紫采用 D5-MG内标, 隐性结晶紫和隐性孔雀石绿采用 D5-LMG内标。 为了验证该方法的回收率,本实验向鲈鱼样品(5g)中加入上述4种化合物标准品(20pL,1mg/L)和2种代代孔雀石绿和氛代隐性孔雀石绿(200uL, 0.1 mg/L)作为内标进行加标回收验 证(n=3)。数据如表-2所示:四种目标化合物的加标回收率均在90-110%之间, RSD 值控制在6%以内。说明该方法能够很好地运用于水产品样品中孔雀石绿和结晶紫的检测。 化合物(Compound) 回收率(%) 样品-1 Sample-1 回收率(%) 样品-2 Sample-2 回收率(%) 样品-3 Sample-3 平均回收率 Average Recoveries(%) RSD (%) 孔雀石绿 102.36 106.15 108.05 105.52 2.75 结晶紫 97.98 98.60 94.09 96.89 2.52 隐性孔雀石绿 106.43 98.57 109.97 104.99 5.56 隐性结晶紫 107.64 103.46 109.87 106.99 3.04 本方法参考了 GB19857-2005、GB20361-2006两种国标的前处理过程,采用不加入还原剂对样品进行前处理,加入内标物质后采用中性氧化铝固相萃取柱净化目标物,洗脱目标物后浓缩经液相色谱-质谱/质谱联用检测4种目标化合物。 其中 Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪采用全自动操作,可以排除人员操作带来的误差,从活化到上样、洗脱一步到位,六通道同时进行;同时Fotector Plus 能够实现高通量处理,最多一天能够处理180个样品,省时省力,真正为批量检测提供帮助。 使用 Auto Prep 200 全自动液体样品处理工作站能够实现混标制备、标准曲线制备、样品添加和 高通量全自动固相萃取仪净化 全自动液体样品处理工作站标液配制 全自动均质器均质 全自动平行浓缩仪浓缩 Raykol 睿科集团股份有限公司 RayKol Group Corp., Ltd. 网址: www.raykol.com 电话:400-885-1816 邮箱: info@raykol.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知◎睿科集团股份有限公司 2020年10月版 邮箱: info@raykol.com热线:址:www.raykol.com 邮箱: info@raykol.com网址:www.raykol.com热线: 孔雀石绿是人工合成的有机化合物。其生产是由1摩尔分子的苯甲醛(Benzaldehyde)和2摩尔分子的二甲苯胺在浓盐酸混和下,加热缩合成隐色素碱(Leuco base),在酸性条件下加过氧化铅使其氧化,并在碱性液中沉淀出色素碱。它属于三苯甲烷型的绿色染料。孔雀石绿是有毒的三苯甲烷类化学物,既是染料,也是杀真菌、杀细菌、杀寄生虫的药物,长期超量使用可致癌,无公害水产养殖领域国家明令禁止添加。对于孔雀石绿的检测现有两个国标,分别是GB19857-2005水产品中孔雀石绿和结晶紫残留的检测和GB20361-2006水产品中孔雀石绿和结晶紫残留的测定高效液相色谱荧光检测法。其中GB19857-2005采用液质方法对孔雀石绿和结晶紫含量分别进行测定,加入内标进行内标矫正。GB20361-2006法中加入硼氢化钾将孔雀石绿和结晶紫的活泼双键还原,分别形成隐形孔雀石绿和隐性结晶紫,最后再以荧光检测二者的总量。孔雀石绿结构中的双键属于活泼的反应位点,常常容易发生氧化或者去甲基化,导致测试孔雀石绿比较困难。本方法参考了上述方案的两种国标的前处理过程,采用不加入还原剂对样品进行前处理,加入内标物质后采用中性氧化铝固相萃取柱净化目标物,洗脱目标物后浓缩经液相色谱-质谱/质谱联用检测4种目标化合物。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《鲈鱼中孔雀石绿和结晶紫检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于水产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《鲈鱼中孔雀石绿和结晶紫检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪、睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪、睿科AH-40全自动均质器、睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站。
