SINEO新仪WG-055-202004 自动熔点仪法检测那格列奈的熔点 1前言 那格列奈属于非磺酰脲类降血糖药,是一种新型的餐时血糖调节剂,能有效控制餐后的血糖水平,具有起效快,作用时间短,引起心血管副作用和低血糖发生率低等特点。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动视频熔点仪来检测乙基香兰素的熔点,操作步骤简单、重复性好。 2仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管、烘箱 2.2试剂 那格列奈样品 3实验方法 3.1样品制备 将样品研磨成细粉后于105℃烘箱烘干至恒重,将研磨好的样品装入毛细管中,高度约5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1.5℃/min 起始温度 125℃ 终止温度 145℃ 曲线时间 15min 4.结果与讨论 4.1实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 135.56 135.87 138.18 138.31 136.97 138.42 135.78 138.18 135.17 138.45 4.2熔化曲线 4.3结论 用全自动视频熔点仪检测那格列奈的熔点,仪器可以自动判断样品的初熔温度和终熔温度,避免了人为误差;操作步骤简单,一次可以测定4个平行样,且重复性良好,提高了工作效率。 注意事项 样品装样一定要颠实,为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1前言 那格列奈属于非磺酰脲类降血糖药,是一种新型的餐时血糖调节剂,能有效控制餐后的血糖水平,具有起效快,作用时间短,引起心血管副作用和低血糖发生率低等特点。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动视频熔点仪来检测乙基香兰素的熔点,操作步骤简单、重复性好。2仪器与试剂2.1 仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管、烘箱2.2 试剂那格列奈样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《那格列奈中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《那格列奈中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
