勇攀“诸”峰AN0105Tel.: 0755-86647315Shenzhen Chemist Technology Co. Ltd.Email:sales@szchemist. com 血红蛋白变体分析 色谱柱: ExsilTM PACA, 3pm, 4.6mm x 50mm 规格: 50mm x 4.6 mm ID 货号: 20712021.s0546 洗脱方式: Gradient 流动相A: 40mM Bis-tris + 2mM KCN, pH 6.5 流动相B: 40mM Bis-tris + 2mM KCN + 200mM NaCl, pH 6.8 Time (mins) 0.0 3.0 6.0 9.0 10.0 %B 18 45 100 100 18 流速: 1.5mL/min 柱温: ambient 进样量: 20ul 检测器: UV@415nm 0.5 2 2.5TIME (min) 用Exmere公司的Exsil PACA色谱柱分离分析血红蛋白变体,分离度满足要求,色谱条件见谱图。
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《血液中血红蛋白变体分析检测方案 》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液中血红蛋白变体分析检测方案 》用到的仪器有null。
