检测样品 固体废物
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
钻石会员 3284 篇解决方案
Agilent◎安捷伦科技(中国)有限公司,2019Trusted Answers 使用 Agilent 5800 VDV ICP-OES分析工业废物样品 用于操作和样品研究的智能工具 中国HJ 781-2015 方法概括了采用四酸微波消解法进行样品前处理的固体废物样品中22种元素的测定程序。这种复杂样品消解物中通常包含方法的非靶向元素。如果不考虑这些额外元素(通常是未知元素)的存在,则可能导致光谱干扰。光谱干扰可能导致结果错误并迫使样品重新测量,从而造成时间浪费。 安捷伦的 IntelliQuant 功能可自动识别可能的光谱干扰和未知元素,为样品组成提供有价值的见解。IntelliQuant 可在数秒钟内完成样品中多达70种元素的鉴定。可以过滤结果数据,仅显示感兴趣的结果(元素)。 在本研究中,通过对工业废物 NIST SRM 2782的分析,验证了仪器的性能。结果如表1所示。获得的回收率在±10%范围内。 表1.采用符合中国标准 HJ 781-2015的方法,在 Agilent 5800 ICP-OES 上对 NIST SRM 2782 中 22种元素中的9种进行测量的结果。结果的完整列表请参阅安捷伦文档(出版号5994-1542) 元素与波长(nm) MDL(mg/kg) HJ781MDL指标 (mg/kg) SRM测定值 (mg/kg) 预测值 (mg/kg) SRM 回收率 (%) As 188.980 0.0711 一 164 166 99 Cd 228.802 0.0103 0.1 3.82 4.17 92 Cr 267.716 0.0395 0.5 102 109 94 Cu 327.395 0.0337 0.4 2690 2594 104 Fe 273.358 1.96 8.9 267000 269000 99 Mo 204.598 0.0299 9.98 10.07 99 Ni 221.648 0.0247 0.4 151 154.1 98 Pb 220.353 0.0571 1.4 533 574 93 Zn 206.200 0.0216 1.2 1200 1254 96 使用 IntelliQuant 进行样品开究 Agilent IntelliQuant 功能的使用有助于实现 SRM 分析的出色 回收率。HJ-781 方法规定了三种可能使用的锌发射谱线:213.857、202.548和206.200 nm。使用 IntelliQuant 对工业废物 SRM 消解物进行扫描,鉴定出其中两条谱线(213.857和202.548nm)受到干扰,图1中 IntelliQuant 对这些谱线给出了一星可信度评级。 IntelliQuant 建议使用其他5个可能的波长来分析Zn(如图1所示)。对方法中指定的其中一个波长 Zn206.200 nm 和 Zn 334.502 nm 给出了最高的可信度评级(五星)。然而,在Zn 206.200 nm 下可实现比 334.502 nm 更高的灵敏度,因此可以提供更佳检测限。Zn 210.442 被视为浓度异常值,仅获得一星评级。使用该波长获得的分析结果不可靠。 图1.IntelliQuant 星级评定系统使用数据分析对同一元素的不同发射波长进行排名。单击“?”符号即可显示波长评级不佳的原因 仪器维护计划由样品载量决定 使用 ICP-OES 样品引入系统难以对工业废物等复杂样品进行分析。这可能导致分析性能降低、消耗品成本高昂以及计划外的仪器停机。根据测量的溶液数量而非运行时间来计划维护任务,可降低这些影响。 www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 Agilent 5800 和5900仪器拥有早期维护反馈(EMF)功能,允许用户在指定的样品数量之后设置警报以提示维护。可以自动生成针对特定样品类型的建议警报设置。在测量复杂样品时,这将造成更为频繁的仪器维护,从而确保持续出色的分析性能。 为评估分析数据的质量,比较不同波长下同一元素获得的结果具有重要意义。使用异常值条件格式 (OCF)软件功能完成此项操作。 使用该 OCF 功能发现,在三个 Pb 波长下获得的结果之间的差异超过了指定的精度阈值。标记结果以便于审查(图2)。 同一元元的三个结果略有不同,使用 IntelliQuant 进行结果鉴定并报告。在本例中, IntelliQuant 算法对220.353 nm Pb 发射谱线给出了最高的可信度评级,因而被视为最准确结果。 Solution Label Outlier Summary Pb Pb Pb 220.353 nm 283.305 nm 405.781 nm ppm ppm ppm Sample 1 F 184.5 390.0 206.5 Sample 2 F 4799.4 5512.0 5402.1 Sample 3 E 466.5 1251.5 502.4 Sample 4 374.7 603.1 427.3 Sample 5 F 480.0 1265.6 504.4 Sample 6 F 4890.5 5625.9 5511.1 图2.六个样品的所有结果均在“异常值总结”列中标记。这向分析人员表明,使用不同波长测定的 Pb 浓度存在差异 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn 中国 HJ 781-2015 方法概括了采用四酸微波消解法进行样品前处理的固体废物样品中 22 种元素的测定程序。这种复杂样品消解物中通常包含方法的非靶向元素。如果不考虑这些额外元素(通常是未知元素)的存在,则可能导致光谱干扰。光谱干扰可能导致结果错误并迫使样品重新测量,从而造成时间浪费。安捷伦的 IntelliQuant 功能可自动识别可能的光谱干扰和未知元素,为样品组成提供有价值的见解。IntelliQuant 可在数秒钟内完成样品中多达 70 种元素的鉴定。可以过滤结果数据,仅显示感兴趣的结果(元素)。在本研究中,通过对工业废物 NIST SRM 2782 的分析,验证了仪器的性能。获得的回收率在 ±10% 范围内。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《工业固体废物中22 种元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于固体废物中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,《工业固体废物中22 种元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有Agilent 5800 ICP-OES。
