检测样品 其他
检测项目 的细胞外囊泡 (extracellular vesicle, EV) 和微球
钻石会员 3284 篇解决方案
应用简报 Agilent细胞分析 Trusted Answers 使用 NovoCyte Advanteon 流式细胞仪进行高灵敏度 SSC 和荧光检测 本应用简报介绍了 Agilent NovoCyte Advanteon流式细胞仪分析小颗粒的性能,包括由细胞形成的细胞外囊泡 (extracellular vesicle, EV) 和微球。 NovoCyte Advanteon流式细胞仪配备了先进的检测器,能够提供高灵敏度的侧向角散射 (side scatter, SSC)和荧光检测,获得比传统流式细胞仪更出色的检测结果。 人们已经认识到由细胞形成的 EV 在多种生物过程中都发挥着重要作用,其也逐渐成为生物医学研究领域的热点。正常细胞和病理状态下的细胞都会释放EV, 它是由细胞形成的膜性囊泡。根据它们的细胞起源和大小可分为外泌体、微囊泡和凋亡小体。外泌体起源于细胞的内吞过程,大小为 50-150 nm。微囊泡的形成方式是细胞表面出芽,大小为50 nm-1 pm,凋亡小体则是细胞发生程序性细胞死亡所释放出的 0.8-5 um 的囊泡。EV 在细胞内通讯中发挥着重要作用,在血液、其他生物体液和细胞培养上清液中都发现了 EV。 EV 与许多疾病密切相关,包括癌症转移、血液疾病、心血管疾病、传染病等。EV 作为一种无细胞疗法来治疗癌症和其他疾病具有潜在的应用前景,且已有广泛的研究。目前主要使用蛋白质印迹和酶联免疫吸附测定法 (ELISA) 检测 EV,这些技术可以测定纯化颗粒的整体蛋白质浓度,但不能分析单个颗粒的蛋白质表达。利用流式细胞术进行小颗粒研究能够改善现有的检测方法,该技术能够对大量单个颗粒进行分析并检测表面的蛋白质水 平。然而,由于EV直径小、成分多变,传统的流式细胞仪难以对其进行分析。随着流式细胞术的不断发展, 如 NovoCyteAdvanteon 流式细胞仪,其检测能力也不断提升,能够检测EV 等小颗粒。本研究使用微球和细胞来源的EV,考察了NovoCyte Advanteon 流式细胞仪分析小颗粒的能力。 NovoCyte Advanteon 流式细胞仪可以使用灵敏的 SSC 检测小颗粒微球为了确定 NovoCyte Advanteon 流式细胞仪分析小颗粒的能力,我们首先分析了3种商品化的小颗粒微球混合物: 不同大小空白标准微球 (NIST-traceable size standards, Bang'slaboratories) ( ApogeeMix微球 ) BioCytex-Plus FSC 和 SSC 混合微球这些微球大小为100-1300 nm。 NovoCyteAdvanteon 流式细胞仪配备灵敏度更高的SSC 检测器,因此仅使用 SSC 就可以分析小至100nm的微球(图1)。 使用流式细胞术对生物小颗粒进行高灵敏度分析 膜囊泡的折射率 (refractive index, RI) 与微球的折射率不同,因此确定 NovoCyteAdvanteon流式细胞仪检测生物来源的EV 的能力非常重要。我们分析了来自表达绿色荧光蛋白(GFP) 的 HEK293T 细胞的纯化脂质颗粒,这些脂质颗粒通过鼠类白血病病毒(MLV)诱导释放。根据动态光散射测定结果,这些脂质颗粒大小约为240 nm (图2A)。通过 SSC 和 GFP 荧光将脂质颗粒与背景分离(图2B)。此外, NovoCyte Advanteon 流式细胞仪配备有注射泵,能够精确测量样品体积,直接对脂质颗粒进行绝对计数。图2C 显示了连续稀释的 MLV 诱导的脂质颗粒的结果。对于小颗粒检测而言,确保对单个颗粒进行分析非常重要。如果颗粒的浓度过高,颗粒之间靠得太近,检测时多个颗粒可能会被当成一个颗粒。这种现象称为重合(coincidence) 或蜂群效应(swarm effect)。 通常在检测阈值以下的单个颗粒易被检测为累积事件,因为这使它们能够达到触发阈值。这种效应会使数据失真,使得检测到的样品浓度和表型不够准确。一种解决办法是对样品进行连续稀释,以确保进行单颗粒检测。如果没有重合,通过连续稀释应观察到样品浓度呈线性下降。根据实测的绝对事件数量,实际稀释倍数与计算得出的稀释倍数表现出良好的相关性(图2C),证实了检测到的事件并非是由于重合。这些数据展示了NovoCyte Advanteon 流式细胞仪对膜性小颗粒的检测能力。 图 1. Agilent NovoCyte Advanteon 流式细胞仪检测小颗粒微球。使用3种商品化的小颗粒微球来证明NovoCyte Advanteon 流式细胞仪侧向角散射 (SSC)的高灵敏度:不同大小空白标准微球 (NIST-traceable sizestandards, Bang's laboratories) (A), ApogeeMix 微球(B)和 BioCytex Megamix-Plus (C)。很容易从背景中分辨出小到 100 nm 的颗粒。仪器设置: SSC-H增益1000, FSC-H增益1000, 阈值 SSC-H 高于 1000 样品1 A 100- 动态光散射 缓冲液B 105.5 80- 60- 40· 20- 0 100 10000 1000000 直径(nm) C 6.0 5.5 D GFP+ 事件/pL 稀释倍数 实测稀释倍数 样品1 219098 样品2 20629 10 10.62 样品3 2015 100 108.75 图 2.使用 Agilent NovoCyte Advanteon 流式细胞仪检测 MLV 诱导的脂质颗粒。(A)利用动态光散射来检测脂质颗粒大小。(B)连续稀释的脂质颗粒的 GFP-H 与 SSC-H关系图。样品1:1:1000,样品2:1:10000,样品3:1:100000。(C,D) GFP+ 事件绝对计数的线性,通过连续稀释的样品的体积计数得到, (C,D)稀释倍数与 GFP+事件浓度的线性曲线。仪器设置: SSC-H增益900,阈值 FITC-H 高于220, 14 pL/min 血小板活化增加血浆中 EV的释放 血小板活化后会释放促凝血的EV,例如在血栓形成或炎症反应过程中。这些颗粒大小为 50 nm-1 pm 不等,然而,大多数血浆来源的 EV 大小为 100-250 nm。为了诱导 EV 的释放,使用 ADP活化血小板。活化之后,使用超速离心法分离所有EV,然后用 anti-CD9、anti-CD61 抗体和膜联蛋白Ⅴ对EV进行染色标记(图3)。 CD61是一种非常常见的血小板表面受体,可识别血小板来源的EV,而膜联蛋白V和 CD9 通常用作EV的通用标志物。使用 ADP 活化血小板后, EV 浓度增加了5倍多(图3H)。通过表达的 CD9测得的EV浓度最高(图3A和图3B)。大多数 CD9+ EV 也表达膜联蛋白Ⅴ和 CD61,证实它们来源于血小板。通过 CD61或膜联蛋白V的表面表达测得的 EV浓度较低,表明血浆中的EV具有异质性。为了 确认检测到的颗粒是膜囊泡,而不是蛋白聚集物或其他非膜性结构,将样品与去垢剂Triton-X孵育1小时,以破坏质膜并消除样品中存在的任何囊泡。经 Triton-X处理后,之前检检到的 EV 消失,仅存在背景事件,表明检测到的事件为 EV。总之,使用NovoCyte Advanteon 流式细胞仪,通过血小板或EV 特异性标志物能够轻松检测到血小板来源的 EV。 图3.通过流式细胞术能够分析血小板活化后增加的EV释放。使用柠檬酸钠采血管采集供体血样。单独使用 200 umol/L ADP 或生理盐水处理全血30分钟。然后离心分离 EV: 2500×g离心15分钟(2次),然后将上清液在110000×g下离心90分钟(2次)。接着用 aCD9 PE-Cy7、aCD61 APC 抗体和膜联蛋白 V FITC 染色。在生理盐水处理的对照(A、C、E)或 ADP 处理的样品(B、D、F)中,通过CD9 (A、B)和膜联蛋白Ⅴ(C、D)以及 CD61(E、F)鉴定 EV。(G)分析已鉴定出的EV,考察是否共表达其他 EV 标志物(A-F,右图)。取一部分囊泡用 1% Triton-X-100 在冰上孵育1小时。(H)本文所述条件下获得的 EV 浓度图。仪器设置: SSC-H增益1000,阈值SSC-H 高于1000 ( 各种细胞都会释放EV, 在生物体液和细 胞培养上清液中均发现了 EV。它们很容易获得和携带重要的生物信息。它们是癌 症、传染病和病理状态的潜在生物标志物,表明它们在疾病研究中具有重要价 值。 A gilent NovoCyte Advanteon 流式细 胞仪配备了先进的检测器,具有高灵敏度 的 SSC 和荧光检测功能,克服了传统流 式细胞仪进行小颗粒检测的许多挑战。 ) ( 1. S hao, H. et al . New Technologies f orAnalysis of Extracellular Vesicles.Chem. Rev.2018,118(4),1917-1950 ) ( 2 Aatonen, M. T . et al. Isolation and Characterization of Platelet- D erivedExtracellular Vesicles. J. Extracell. Vesicles 2014, 3 ) ( 3. O steikoetxea,X. et al. D ifferentialDetergent Sensitivity of ExtracellularVesicle Subpopulations.Org. B iomol. Chem. 2015,13(38),9775-9782 ) ( 4. Becker, A. et al.Extracellular Vesiclesin Cancer: Cell-To-Cell Mediators ofMetastasis. Cancer Cel/ 2016,30(6), 836 - 848 ) ( 5. X u, R .et al. Extracellular Vesicle Isolation and Characterization : T oward Cl i nical Application. J. Clin.Invest. 2016, 126(4), 1152-1162 ) 6. Aatonen, M. T. et al. Isolation andCharacterization of Platelet-DerivedExtracellular Vesicles. J. Extracell. Vesicles 2014, 3 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线:800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 仅限研究使用。不可用于诊断目的。 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C安捷伦科技(中国)有限公司,2019 本应用介绍了 Agilent NovoCyte Advanteon 流式细胞仪分析小颗粒的性能,包括由细胞形成的细胞外囊泡 (extracellular vesicle, EV) 和微球。NovoCyte Advanteon 流式细胞仪配备了先进的检测器,能够提供高灵敏度的侧向角散射 (side scatter, SSC)和荧光检测,获得比传统流式细胞仪更出色的检测结果。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《小颗粒中的细胞外囊泡 (extracellular vesicle, EV) 和微球检测方案(流式细胞仪)》,该方案主要用于其他中的细胞外囊泡 (extracellular vesicle, EV) 和微球检测,参考标准《暂无》,《小颗粒中的细胞外囊泡 (extracellular vesicle, EV) 和微球检测方案(流式细胞仪)》用到的仪器有Agilent NovoCyte Advanteon 流式细胞仪。
