K-253-202004 凯氏定氮仪测定硝态氮肥料中的氮含量 1前言 硝态氮肥,是指氮素以硝酸盐形态存在的氮肥。如硝酸钠、硝酸钙、硝酸铵钾、硝铵磷等。特点是:临界吸湿点相对湿度低,易吸湿结块;易溶于水,易被作物吸收。较适合施用于旱地作物,如玉米、甜菜、烟草等。本实验参照《GB/T 22923-2008肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》中的方法对硝态氮肥的氮含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 盐酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠 , ,0.1mol/L硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1样品前处理 称取0.5g铬粉加入消化管中,再精密称取样品0.1g(精确至0.1mg)左右,用纯水将样品冲入消化管。将消化管置于通风橱中,向消化管中加入5mL盐酸,在室温下至少静置 5min ,但不超过 10min。置消化管于已预先升温到300℃的消化炉中,插上梨形玻璃漏斗,加热至沸腾后 1min~2min , 注意,不能蒸干,冷却,冲洗漏斗及消化管壁。 3.2测试 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1189mol/L 表1定氮仪参数设置 4结果与讨论 4.1实验结果 表2硝态氮肥料中氮含量测试结果 样品名称 取样量g 氮含量% 平均值% RSD% 硝酸钾 0.1026 13.703 13.710 0.066 0.1094 13.720 0.1101 13.706 硝铵磷 0.1039 31.759 31.765 0.103 0.1027 31.735 0.1015 31.800 硝酸铵钾 0.1062 31.082 31.068 0.042 0.1089 31.064 0.1025 31.057 4.2结论 结果表明本次测试的硝态氮肥料中氮含量分别为13.710%、31.765%和31.068%。且测试结果RSD 分别为 0.066%、0.103%和 0.042%,重复性较好。 ( 参考文献 ) [1]GB/T 22923-2008肥料中粦、磷、钾的自动分析仪测定法[S]. 注意事项 此方法适用于仅含有硝态氮或含有硝态氮和铵态氮的肥料样品,不适用于含有有机物及酰胺态氮的样品。 -- -- 1 前言硝态氮肥,是指氮素以硝酸盐形态存在的氮肥。如硝酸钠、硝酸钙、硝酸铵钾、硝铵磷等。特点是:临界吸湿点相对湿度低,易吸湿结块;易溶于水,易被作物吸收。较适合施用于旱地作物,如玉米、甜菜、烟草等。本实验参照《GB/T 22923-2008 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》中的方法对硝态氮肥的氮含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂盐酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,,0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硝态氮肥中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于氮肥 中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硝态氮肥中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
