月旭科技 银耳中米酵菌酸的测定 适用范围 适用于银耳中米酵菌酸的检测。(本实验样品采用银耳) 参考标准《GB 5009.189-2016 食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定》 溶液的配置 米酵菌酸铵盐标准工作液: 精确称量0.1mg米酵菌酸铵盐样品,用甲醇定容至10mL,即0.01mg/mL储备液。 2)流动相B:pH=2水:水用冰乙酸调pH至2.5。 3)洗脱液:2%甲酸甲醇:2mL甲酸用甲醇稀释并定容至100mL。 4)提取液:80mL甲醇,加入1mL氨水,加水定容至100mL。 提取步骤 精确称取2g样品置于50mL的螺口尖底离心管 加入20mL提取液(2-4),振荡混匀2min,超声20min,离心5000rpm下5min,移取上清液5mL待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®P-SAX,规格:60mg/3mL。 活化:依次5mL甲醇,5mL水活化,弃去; 上样:待净化液全部上样,控制流速,不宜过快,弃去; 淋洗:依次5mL水,5mL甲醇,弃去; 洗脱: 精确移取6mL 2%甲酸甲醇洗脱,抽干,收集于15mL离心管中; 复溶:洗脱液于40℃水浴氮吹干,用甲醇定容至1mL,经0.22μm有机滤头,供液相检测。 注意事项 加标水平:在2g样中加入200μL 0. 01mg/mL的盐酸雷洛西芬标准工作液,加标水平1mg/kg,机度数0.5mg/L。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate®XB- C18,4.6×250mm,5μm 流动相:A-甲醇,B-pH=2.5的水(梯度A:B=75:25) 流速:1.000mL/min 柱温:30℃ 进样量:20μL 检测波长:267nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1. 米酵菌酸铵盐0.5mg/L标准图谱 序号 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 不对称度 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % (EP) (EP) (EP) 1 米酵菌酸铵盐 20.462 0.484 1.025 100.00 0.91 0.91 n.a. 12217 图2. 银耳空白过柱图谱 图3. 银耳样加标1mg/kg过柱图谱 表1.加标回收表 名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD%(n=2) 米酵菌酸铵盐 1.0 98 2.54 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00524-20016 SPE小柱 Welchrom® P-SAX,60mg/3ml,50pk 00837-05006 离心管 Welchrom® 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05003 离心管 Welchrom® 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,灭菌,15mL,25/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2ml 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相色谱柱 Ultimate®XB- C18 ,4.6×250mm,5μm 00802-02201 针头式过滤器 Welchrom® 进口NY,13mm*0.22μm,100pk 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号Tel:400-810-6969 邮编:321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com 适用范围PART 01适用于银耳中米酵菌酸的检测。(本实验样品采用银耳)参考标准:《GB 5009.189-2016 食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定》 提取步骤PART 02精q称取2g样品置于50mL的螺口尖底离心管,加入20mL提取液(配制方法见备注),振荡混匀2min,超声20min,离心5000rpm下5min,移取上清液5mL待净化。 注:提取液的配制:80mL甲醇,加入1mL氨水,加水定容至100mL。 SPE净化步骤PART 03SPE柱:月旭Welchrom®P-SAX,规格:60mg/3mL;活化:依次5mL甲醇,5mL水活化,弃去;上样:待净化液全部上样,控制流速,不宜过快,弃去;淋洗:依次5mL水,5mL甲醇,弃去;洗脱:精q移取6mL 2%甲酸甲醇洗脱,抽干,收集于15mL离心管中;复溶:洗脱液于40℃水浴氮吹干,用甲醇定容至1mL,经0.22μm有机滤头,供液相检测。 色谱条件PART 04色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18,4.6×250mm,5μm;流动相:A-甲醇,B-pH=2.5的水(梯度A:B=75:25);流速:1.000mL/min;柱温:30℃;进样量:20μL;检测波长:267nm。 谱图加标回收率PART 05相关产品信息PART 06
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《银耳中米酵菌酸检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于食用菌制品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《银耳中米酵菌酸检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
