自动化样品前处理解决方案-RK-2020 解决方案 猪肉中糖皮质激素的测定 全自动固相萃取;高效液相色谱-串联质谱;糖皮质激素 介绍 糖皮质类激素为类固醇类化合物,由肾上腺皮质分泌,与机体的生命活动有着重要关系。它具有调节糖代谢,促进蛋白质转化为糖,提升血糖浓度,调节水盐代谢等作用。由于糖皮质类激素能提高饲料转化率,促进畜禽生长,因而常用于畜牧生产中。然而动物生长过程中过量使用这些激素则会导致激素在动物源性食品中的残留,影响人类健康。从体外大量摄入糖皮质类激素会造成体内激素的比例失调、糖代谢和无机盐代谢紊乱,可能会引起肥胖、多毛、血糖升高、高血压、骨质疏松、胎儿畸形缺陷及流产等不良症状。因此,不同国家对动物源性食品中糖皮质类激素的最大残留量都做了规定。对于糖皮质激素的检测现主要是依据农业部1031号公告-2-2008,主要检测泼尼松、 泼尼松龙、氢化可的松、甲泼尼松、地塞米松、倍他米松、倍氯米松、醋酸氟氢可的松等8种糖皮质激素。 甲泼尼松龙 泼 泥 松 泼尼松龙 氢化可的松 图-1.八种糖皮质激素的结构式 本方法参考上述标准,样品用乙酸乙酯提取,硅胶柱净化,最后用20%的乙腈水溶液复溶,经高效液相色谱-串联质谱进行检测。 1.仪器和耗材 仪器 Raykol Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪 Raykol AH-30 全自动均质器 高效液相色谱 (HPLC) Agilent 1260,质谱检测器(MS) Agilent 6410或相当 Raykol Auto EVA-60 全自动平行浓缩仪耗材 硅胶固相萃取柱(RayCure Silica,500mg/6mL,试剂 货号:RC-204-16844) 甲醇(优级纯) 正己烷(优级纯) 20%乙腈水溶液:将20mL乙腈与80 mL水混合 0.1 mol/L 氢氧化钠溶液:称取4.0g氢氧化钠,用水溶解,稀释定容到1000 mL0.1%甲酸水溶液:移取1mL 甲酸于1000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度 2.样品制备 称取猪肉组织试样2g(精确至0.05g)于50 mL离心管中,加入15mL乙酸乙酯,用 AH-30全自动均质器高速均质3分钟, 于8000 r/min 离心10min. 移取上层乙酸乙酯于氮吹管中。残渣中加入0.1mol/L氢氧化钠10 mL,混匀.再加入乙酸乙2.1净化 酯20mL, 高速均质3分钟,于8000 r/min 离心15min,合并乙酸乙酯提取液于氮吹管中,于40℃条件下用 Auto EVA-60 全自动平行浓缩仪氮吹浓缩至近干,加6mL正己烷涡旋混匀。 用6mL正己烷活化硅胶固相萃取柱,将提取液移入柱中,用6mL正己烷淋洗,抽干后用6mL正己烷-丙酮(6:4,V:V)进行洗脱,收集洗脱液2.2固相萃取净化条件 于氮吹管中,于40℃氮吹至近干。加20%乙腈水溶液1mL溶解溶渣,过0.22 Hm 滤膜后用 LC-MS/MS分析。具体的固相萃取方法见图3. 全自动固相萃取仪 睿科Fotector Plus 固相萃取柱 硅胶柱(RayCure, 500mg/6mL) 活化 正己烷 洗脱 正己烷:丙酮=6:4 序号 命令 溶剂 排出 流速(mL/min) 体积 (min) 1 清洗样品通道 C6H14 2.8 2 活化 C6H14 有机废液 3 6 2.5 3 上样 有机废液 1 6 6.6 4 清洗样品瓶 C6H14 有机废液 60 2 2.7 5 淋洗 C6H14 有机废液 2 6 3.5 6 气推 有机废液 80 10 0.9 7 洗脱 C6H14+C3H60(6:4) 收集 1 6 6.5 8 气推 收集 80 10 0.9 9 结束 10 Fotector Plus 固相萃取方法 3.1液相色谱条件 液相色谱柱: Eclipse SB C18, 1.8um × 50mm×22.1mm(内径),或类似色谱柱 流动相及洗脱条件见表1。 表1.流动相及梯度洗脱条件 时间J((min) 流动相A(甲醇) 流动相B(0.1%甲酸水溶液) 0.00 40% 60% 5.00 40% 60% 5.50 50% 50% 7.00 50% 50% 7.10 60% 40% 8.00 60% 40% 8.50 75% 25% 9.00 100% 0% 11.00 100% 0% 平衡时间: 5min色谱柱温度:40℃流动相流速: 0.4mL/min进样体积::5 3.2质谱仪器参数 离子源 电喷雾源 电离模式 多离子反应监测(负)模式 喷雾针压力 45 psi 喷雾加热区电压 1500V 干燥气(氮气)温度 325℃ 干燥气流速 5 L/min 鞘气温度 350℃ 鞘气流速 10 L/min 毛细管电压 4000V 增益电压 600V 3.3 MRM参数 No. 序号 Compound Name化合物名称 Precursor Ion 母离子 Product Ion 子离子 Dwell离子监测时间 Fragmentor裂解电压 Collision Energy 碰撞能量 1 醋酸氟氢可的松 467.3 421.2* 50 115 4 349.3 50 115 19 2 倍氯米松 453.3 407.1* 50 110 5 377.2 50 110 9 3 倍他米松 437.3 391.1 50 105 3 361.2* 50 105 11 307.3 50 105 23 4 地塞米松 437.3 361.3* 50 110 10 307.3 50 110 31 5 甲泼尼松龙 417.3 371.3 50 100 0 341.3* 50 100 7 299.3 50 100 28 6 氢化可的松 407.3 331.2* 60 105 11 297.3 60 105 29 7 泼尼松龙 405.3 359.3 60 105 4 329.3* 60 105 12 295.3 60 105 29 8 泼尼松 403.3 357.3 60 100 0 327.3* 60 100 7 299.3 60 100 21 为了验证该方法的回收率,本实验向猪肉组织样品(2g)中加入上述8种糖皮质激素标准品进行加标回收验证(n=3)。数据如表-2所示:8种糖皮 质激素的加标回收率均在90-120%之间, RSD 值控制在10%以内。说明该方法能够很好地运用于动物肌肉组织样品中8种糖皮质激素的检测。 表-2.动物肌肉组织样品中的加标回收率及 RSD 值 化合物 添加浓度ug/L 回收率(%)样品-1 回收率(%)样品-2 回收率(%) 样品-3 平均回收率(%) RSD (%) 氢化可的松 2.0 104.60% 106.75% 100.00% 103.78% 3.32% 泼尼松 0.5 102.00% 101.20% 98.20% 100.47% 1.99% 泼尼松龙 0.5 114.00% 119.20% 111.40% 114.87% 3.46% 倍氯米松 1.0 106.20% 119.90% 111.10% 112.40% 6.18% 倍地米松 0.5 117.80% 116.40% 118.20% 117.47% 0.80% 地塞米松 0.5 107.40% 113.20% 119.00% 113.20% 5.12% 醋酸氢化可的松 1.0 91.00% 93.70% 93.90% 92.87% 1.74% 甲泼尼松龙 0.5 99.20% 107.80% 108.80% 105.27% 5.01% 本解决方案依据农业部1031号公告-2-2008,主要检测泼尼松、泼尼松龙、氢化可的松、甲泼尼松、地塞米松、倍他米松、倍氯米松、醋酸氟氢可的松等8种糖皮质激素。操作方便、提取和浓缩效率高、回收率好。AH-30全自动均质器可以自动完成16个样品均质,均质后能够自动清洗刀头,清洗刀头时可以采用水洗、超声洗和溶剂洗等多级清洗组合,有效防止交叉污染,且全程无需人工干预;Auto EVA-60 全自动平行浓缩仪通过独特的针自动 追随液面技术可以极大地减少氮气使用量,同时避免手动氮吹需要经常去调节氮吹针高度带来的麻烦; Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪采用全自动操作,可以排除人员操作带来的误差,从活化到上样、洗脱一步到位,六通道同时进行;同时Fotector Plus 能够实现高通量处理,最多一天能够处理180个样品,省时省力,真正为批量检测提供帮助。 全自动均质器均质 高通量全自动固相萃取仪净化 全自动平行浓缩仪浓缩 Raykol 睿科集团股份有限公司 RayKol Group Corp., Ltd. 网址: www.raykol.com 电话:400-885-1816 邮箱: info@raykol.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知◎睿科集团股份有限公司 2020年10月版 邮箱: info@raykol.com热线:址:www.raykol.com 网址:www.raykol.com邮箱: info@raykol.com热线: 糖皮质类激素为类固醇类化合物,由肾上腺皮质分泌,与机体的生命活动有着重要关系。它具有调节糖代谢,促进蛋白质转化为糖,提升血糖浓度,调节水盐代谢等作用。由于糖皮质类激素能提高饲料转化率,促进畜禽生长,因而常用于畜牧生产中。然而动物生长过程中过量使用这些激素则会导致激素在动物源性食品中的残留,影响人类健康。从体外大量摄入糖皮质类激素会造成体内激素的比例失调、糖代谢和无机盐代谢紊乱,可能会引起肥胖、多毛、血糖升高、高血压、骨质疏松、胎儿畸形缺陷及流产等不良症状。因此,不同国家对动物源性食品中糖皮质类激素的最大残留量都做了规定。对于糖皮质激素的检测现主要是依据农业部1031号公告-2-2008,主要检测泼尼松、泼尼松龙、氢化可的松、甲泼尼松、地塞米松、倍他米松、倍氯米松、醋酸氟氢可的松等8种糖皮质激素。本方法参考上述标准,样品用乙酸乙酯提取,硅胶柱净化,最后用20%的乙腈水溶液复溶,经高效液相色谱-串联质谱进行检测。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《猪肉中糖皮质激素检测方案(均质器)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肉中糖皮质激素检测方案(均质器)》用到的仪器有睿科AH-40全自动均质器、睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪、睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪。
